Författare Ämne: Solceller /hur många Kw?  (läst 13578 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Solceller /hur många Kw?
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2013, 21:37:20 »
efter att läst på falkenbergsenergis sida om mikroprodution..så är det ju inte nettodebitering
utan att dom köper ditt överskott .för 1kr kwh....  står inget där om nettodebitering..där man skickar in sitt eget elöverskott på nätet och för tillbaks det sen när man behöver det...
Nej, helt riktigt, kan inte dra mig till minnes att ngn i denna tråd kallat falkenbergs erbjudande netto heller. Däremot kallade jag det ett intressant exempel som erbjuder en 1kr st för ens överskott av kWh, vilket det senaste året faktiskt varit bättre än nettodebitering.
Men jag tycker nettodebiterings-frågan är högst intressant och ser fram emot vad som presenteras i juni. Har inget exempel på ngt bolag just nu i skallen som i praktiken erbjuder netto på årsbasis men formulerar sig på ett annat sätt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2013, 21:50:10 »
Rykten från flera håll gör gällande att utredningen inte kommer föreslå en riktig nettodebitering utan att man skall få tillbaka energiskatten och att det måste begäras skriftligen i början på nästkommande år.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2013, 22:23:50 »
Köp 3 kw här http://24volt.eu/osc2/catalog/index.php?cPath=1_89 och dunka upp på taket i ca 45 graders vinkel. Upp till 3 kw så krånglar inte ditt elbolag och det kostar inte så mycket att installera. Uräkningarna stämmer aldrig iallfall  och ansökan om bidrag kommer inte att gå igenom ;) Lycka till
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2013, 22:41:58 »
Hur kommer du fram till 3 kWp? Höftar du bara?
Jag beklagar att dina beräkningar aldrig stämmer men det behöver inte betyda att andras beräkningar är felaktiga.
Har man bra mätdata på använd el i byggnaden kan man dimensionera PV-systemet på ett bra sätt.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2013, 20:32:44 »
Tänkte för ca 6 månader sedan installera solceller på villan (har 240 watt i Torpet som fungerar toppen) och hittade i eon:s finstilta text på deras hemsida att de rekommenderar max 3 kw vid egen elproduktion. Varför?  dontknow Troligtvis för att eon ska kunna fortsätta sälja sin el  ::) Och det är helt riktigt att det är MINA uträkningar som inte stämmer  :'(
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2013, 21:39:29 »
Rekommenderar de totalt 3 kWp eller 3 kWp per fas?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2013, 01:45:52 »
Hihi, inget av alternativen, de drog till med knorren: Vi rekommenderar att enfasig elproduktion inte bör överstiga 3 kW.
Källa:http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Egen-el/tekniska-villkor/
Kul att EON är tydliga med sin ståndpunkt ang nettodebitering. Bra att de även är tydliga med att mikroproducenten väljer köpare själv oavsett vem nätägaren är.  tummenupp De hade även en liten rolig kalkylator för "besparing" mha mikroproduktion.
Så det är nog bara att börja leta solcells-system Fuzz!  tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2013, 20:53:26 »
För er som inte bor i göteborgsområdet kan jag nämna att det finns en tidning som heter Villa&Fritid
Denna tidning hade ett repotage om just solceller denna gång
vill ni läsa den finns den på nätet (klicka på 2013 och sedan på nummer 1, skriver detta direkt så länken inte blir felvisande i framtiden)
http://www.villafritid.se/vktonlinedefault.asp
I denna tidning kunde man läsa att man får mellan 800-1100kWh/kW solfångare
jag har lärt mig i andra sammanhang att man alltid skall räkna med det lägsta som försäljarna säger så det blir i detta fallet 800kWh/solfångar kW och år
En 3kW stor solfångar anläggning kan då ge ca2400kWh/år
och en 9kW (3kW per fas) anläggning ger då ca7200kWh/år
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2013, 21:13:51 »
jäkligt skönt är det i allafall nu då mina 2 10 kw anläggningar vaknat.
ger ca 8 kw i timmen vardera nu.
ang netto deb. jag förespråkar att sälja elen för tex 1 kr istället för netto deb.
tänk även på att man får betalt för elcertifikat om man ansöker !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2013, 22:31:06 »
Vad är anledningen till att du inte förespråkar nettodebitering?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2013, 00:04:28 »
Skulle sannolikt föredra 1 kr betalt per kWh, ett par ören för nätavlastning och elcert ovanpå det. Men jag gissar att om det "fortgår" så drar de snart fram deklarationspapprena under näsan. Icke att förglömma vad "utredningen" kallas: Nettodebitering av el och skattskyldighet för
energiskatt på el
. Så med det i bakhuvudet skulle jag nog föredra nettodebitering på sikt. Men mitt stora dilemma är i dagsläget nätleverantören och jag lär inte skaffa några solceller innan jag vet vilka förutsättningar jag har. Tvingas nätleverantören släppa till kapacitet för mig att sälja kommer jag sikta på ca 6+8kW om byggnadsnämnden låter mig bygga ett lustigt vinkel-garage. Avvaktar tillsvidare juni.
Lmf, ang vad du plockar ut ur en anläggning så finns det faktiskt hyfsade "linjaler" till att uppskatta detta på förhand. 800-1100 är inga orimliga siffror på ngt sätt och den faktarutan såg inte ut att vara skriven av journalisten, denne hade tyvärr inte koll på vilken procentsats som gäller för investeringsstödet. Det roliga i sammanhanget är ju att det finns åtskilliga publika databaser där man kan söka fram verkliga anläggningar och sedan se vad de faktiskt presterat historiskt, dess stolek, hur de monterats etc etc. Att det sedan finns en massa parametrar man kan misslyckas med vid inköp, planering och placering av ett system är ju en annan femma, andra saker som kan vara svårt att åtgärda på studs är ju vart i landet man bor.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2013, 08:28:14 »
anledningen är att jag gillar pengar !! sålänge det finnes bolag som betalar mer för min levererade ström som jag säljer än strömmen jag köper så kan jag inte förespråka netto deb.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2013, 13:14:05 »
Du behöver nog få runt 1.2-1.4 SEK innan det blir lönsammare att sälja elen.
Jag vet att Telge energi köper för 1.5-2.5 SEK men det är ju en begränsad mängd el det gäller samt en begränsad mängd kunder.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #28 skrivet: 26 april 2013, 22:17:23 »
Kan glatt medela att skeleftekraft nu är klar !!
Dom betalar nu 1,25 + el certefikat
