Författare Ämne: Inpetad nominell effekt för FH35?  (läst 6480 gånger)
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 03 mars 2013, 14:04:22 »
På Polarpumpens sida står det 0,8kw,och på min typskylt på utedelen står det 0,58kw(Input heating)?Pumpen är en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665.
Vilket är rätt?
Jästen
Jästen
SV: Inpetad nominell effekt för FH35?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2013, 19:30:13 »
Är nog ingen siffra som är "rätt" då nominell effekt är totalt irrelevant. Det som är intressant är max. ineffekt (för eldimensionering och värmebehov) och möjligen lägsta ineffekt (för minimal on/off vid höga utetemperaturer).
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2013, 05:58:02 »
Vilket är rätt?
Det är olika siffror, båda är rätt. Skilj på set & total. Nominell inpetad effekt (total) vid +7°C DB (+6°C WB) är 800W.
Nominell effekt ska motsvara en ungefärlig arbetsförmåga och är satt av tillverkaren, i MEs fall är den satt till 4kW.
Utloggad manhalv
  • Less på vedhantering
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 21:30:31 »
Ställde den här frågan på fel ställe tidigare. Undrar om det är någon som har en ide om detta:
Hur stor skillnad är det på FH35 jämfört med en äldre mitsubishi (den hette nåt med muz a12 något) som jag köpte 2005. Den har gått i graven men jag tyckte inte den riktigt räckte till när det gick under nollan. Jag vill komma ifrån veden ner till -10 hade jag hoppats. Bor i 1 1/2 plan med hyffsat öppen planlösning, är vana med att hålla dörrar öppna pga eldandet, isoleringen är väl 20 cm och släpper ut värmen lika snabbt som min plånbok släpper ut lönen. Har en kamin mitt i kåken och den värmer hela huset men då är det nog 27-28 grader i rummet där den står, har ingen aning om hur många kw den kaminen ger. Nu är jag på jakt efter en pump som kan konkurrera ut kaminen så jag kan sova lite längre på morronen:-)
Villa 1 1/2 plan 147kvm. Byggt -77, halvtaskig isolering, tvåglas, direktverkande el samt kamin. Ligger på 9000 kw i förbrukning plus 15 kubik ved. Har som mål att hitta en pump som låter mig slippa elda ner till -10 grader. Har nu en FH35 som sköter värmen, installerad av TS-Comfort
« Svar #4 skrivet: 04 april 2013, 09:09:36 »
Det är mycket stor skillnad i avgiven värmeeffekt på dom gamla modellerna jämfört med dom nya och då speciellt när det är kallt ute.
Finns några testresultat på ett par A12 modeller vid -7 där dessa ger mellan 2,2 - 2,5 med ett COP på knappt 2 att jämföra med nya FH35VEHZ ( Q Heat 665 ) som vid SP testet ger 4,3kw vid -15 med ett COP på 2,2 inkl avfrostning
Har aldrig haft någon A12 i sortimentet men efterföljaren FA35 är även den långt ifrån kapaciteten som dagens modeller ger.
Om sedan en FH35 klarar att värma ditt hus ner till -10 grader beror på isoleringen och det låter på din beskrivning som den inte är speciellt bra.
FH35 omsätter högst troligt mer luft än din A12 så möjligheten att trycka iväg den varma luften till en större yta är även det ett plus.
Utloggad manhalv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 04 april 2013, 16:23:06 »
Tack för den infon. Det var ändå det jag hoppades, att dem blivit så mycket bättre. Då är det ändå värt att sätta upp en fh35 i sommar och köra en vinter och se om det ska kompletteras med en liten pump på övervåningen. Ska kolla hur många dagar det är -10 och lägre här i norra roslagen, jag gissar att det är färre än man tror. Kanske kan förmågan att skicka runt luften bättre kan kompensera kaminens högre temp? Jaja det lär visa sig i vinter.
« Svar #6 skrivet: 05 april 2013, 16:25:36 »
Du blir säkert nöjd med det bytet.
Blir till att hitta en återförsäljare i din närhet till rätt pris, borde gå att hitta nu för ca 18500:- inkl standardinstallation efter ROT med 5 års totalgaranti.
Återförsäljare i din någorlunda närhet som har Mitsubishi Electric i ryggen när det handlar om garantier/support kan du se på www.canvac.se eller www.mitsubishielectric.se
Utloggad manhalv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 05 april 2013, 19:41:22 »
Längtar redan till nästa vinter:-) skämt åsido... Kika på elon här och dom vill ha 18900 ex installation, det känns lite felsatt det priset. Nu är det ju inte dags än utan tänkte mig början på september så får väl se hur prisbilden är då. Kanske den starka kronan i kombination med den svaga yenen kan bli till min fördel, man lever ju på hoppet...
« Svar #8 skrivet: 05 april 2013, 20:43:16 »
Elon måste ha ändrat prisstrategi då dom var billigare förrut !
Kika på återförsäjarlistan som finns på dom sidor jag gav dig så finns det säkert någon som kan installera till ett vettigare pris än så.
Tror inte det blir billigare än vad det är nu och samtidigt lättare att hitta en installatör nu när det är lågsäsong.
Jag längtar inte till nästa vinter då denna vinter verkar hålla på hur länge som helst !!!!
Utloggad Anders_Nilsson
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 18 april 2013, 21:08:14 »
Jag satte in en FH35 VEHZ665 i början av december. Den har (enligt min Claes Olsson-mätare) dragit mellan 1300-1600 Watt i vinter, det har varit ner mot -10-15 långa perioder på nätterna.
Pumpen är oerhört stark även vid -15 men den ger ju bara 4kW vid -15 så det är väl tveksamt om den ensam klarar att värma ditt hus. Jag har 220 kvm i sutteräng (inkl garage) från 1974 med 120mm i väggarna och 200 mm i taket.
Jag betalade 20000 inkl frakt och installation efter ROT.
/Anders
* Annebergshus i sutterräng  från 1974, 149 bya + 72 biarea
* CTC 265 B från 1974
* Mitsubishi FH35 VEHZ 665
* HWAM 3420 kamin
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 20 april 2013, 18:52:37 »
  Köpte en likadan pump i februari från Polarpumpen, betalade 18500kr inkl frakt och installation efter ROT.
