Författare Ämne: Gasbrist?  (läst 85811 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #120 skrivet: 04 april 2013, 07:17:33 »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
SV: Gasbrist?
« Svar #121 skrivet: 04 april 2013, 18:20:18 »
Nae, det blev inge bra ändå. Den började hoppa efter en 40minuter igen. Men.. Drog loss isoleringen, hittade min bulb klockan 18.00 ... :P flyttade upp den till klockan 1 och kletade på lite kiselfett och drog fast bandet igen, utan isolering nu så fungerar det prima. Det har varit varmt idag så vet inte hur det blir efter en längre körning, får se nu inatt.. :)
Antalet fel på denna VP är många nu.. Helt otroligt.. Hur svårt skall det vara? är det verkligen menignen att man måste lära sig allt om allt idag för att få något utfört rätt? :( (Jag har haft 4 olika kylkillar här.. 2 yttrade att det nog är fel på kompressorn.. jo tjena, 0.9bar in 19bar ut)
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #122 skrivet: 04 april 2013, 19:00:52 »
Haha, har ngn flyttat bulben eller?
På min var vb-pumpen montarad rätt, pumpade uppåt, fast med köldmediflödet, dvs en medströmsvvx istf för en effektivare motströms... :::_) så jag fick flytta pumpen till andra änden av kondensorn.
Låter som samma klientel som blir bilmekaniker ibland.
Helt ointresserade av att verkligen förstå o lösa problemen mer än vad som krävs för stunden.
« Senast ändrad: 04 april 2013, 19:05:42 av karlmb »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Gasbrist?
« Svar #123 skrivet: 04 april 2013, 19:18:26 »
sedan  så är det ju inte någon labbmiljö eller andra optimala förutsättningar för att få exakta och fullt jämförbara värden, använd excelbladet bara för att se vart en ändring tar vägen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #124 skrivet: 04 april 2013, 19:20:48 »
Mmm, men hur ska jag få upp min COP?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Gasbrist?
« Svar #125 skrivet: 05 april 2013, 01:25:43 »
Din KB är +2 - + 4 grader varm medans din kompressor suger vid -10 grader C och har het suggas - dvs. din värmeväxlare fungerar dåligt och är det är absolut den största faktorn till relativt låga COP.
fixa/rensa/byt ut värmeväxlaren till en som fungerar bättre (dvs att temperturen kort efter expansionsventilen är närmast 0 grader C istället för -10 grader C som idag)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
SV: Gasbrist?
« Svar #126 skrivet: 05 april 2013, 09:23:52 »
Jag har precis samma bekymmer som du, dåligt cop, dålig värmeväxling. Så snart medeltemperaturen klättrar upp lite ute så skall hela värmeanläggningen demonteras och byggas om. Då får jag se hur det ser ut i växlarna egentligen.. Usb endoscope införskaffat.. :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #127 skrivet: 05 april 2013, 10:21:47 »
OK, bra då har jag en plan!
Känns ju lockande att dra till med ett par rejäla platt vvx då direkt. ..
Ska man ändå demontera och nyfylla så vill man ju slippa göra om det pga att man ville spara några hundra bara.
Kan man montera för stora, eller kostar de bara onödigt mycket?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #128 skrivet: 05 april 2013, 10:33:06 »
:-) Jag skaffade också ett sånt endoskop o försökte titta in innan jag kopplade in vp, men såg nada eftersom proben var för stor för att få in speciellt långt. ..
« Senast ändrad: 05 april 2013, 14:15:23 av karlmb »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #129 skrivet: 07 april 2013, 11:15:17 »
Men jag fattar heller inte fortfarande hur det kan skilja så mkt i avgiven effekt i kondensorn resp upptagen effekt i förångaren, jfrt med vad man kan räkna ut i effekt på vb o kb?
Energin måste ju ta vägen ngnstans?
Eller är det så att osäkerheten i Lödläckans beräkningsark ligger i att man ju inte vet exakt vilket flöde som går i systemet (köldmedia), och det därför är omöjligt att veta de exakta värdena?
Jag frågar nu också för att kunna få indata till beräkning av storleken för nya plattvärme-vvx som jag tror jag vill byta mot de gamla koax-trummorna som sitter i.
(Kan man som sagt sätta för stora)?
« Senast ändrad: 07 april 2013, 11:16:59 av karlmb »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Gasbrist?
« Svar #130 skrivet: 07 april 2013, 11:45:11 »
Nej växlaren kan inte bli för stor, det är bara en kostnadsfråga. Terrawatt skriver till exempel om en modell med två vp och stor växlare som får bättre COP när den går på en vp - för att växlaren då är överdimensionerad.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #131 skrivet: 07 april 2013, 12:04:12 »
Ah, intressant! Har du länk?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Gasbrist?
« Svar #133 skrivet: 07 april 2013, 18:56:01 »
Mmm, ovanlig lösning! De har lite andra ideer gällande styrning också, säljer tydligen styrsystem om man inget har.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Gasbrist?
« Svar #134 skrivet: 07 april 2013, 18:58:37 »
osäkerheten beror på att det måste ske avläsning av ALLA parametrar väldigt noga på samma gång och att ALL hunting är bortjusterad, även kompressorns fasström skall läsas av och inte höftas. spänningen vid kompressorn kan läsas av vid annat tillfälle (under belastning). tempprobarna måste ha bra kontakt och inte påverkas av omgivningstemp. som sagt det är inte någon labbmiljö...
