Författare Ämne: alpha2 till brine  (läst 2075 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
alpha2 till brine
« skrivet: 02 mars 2013, 21:23:42 »
Såg på grundfoss hemsida att alpha 2 var ok att använda endast ner till 2 grader vad kör man med för pump till brine kan ju bli lite minus ska naturligvis vara en strömsnål en.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: alpha2 till brine
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2013, 09:51:33 »
Jag fick bekymmer med min brinepump i IVTHt+ 17 kW. Köpte då en Wilo Stratos 30/ 1-12. Drifttemp -10 till + 120 grader. Fin att reglera. Köpte den för 1000 kr på www.Ebay.de. Den har fungerat perfekt i 3 år.Nu är väl den för kraftig i ditt fall. Den finns väl med andra anslutningar och effekt. (Men Alpha 2 är väl för liten?)
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2013, 09:55:24 »
Ska inte ha cp till att pumpa brine till vp den ska pumpa brine till ett värmeåtervinnings aggregat och då lär det räcka med en vanlig liten cp.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 18:30:46 »
Kör en Magna 2 som också som lägst får gå vid 2 grader enligt grundfos.
Kört den för brine till vp i tre år utan problem, den sitter på utgående så den arbetar vid -5 mot slutet på vintern.
Man är väl rädd att kondens ska skada elektroniken men tror inte det är något problem om du inte har extremt fuktigt där den sitter.
Kör!  tummenupp
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 19:09:06 »
Hade mejl kontakt med Grundfoss och enligt dom så var det magna som gällde om det kunde bli minus grader men jag köpte en wilo yonos pico istället och den ska klara minusgrader och drar 11 watt med 14 liter i minuten i flöde när den interna cp står. När den interna går vet jag inte flödet för flödesmätaren går i bott men cp drar 20 watt vilket lär vara max.
