Författare Ämne: Dax att bygga hus  (läst 11657 gånger)
Utloggad Taiger
  • Antal inlägg: 19
SV: Dax att bygga hus
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2013, 17:52:50 »
Ja, det är ju alltid en avvägningsfråga; men jag tänker så här; väggtjockleken kommer du inte ändra på 55 år (och kan inte heller göra det utan att modifiera fönster, takfot kanske, osv), så därför kan pengar lagda där ändå betala sig. MEN å andra sidan behöver man ju inte hur tjocka väggar som helst heller!
Och så behöver man inte heller räkna på avskrivningstid; man kan också välja att fokusera på låg energiförbrukning på samma sätt som man kan vilja ha en fin ny lyxig bil, jättestort garagage, snyggt klinker, jättestor tv osv. Dvs för att man vill, inte för att det på något sätt "betalar sig".
Jag tycker det känns logiskt att tänka så här: Man lägger pengar på det man inte kan ändra på ett praktiskt sätt när huset står där (väggar, tak, fönster, ventilation, rördragning), och sparar pengar på sånt som man lätt kan ändra, eller ändå byter ut på kort tid (som inredning, vägg/tak/golv-beläggning).
Men nog om detta, det är inte jag som bygger hus nu, nu håller jag tyst!  :-X :)
Håller helt med dig i ditt resonemang, och skulle vilja kunna säga att såhär gör jag också, det var lite så jag tänkte från början att det får kosta eftersom jag skall bygga riktigt energi effektivt. Men eftersom att projektet framskred och jag började få klart vad hela projektet skulle gå loss på så började jag bromsa in lite. Fast jag inte tycker att vi på något vis har det dåligt ekonomiskt ställt, så har ju alla en gräns för vad man kan tänka sig att betala och vad man klarar av att betala ...
Eller så måste resten av livet gå på en väldigt liten sparlåga de kommande 20 -30 åren tills lånet är avbetalat. Och det låter inte heller så lockande ...
« Senast ändrad: 06 mars 2013, 20:48:25 av Taiger »
Utloggad Taiger
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2013, 21:38:51 »
Ännu en fråga jag kom att tänka på när jag satt och läste en annan tråd här på forumet.
Jag hade ju tänkt mig lägre temperatur i garaget(typ 10-12C) och i huset(~21C). Behöver jag få ha en värmeväxlare då? eller går det att ställa in när det inte är för stor skillnad mellan temperaturerna? Ifall man har radiatorer och golvvärme så lär det väl behövas, så egentliga frågan är väl, vad är gränstemperatur för att en värmeväxlare skall behövas(när det gäller bergvärme pumpar)?
Frågar eftersom jag inte hittar någon värmeväxlare i offerten jag fått från hustillverkaren.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2013, 23:37:15 »
Du kan antingen köra med lägre fast instrypta flöden i garaget, eller termostater, eller så kan du sätta in en shuntgrupp och shunta ned värmen, det är vanligt i anläggningar med golvvärme (för att kunna hålla höga flöden, vilket ger jämnvarma golv) Googla PUSH + golvvärme så hittar du nog lite upplysningar.
Men rent generellt skulle jag vilja rekommendera fast instrypta låga flöden om du tänkt hålla en jämn temp där.
Om du ibland vill höja temperaturen, kör med termostater, eller sätt in en elektrisk värmefläkt som du startar om du vill ha varmare några timmar, att värma upp ett garage med betonggolv med golvvärmeslingor som värms av en värmepump kan ta ett dygn eller mer.
  • Dot gäster: 2096
