Författare Ämne: Hur göra ??  (läst 4552 gånger)
adadad
adadad
Hur göra ??
« skrivet: 02 mars 2013, 19:11:11 »
Hejsan
Har en liten fundering om man kan koppla in en slinga i marken till en luft-luft värmepump. Har en slinga i marken i trädgården på 75 meter. Tycker man borde kunna använda den att få värme till värmepumpen istället från luften. Man borde kunna konvertera den på detta sätt genom att strypa den normala avfrostningen. Finns det någon här på detta forum som har erfarenhet om detta. Med "ispinnen" är detta möjligt så varför inte med en Mitsubishi Electric ?
SV: Hur göra ??
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2013, 11:26:29 »
Man borde kunna sätta en bilkylare eller nåt liknande framför VP'ns luftintag och cirkulera brine från markslingan genom den så länge marken är varmare än luften. Då får man en viss förvärmning av luften utan att man behöver göra några ingrepp i själva VP'n.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
SV: Hur göra ??
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2013, 12:05:51 »
Tveksamt ifall man vinner något detta.
Pumpen för markslingan drar viss mängd energi och frågan är ifall detta kan kompensera
luftvärmepumpens COP och sänka dess energiförbrukning så man vinner något med två system.
Det hade nog varit bättre ifall man kopplade insuget till LLVP:n genom en inglasad veranda med
dubbelglas så man kan utnyttja gratis uppvärmd luft utan eltillskott. Åtminstone soliga dagar...hehehe
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur göra ??
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2013, 16:10:59 »
Det skulle nog gå blixtsnabbt innan verandan blev nerkyld ifrån inkommande luft och då skulle den kalla luften kyla huset som får en kall eller imitt fall två kalla ytterväggar från uterummet.. Att man sen inte vill vistas i uterummet för att det är kallt ända in på sommaren är också ett minus..
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
SV: Hur göra ??
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2013, 07:36:27 »
Med andra ord.....
Att hjälpa en värmepump på traven lönar sig inte då den är ganska optimalt designad i sig själv.
SV: Hur göra ??
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2013, 09:23:55 »
Jo, det kan det göra. Men istället för att dra luft från verandan kan du bygga en luftsolfångare på några kvadratmeter som du drar en del av luften genom. Nackdelen är att den funkar bäst när det är soligt, och då behöver man VP'n som minst...
Och, som vanligt så måste man räkna på investering och besparing om man inte bara tycker det är kul och har tid över.
  • Antal inlägg: 36600
SV: Hur göra ??
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2013, 09:33:17 »
De jag tror skulle funka bäst vore en 50 meter lång, 250 mm grov, spirorörsledning i mark, på ca 1 meters djup.
I detta rör, en fläkt som slavstyrs av värmepumpens (utedels)fläkt, och att den uppvämda luften mynnar ut precis bakom utedelen så att den uppvärmda luften sugs in.
Om man dessutom bara körde denna fläkt när det var under t.ex. -7 grader ute (olika beroende på var i landet man bor) så skulle det kunna bli ännu effektivare.
Nackdelen är ju investeringskostnaden, som troligen inte lönar sig.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hur göra ??
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2013, 20:09:32 »
Hejsan
Markuspump 2500 hade en dx slinga i marken på 2x30meter. Kan kanske fungera ersätta utedelens förångare med en dx markslinga. 3/8 eller 1/2 kopparrör (med tunn skyddsplast)  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur göra ??
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2013, 10:16:17 »
Använda markslingan till nåt, Vatten är det som kostar mest att värma, har man elberedare hade jag satt en mindre vp istället, med cop 3 hade den kunnat betala sig innom rimlig tid om man använder normalt med varmvatten förståss.
