Författare Ämne: IR mätare - yttemperatur  (läst 3781 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 04 mars 2013, 08:30:41 »
Vet inte om detta är rätt forumdel, men hitta ingen mer passande.
Har köpt en IR-termometer (Fluke 62 Max +).
Kjell o company Dessvärre har ingen support när det gäller dessa produkter. I dessa ärende hänvisar de direkt till Fluke och deras support http://www.fluke.com/fluke/sesv/support/default.htm.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/102268-an-01-en-FLUKE_62_MAX__IR_THERMOMETER.pdf
Tycker manualen var en aning otydlig och informationsfattig varför jag hoppas få svar på några enklare frågor om någon annan har en liknande mätare:
1. Behöver mätaren kallibreras något innan man börjar använda den?
Hur gör man detta i så fall?
2. Finns det några ytor/material man bör undvika mäta?
Har från manualen förstått att glänsande/Reflekterande ytor bör kan innebära risk att lasern strålar tillbaks i ögonen.
3. Enligt bild 13 anges olika mätavstånd. Hur skall man tolka den informationen?
Vad är optimalt mätavstånd?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4494
SV: IR mätare - yttemperatur
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2013, 08:53:50 »
Tack på förhand!
1. Tvivlar på att den går att kalibrera själv. Du får nog lita på specarna. Det kan väl skilja lite i absolutvärde, men oftast fungerar de bra att mäta temperaturskillnader med. Då spelar ju inte ett absolutfel någon roll.
2. Blanka metallytor brukar ge för låga mätvärden. Klistra på en tejpbit och mät på den. Jag har brukat använda maskeringstejp, andra kör med eltejp.
3. Mätområdet är en kon med öppningsförhållandet 12:1, dvs mätcirkelns diameter är 1/12 av avståndet. Ex på 12 cm avstånd är mätcirkeln 1 cm, på 24 cm avstånd är mätcirkeln 2 cm osv. Fast om man tittar på siffrorna i figuren stämmer det ju inte riktigt annat än på 600 mm avstånd. Optimalt mätavstånd är avståndet där du täcker in ytan du vill mäta på.
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2013, 11:38:40 »
3: Det är alltså inte, som många tror, exakt vid laserpunkten temperaturen mäts. Skall du mäta på ett objekt som är ungefär lika stort som öppningen på termometern (ett rör t ex) så måste du i princip hålla termometern mot objektet för att inte få ett felaktigt värde.
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2013, 11:58:28 »
Och lasern är enbart till för att sikta med, och leka med katten  8). Den har ingen som helst funktion för mätningen,.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2013, 20:11:09 »
Tack för era svar tipo874 och Purjo!
Går det säga något om när mätavståndet är för långt för att vara tillförlitligt?
Säg att man skall mäta tempen på ett innertak som ligger på ca 4,5m höjd och man med raka armar kanske når upp till 2,30. Är 2,20 OK?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2013, 21:24:34 »
Jag har en exakt likadan picka även den inhandlad från från Kjelle.  tummenupp
Det är helt ok att mäta på avståndet 220 cm, tänk då bara på att du får "medeltempen" för en cirkel med en diameter på ca 18,5 cm (220/12).
Du kan ändra faktorn för/hänsynen till emittans på denna modell, men enligt mig skapar det bara förvirring. Mäter du en blank ljus uta och sedan en matt yta kan man ju tycka att det är bra att kunna justera pickan. Men hur skall man veta att man justerat rätt för det ena eller det andra materialet?  Sc:,h
Skall jag mäta olika material använder jag en bit maskeringstejp, man kanske inte får rätt temperatur i grader mätt. Men du får det som brukar vara väsentligast:  :dt: . En bit maskeringstejp och sedan mäter jag på ca 10 cm avstånd, spelar ingen roll om man då mäter koppar eller en bit plast, fönsteryta eller ngt i trä. Vissa målar tejpen svart med en tuschpenna. Praktiskt med tejpen är också att man kan notera små minnesanteckningar om temperatur och klockslag/datum t.ex.  tummenupp
Nu verkar du vilja mäta tak/väggar o leta kallras/dåligt isolerade punkter:
-Antingen mäter du på en innervägg där tempen är "känd", tempen borde vara den samma som rums/inne-tempen. När du justerat inställningen för emittansen tills du får samma värde på väggen som annan termometer tycker det är i rummet är det bara att mäta loss resten av rummet (eller huset om du har samma färg/material genomgående).
-Eller så mäter du en innervägg och noterar tempen, sedan mäter du resten av rummet/huset och noterar temperaturskillnaden/deltat/ :dt: .
Det mest störande är att den släcker displayen/glömmer senaste mätvärdet på 10 sek.  >:(
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2013, 07:36:08 »
Stort tack för svar Puckonen!
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2013, 07:49:03 »
Min erfarenhet är att man får bäst resultat om man håller IR-pickan dirket mot det man vill mäta, men på en så stor yta som ett innertak spelar det ingen roll att man kommer längre ifrån.
När jag mäter på rör håller jag alltid kloss mot röret, och tejpar innan förstås.
