Författare Ämne: jordvärmeslang  (läst 12467 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: jordvärmeslang
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2013, 09:40:41 »
Men dubbla slingor kräver fler kopplingsdetaljer mer avancerad balansering (om slingorna inte är lika långa)
Bara strypventilerna kan kosta mer i driftström av cirkpumpen än 100 meter salng.
Jag har skälv 2 x 260 meter och är inte säker på att jag skulle göra så igen
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 56
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
SV: jordvärmeslang
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2013, 10:35:56 »
Jag kör också med 500m slang i en slinga, ligger nu i slutet av körningen på 4.51 i deltaT och jag har en 245W pump.
Det skulle bli besvärligt att gå in med dubbla slingor i huset och om man skulle köra med "fördelningsbrunn" skulle det bli dyrt och besvärligt, men visst det skulle bli mindre pump effekt, men jag tyckte inte det var värt det.
Norrbottensgård utanför Luleå med bergvärme
  • Antal inlägg: 10039
SV: jordvärmeslang
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2013, 11:19:46 »
Hur räknar du då? Jag får det till att ungefär 1 meter slang motsvarar en hastighetshöjd i tryckfall. Tittar man på värdena på tryckförlusten för olika typer av ventiler ligger tryckförlusten på några hastighetshöjder utom för kulventiler där en öppen ventil inte ger någon tryckförlust att tala om. En ventil motsvarar i värsta fall några meter slang.
Danne be
Danne be
SV: jordvärmeslang
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2013, 12:20:05 »
Troligt viss så lutar det åt en Ivt greenline c9.
Hur vet man om hur långa slingor man kan ha? Eller hur många?
Har även börjat fundera om man ska borra i stället:/ är svårt
SV: jordvärmeslang
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2013, 13:23:26 »
Enligt min manual 400 meter i en slinga eller 2 slingor à 800 meter. Det går naturligtvis att ha fler slingor men det stökar bara till det.
Utloggad Danne Be
  • Antal inlägg: 6
SV: jordvärmeslang
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2013, 14:24:16 »
Har du termostater på elementen som styr värmen ?
japp det är det, allt är vatten i kåken, finns även 2 små golv med värme, ett är med el och de andra är med vatten.
Utloggad Danne Be
  • Antal inlägg: 6
SV: jordvärmeslang
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2013, 14:26:44 »
Vad kostar det att bara borra? per M ca?
  • Antal inlägg: 19478
SV: jordvärmeslang
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2013, 17:27:16 »
Om du har termostater på radiatorerna kan det vara dom som ligger och bromsar värmen så att framledningen skulle kunna vara lägre utan aktiva termostater.
Utloggad Danne Be
  • Antal inlägg: 6
SV: jordvärmeslang
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2013, 22:50:18 »
fick en "offert" det ät bara ca priser
hej.
etablering 1500
foderrör 400kr/meter
borrning inkl. slang o sprit 175kr/meter
om ni är rot-berätigade avgår det 7%, annars kommer det till25%.
lämpligt borrdjup är 20meter/kw.
har du en 8kw är lämpligt borrdjup 160meter.
kan man inte hitta billigare foderrör?
är det här dyrt/billigt eller låter det rimligt?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36567
SV: jordvärmeslang
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2013, 07:11:58 »
Jag tycker det lät billigt.
Priser upp till 600 kr för foderrör, och 300 kr för resterande del har jag sett.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: jordvärmeslang
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2013, 16:03:55 »
Jag rekommenderar dig 8 kw ctc ecoheat. Ecoheaten är bra, den har sin tank att jobba mot.  Det gör inget om den är lite för stor i kostymen , det kan man fixa i inställningarna.
Jag tror att du menade 60 grader i panntemperatur. Det är framledningstemperaturen som är intressant.
Vad har du vid -10 och vad hardu vid 0 grader och -20.
Var bor du.
Man kan lägga upp till 500 meter per slinga, men tryckfallet kan bli stort. Gräver du ner slangen kan det vara svårt att få ut luften och den vill gärna ligga lite i böljor.
Plöjning är rekommendabelt egentligen. Det rubbar inte jordlagren. Kostar ca 40 kr + moms per meter. Räkna 60 kr per meter inkl. vätska.
Roten ifrån det.
Använder ni mycket v armvatten rekommenderar jag en extra spetsberedare på 200 liter. Den extra el som går åt på den sparar du på värmepumpen flera gånger om genom bättre livslängd och mindre elförbrukning.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
