Installationsforum
(Moderator:
avfrostning Flm
Ämne: avfrostning Flm (läst 1840 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
avfrostning Flm
02 mars 2013, 19:35:19 »
Ska intallera ett vent agg liknande Nibes Flm men när behövs det avfrostas är det när inkommande kb går under nollan eller hur funkar det
Har en timmer styrning för montage på din skena liggande som jag ev tänker använda då kan man köra utan avfrostning nästan hela året och vid riktig kyla när ev kb kryper under nollan så får cp som sitter till aggregatet stoppa ibland så det avfrostas.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: avfrostning Flm
Svar #1 skrivet:
02 mars 2013, 22:01:56 »
Det står inget om avfrostning i manualen till FLM.
Men man ställer in flödet med hjälp av CP och trimventil, man borde ju kunna justera ner flödet lite om det växer på lite frost då det är som kallast ute.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: avfrostning Flm
Svar #2 skrivet:
02 mars 2013, 22:22:34 »
Det är ingen Flm jag ska installera men en liknande en Lwm250 och den har en avfrostning via tidur och en ventil som blockerar flödet men det kommer inte funka för mig för jag kommer att koppla in den på annat sätt liknade Nibes flm med en extern cp men undrar om det behövs avfrostning min kb in temp har legat som lägst på 0,6 grader då bör det väl inte frysa på mycket eller ? Möjligheten finns ju att koppla in cp via tiduret men tycker det känns dumt att avfrosta hela året när det endast är några dar kb ligger så lågt under längre tid för när vp stoppar så bör det ju tina i och med att kb stiger annars ska jag koppla cp via externt tidur har ett som ligger och skräpar och kan sätta det i samma kapsling som elmätaren ska sitta i om det nu kommer behövas avfrostning
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: avfrostning Flm
Svar #3 skrivet:
02 mars 2013, 23:19:15 »
På Nibes FLM finns inställning på pumpen för periodisk avfrostning av FLM, men med positiv temp på KB känns det som sagt lite overkill. Skulle det bli riktigt kallt på KBin så är det ju inget som "plötsligt" händer. Du lär ju se att det barkar åt det hållet långt innan det blir aktuellt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: avfrostning Flm
Svar #4 skrivet:
03 mars 2013, 08:13:47 »
Jag skulle köra utan avfrostning och ha koll på KB-temp.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: avfrostning Flm
Svar #5 skrivet:
03 mars 2013, 09:14:30 »
Blir nog så att jag provar utan inte värre än att det blir som vanligt
gör om gör rätt
Installationsforum
(Moderator:
avfrostning Flm
gäster: 2023
användare: 4
JoA
sigge01
Börje__
DonPablo
