Författare Ämne: Solceller /hur många Kw?  (läst 13964 gånger)
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 mars 2013, 10:38:57 »
Funderar på solceller och då hur skall man beräkna "behovet" och/eller storleken på anläggningen?
förbrukar c:a 12-15 000 Kwh om året för närvarande Platsen är inlandet N Skåne
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: Solceller /hur många Kw?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2013, 00:54:16 »
Det är en bra fråga. Jag personligen skulle försöka maximera besparingen i huset, dvs använda så mycket av energin själv och inte mata in så mycket på nätet.
I dagsläget blir storleken på ett system utan överskott på tok för liten, några 100 W, så jag skulle utgå ifrån att månadsvis nettodebitering införs och dimensionera anläggningen efter det.
Då ska månadsnettot den månad solcellerna  ger mest energi vara noll (månadens elanvändning - månadens solelproduktion = 0)
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2013, 01:40:30 »
Inte helt uppdaterad men en bra fingervisning kring de uppköpare som finns till hands om man skaffar en "större" anläggning:
http://bengts.blogg.viivilla.se/kopare-solel/
Ang vad du kan räkna med att få ut så beror det ju inte bara på vad det är för effekt på paneler och växelriktare eller taklutning, solstrålningen på din ort samt "riktning" på ditt tak är nog mer avgörande än ngt annat:
http://www.ppam.se/Berakna
/Pucko
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2013, 00:53:24 »
Här kommer ett mer exakt verktyg att beräkna med, sök upp din egen adress i valfritt kartprogram och sno koordinaterna och knappa in dem.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Programmet skall funka fint i Skåne (orimligt pessimistiska värden på västkusten tydligen), det för ifyllda värdet för "Estimated system losses" på 14 % är nog också lite högt vad jag förstått.
Räkna, njut o planera! ;)
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2013, 07:53:49 »
Tack för svar. Tänkte mer på "rimlighetsanläggning".
Så det var ju storlek i förhållande till investeringskostnaden/behov som frågan kanske skulle vara.
Skulle det vara: överskott skulle täcka ungefärligt behov på tid som man behöver "köpa" el.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2013, 14:02:13 »
Om jag nu tolkar dig rätt så är du ute efter att per kalenderår producera ungefär lika mycket som du idag köper?
Det är ju då du behöver dimensionsrings-länkarna jag lagt ut.  .,;- Du har lämnat för lite info för att ngn skall kunna servera dig ngn lösning.  Sc:,h
Beräknade exempel i kWh/år om vi skulle installera 1kW mitt på fotbollsplanen i Ballingslöv (56.2151, 13.8518):
- i sydlig riktning med 39 graders lutning fast montage fristående (mer kylning än på ett tak) =  926 kWh
- i sydlig riktning med 39 graders lutning fast montage på tak =  877 kWh
- i sydlig riktning med 25 graders lutning fast montage på tak =  862 kWh
- i sydlig riktning med 10 graders lutning fast montage på tak =  808 kWh
- i östlig riktning med 39 graders lutning fast montage på tak =  702 kWh
- i östlig riktning med 25 graders lutning fast montage på tak =  728 kWh
- i östlig riktning med 10 graders lutning fast montage på tak =  744 kWh
- i syd-östlig riktning med 39 graders lutning fast montage på tak =  832 kWh
- i syd-östlig riktning med 25 graders lutning fast montage på tak =  827 kWh
- i syd-östlig riktning med 10 graders lutning fast montage på tak =  790 kWh
- i västlig riktning med 39 graders lutning fast montage på tak =  694 kWh
- i västlig riktning med 25 graders lutning fast montage på tak =  722 kWh
- i västlig riktning med 10 graders lutning fast montage på tak =  741 kWh
- i syd-västlig riktning med 39 graders lutning fast montage på tak =  828 kWh
- i syd-västlig riktning med 25 graders lutning fast montage på tak =  824 kWh
- i syd-västlig riktning med 10 graders lutning fast montage på tak =  789 kWh
(med reservation för att jag kan ha knappat lite fel....)
