Författare Ämne: Cirkulationens och vattentryckets påverkan på energiförbrukning??  (läst 3069 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
Vad gör man på en lördagmorgon? Jo roar sig med att sammanställa husets totala energiförbrukningen för föregående månad och jämföra med temperatur.
Nu undrar jag om ni ser samma som jag i denna graf. Den 22/2 hade jag en VP-tekniker som kontrollerade mitt system. Han justerade trycket i radiatorkretsen från 0.6 till 1.2 bar och satte cirkulationspumpen på min, den stod tidigare på max. Nu ser jag att förbrukningen därefter har legat mer eller mindre konstant högt. Jämför jag med dagar tidigare i månaden som har samma dygnsmedeltemperatur så ligger förbrukningen efter den 22/2 ca 20-30 kWh/dygn högre än tidigare.
Eller är det fel att relatera förbrukningen till dygnsmedeltemperatur? Den sista vecka i månaden var det flera kalla nätter runt -10° och betygligt varmare dagtid 0 - +5°C.
Annars skulle man ju nu kunna tro att det är förändringen i vattentryck och cirkulationshastighet som orsakar denna höjning, men låter inte det orimligt?? Sc:,h
« Senast ändrad: 02 mars 2013, 07:47:48 av Hasse_h »
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
Plockade ut kurvan med timupplösning, här ser man att temperaturvariationerna varit större i slutet av månaden, kan det vara orsaken till den högre snittförbrukningen per dag?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Trycket påverkar inte förbrukningen.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Han justerade flöder över radiatorkretsen läger flöde högre framledning har antagligen krävts. Så var det för mig jag trodde jag kunde spara på att sätta ner cirkulationspumpen men då behövde jag höja framledningen med 2 grader.
2 grader högre framledning drar mångdubbelt mer än ett steg på cirkulationspumpen.
Jag tror int det har med trycket i systemet alls
  • Antal inlägg: 10044
Har man en L/V-pump blir inte elförbrukningen proportionell mot dygnsmedeltemperaturen när temperaturen varierar kraftigt under dygnet. Anledningen är att en större del av värmen produceras nattetid vid låg utomhustempereratur med lägre COP. Pumpens elförbrukning svarar mot en temperatur som är lägre än medeltemperaturen.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
Ja, det måste vara förklaringen.
Att tryck och flöde ändrades samtidigt som temperaturen började svänga mer över dygnet var bara en slump.
Kurvan för framledningstemperaturen ändrades inte när teknikern var här.
« Senast ändrad: 02 mars 2013, 10:43:36 av Hasse_h »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
Om jag ändrar farten på cirkulationspumpen för vp kretsen(laddpumpen), så ändras elförbrukningen hos vp.
