Författare Ämne: Problem med service interface på Rego 637  (läst 5032 gånger)
Utloggad mattsjo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 mars 2013, 21:05:18 »
Jag har en Greenline från ca 2005 med en Rego 637 controller. Nu har jag byggt ett interface till service porten för att kunna logga data typ enligt http://rago600.sourceforge.net/ (har inte en Max232 utan en TTL-USB dongel från ebay annars samma). Tanken är att jag sedan ska använda http://www.domoticz.com/, har redan skrivit koden men vill testa mycket innan jag släpper den...
Mitt problem är nivån på TX från pumpen. Jag får bara signaler där 1.5V är hög istället för 5V som det borde vara om interfacet ska funka. Det är lite klurigt att mäta eftersom TX signalen är inverterad (idle låg) så jag måste skicka på ett ok meddelande som pumpen kan svara på och använda oscilloskop för att se vad som händer. Jag använder Windowsprogrammet som finns på Rago600 sidan för att testa.
Eftersom signalen från pumpen är så svag orkar den inte riktigt igenom optokopplaren (som har ett diodframfall på 1.25V enl databladet) och då dras inte RX in på TTL sidan tillräckligt låg för att det ska uppfattas av USB dongeln (blir ca 2.5V istället för 0). Jag har provat att byta motstånd för att kompensera för den låga TX signalen men då blir bara signalen ännu lägre (ner till 1.2V har jag sett).
När jag helt tog bort seriemötständet fick jag igenom signalen men det känns som om något är fel (vill inte bränna optokopplaren) och nu undrar jag om någon har varit med om något liknande?
Tack på förhand.
/Mattias
Utloggad mattsjo
  • Antal inlägg: 5
SV: Problem med service interface på Rego 637
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 22:23:49 »
Nu har jag löst mitt problem.
Det blev en transistor mellan tx från pumpen och optokopplaren. Nu funkar allt som det ska.
alveman
alveman
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 00:13:39 »
Hej Mattias,
Du verkar ha koll på detta. Hade tänk använda Domoticz för att logga min Bosch med REGO 637. Har du några tips på hur jag bygger kabeln för att ha mellan Serviceport i maskinen till USB i datorn? Eller om den finns att köpa klar?
Tack på förhand
Martin
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 09:07:21 »
Hej Mattias,
Tack på förhand
Martin
Här finns en ritning. http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.pdf  Gå direkt från USB till serieinterfacet blir enklast genom atrt köpa en USB/Serie omvandlare, finns hos Clas Ohlson mfl.  Sen bygger du själv denna omvandlare enl ritning.  Alternativt kan du köpa omvandlare från husdata punkt se med tillhörande program , så slipper du huvudvärken med att få interfacet att funka bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
linuxisgood
linuxisgood
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2017, 11:00:36 »
Hade samma problem med interfacen från rago600. Öppnade därför min Rego600 box.
Där finns en 80C552 - med inbyggt UART.
RX kopplas till PIN24, med 2k7 resistor emellan.
TX kopplas till PIN25, med 2k7 resistor och inverter (14049 - PIN6) emellan.
Därför kan det inte funka med interfacen utan modifikation (transistor eller liknande).
Och TX/RX är skyddad med SP720AB mot ESD - bra att veta.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2017, 10:50:52 »
Till den bosch med rego6xx från 2008 jag hade i förra huset funkade interfacet man bygger själv med optokopplare.
Optokopplare är nog en bra idé att ha kvar för när blixten slog ned hos mig dog pumpen men datorn i andra änden klarade sig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
