Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Gasbrist?
Sidor:
Prev
13
Alla
Ämne: Gasbrist? (läst 85759 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Gasbrist?
Svar #180 skrivet:
05 mars 2014, 19:01:26 »
OK. Jo tack, den funkar väl rätt bra nu, se logg, dock är jag missnöjd med COP, jobbar på det...tror jag måste öka vb-flödet.
Du då, DanielW?
Senast ändrad: 05 mars 2014, 19:03:54 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
SV: Gasbrist?
Svar #181 skrivet:
13 oktober 2014, 13:08:15 »
Ny säsong! Jag har inte fått till en förbättrad inkoppling mot acktanken än
så vi får se hur det utvecklar sig.
Hur har det gått för dig DanielW?
DanielW
Mupp
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 97
Gratis värme - Ja tack!
DanielW
SV: Gasbrist?
Svar #182 skrivet:
13 oktober 2014, 14:54:50 »
Tjo!
Jo ny sessong på gång!
Min gamla pump rasade i våras så jag köpte mig en sfinx 9KW vp. Den har kört hela våren och även sommaren då det är så jag får mitt varmvatten.
Jag har inte gått igenom den gamla än mer än att jag konstaterade att vid drift drog kompressorn närmare 6amp per fas vilket är heltgalet.. Skall bli spännande att öppna upp den nångång när jag fått tömt systemet.
Gjorde nyss lite service i form av att koppla in expkärl på köldbäraren och samt rengjort alla filter i anläggningen.
Jag lyckas dock inte avlufta min bergvärmeslinga. Satt dit fällor för att fånga luft men det verkar som jag har en högpunkt någonstanns utanför pannrummet
Hur går det själv?
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
SV: Gasbrist?
Svar #183 skrivet:
13 oktober 2014, 17:58:28 »
Det funkar perfekt så nä som att jag gärna hade sett bätt COP, com aldrig över typ 4,2 trots över 20 grader på inkommande brine.
Å andra sidan sjunker inte COP när kb sjunker till 11 grader
, jag misstänker att det är något som indikerar vad felet är?
Har du någon logg på nya Sfinxen?
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
SV: Gasbrist?
Svar #184 skrivet:
15 oktober 2014, 21:14:19 »
När man får platåer på det sättet så visar det på att det är andra saker som begränsar och detta gäller nog de flesta system när de arbetar långt ifrån sina beräknade drifttemperaturer.
en LLVP som ger hyffat med värme vid -20 grader C skulle ge tokmycket med värme vid +7 grader och där också har man begränsande platåer i form av flödesbegränsing av köldmedier etc.
Sidor:
Prev
13
Alla
(Moderatorer:
Rickard
ace
Gasbrist?
gäster: 2231
användare: 6
Börje__
micke_011
Kajak
tyke
fila
Quaqq