Så om jag påstår att det beror på hur du tänkt montera systemet så är ovan ett förtydligande av det påståendet. Vart i landet spelar roll, fast eller fristående spelar också roll. Då har vi inte ens berört solföljning med en eller två axlar. Inte heller tar detta hänsyn till del-skuggning av t.ex. skorsten eller träd etc etc vissa tider av dygnet/årstider.
Använd http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php och räkna på vad du kan få ut på din plats, med din installations typ och vinkel samt vädersträck.   dontknow Sedan får du dimensionera storlek efter förutsättningarna du får fram så att du på ett ungefär når önskat uttag på årsbasis.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2013, 14:29:17 »
Att också tänka på - du har som minst med ström när du behöver det som bäst - dvs. vintertid, och du har mycket effekt när ingen behöver det och priset är lågt om du försöker sälja det tex. till eleverantörer...
så förutom din årsförbrukning så bör du matcha ditt egen behov gentemot tillgänglighet månad för månad och över året brukar dessa tyvärr ligga 180 grader fel. Att säsongslagra på halvårsbasis i form av batterier är enormt dyrt
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2013, 15:41:46 »
Hur det blir med netto-debiteringen är ju högst intressant, men det verkar finnas bolag som på ngn lustig vänster erbjuder netto per kalender-år?!?
Ett intressant exempel som ger en krona per kWh:
http://www.falkenberg-energi.se/elforsaljning/solel-mikroproduktion
Hur aktuell infon är på deras hemsida vet jag inte, men funnen idag iaf.  tummenupp
/Bra sugen på ett 13kW-system till blivande garaget...
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2013, 17:16:04 »
Kul med engagerade svar!! Har ni själva anläggningar?
Jo att det är minst produktion när man mest behöver det är jag medveten om.
Man får väl räkna med att "kvittning" kommer att genomföras så småningom och då räkna efter det?
Vet inte om jag kan tolka siffrorna rätt men jag matade in 10Kw anläggning och fick ut c:a 9500 Kwh/år. 6 kw c:a 5500 kwh
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2013, 17:18:07 »
Puckonen: Hm... det var ju under förutsättning man skulle köpa mer el än man producerade >:(
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2013, 17:40:26 »
Vill du leverera mer än du gör av med på årsbasis så får du nog starta firma, till privatpersoner bygger det som sagt på att de köper mer än du säljer. Har hittills inte stött på ngt erbjudande som inte bygger på detta, och det är nog strikt ett mervärdesskatts-scenario. Möjligt att det skulle kunna godkännas som inkomst av hobby/bisyssla OM du hittar handels-avtal som tillåter det du önskar. Annars får du se till att köpa 13000 kWh och sälja 12999 kWh.  tummenupp
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2013, 18:01:55 »
JO det kan kanske vara OK på årsbasis....... :)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2013, 21:23:30 »
Wh.  tummenupp
Om man genererar mer solel än man använder i huset på årsbasis blir man netto exportör och måste då betala ett relativ dyrt inmatningsabonemang.
För att uppnå ett nollnettoenergihus med månadsvis nettodebitering måste man installera så pass stor anläggning att missmatchen blir ca 30%. Storleken på ett sådant system blir i en byggnad med bergvärmepump ca 10 kWp.
« Senast ändrad: 09 mars 2013, 10:54:23 av Hhans »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2013, 20:15:21 »
varför ska elbolagen kunna ha dyra inmatningsabonemang.. om man producerar mer el än man gör av med.
vore ju bara bra ,..för miljön och annat om folk producerar massor med el ju...
men är väl staten som är rädd om skatteinkomster i slutändan som vanligt....då betyder inte miljön nåt...trots allt
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2013, 20:23:09 »
efter att läst på falkenbergsenergis sida om mikroprodution..så är det ju inte nettodebitering
utan att dom köper ditt överskott .för 1kr kwh....  står inget där om nettodebitering..där man skickar in sitt eget elöverskott på nätet och för tillbaks det sen när man behöver det...
