Författare Ämne: Köp av Fläktkonvektor!  (läst 16119 gånger)
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« skrivet: 01 mars 2013, 23:21:22 »
Vad tror ni om dessa fläktkonvektorer?
http://flexpro-industry.net/E-Shop/se/fan-coil-enheter/112-flaktkonvektor-35-kw.html
Är ju riktigt billiga och är endast 12 cm tjock.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 23:45:48 av Risvall »
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
SV: Köp av Fläktkonvektor!
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2013, 10:23:10 »
Jag letar också efter en tunn fläktkonvektor, men måttbeskrivningen borde vara felaktig. Samma mått och vikt för 2.2kW som för 5kW.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2013, 18:05:30 »
Jo jag såg det, ska prova maila dom på måndag.
ser ut som dom bara säljer märkessaker på hemsidan, så då kanske det är bra grejor!
Så också att dem skulle ha 220v, har det någon betydelse här i Sverige?
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2013, 11:34:19 »
Hela Europa kör med 400/230V nu för tiden, men det är inga problem att koppla in prylar som är märkta med 220V. Toleransen för spänningsvariationer i nätet är större än den skillnaden (+6/-10%)...
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2013, 11:30:26 »
Fick du något svar? Är sugen på att göra en beställning.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2013, 12:53:26 »
Fick ett svar som lyder.
              "Thank you for your interest in our fan coil.
               You are right, the  dimensions  are same for our models 2.2, 3.5 and 5kW but that's all.
               The  design  inside  each model is different, they  have different power and their heating
              and cooling systems differs."
Jag förstår inte hur en på 2.2kW och en 5kW kan ha samma yttermått och vikt. Är det någon som tror det är rimligt att det kan vara på det viset som dem skriver?
« Senast ändrad: 07 mars 2013, 17:39:43 av Trhuster »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2013, 17:06:38 »
Yttermått kan jag förstå, men inte vikt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2013, 11:13:17 »
Fick en bild på hur innandömet ser ut, om ingen har något illavarslande att säga om den så kommer jag att lägga en beställning.  :)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2013, 12:32:16 »
Lånar tråden för en "snabbis". Jag letar efter en fläktkonvektor max djup 20 cm och max höjd 46 cm som blåser framåt (kommer att sitta under en fönsterbräda). Alla jag sett utom Julas (men den är alltför ful) blåser uppåt och det blir inte bra p.g.a. fönsterbrädan. Några förslag?
Vänligen / Gunnar
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2013, 12:41:07 »
Den ser ut som de flesta jag sett...
Det som skiljer är hur bra prylarna passar ihop så det inte uppstår an massa irriterande ljud när den går.
Dom värsta är dom som inte är ihopskruvade utan bara sitter ihop med clips eller plastöron, de är hoppslösa att få tysta.
Kolla vid vilket varvtal effekten är angiven, det bästa är att ta till såpass i storlek att det räcker att köra på lågfart vid de flesta driftfall.
Over and out!
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2013, 18:42:08 »
Ingenting är smidigt, lade en beställning och betalade för en 5kW fläktkonvektor. Några minuter senare kom det ett mail som löd såhär fast det står available på hemsidan.
"Unfortunately, one or more items on your orderare currently out of stock. This may cause a slight delay in delivery. Please accept our apologies and rest assured that we are working hard to rectify this."
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2013, 20:58:09 »
Vänligen / Gunnar
Sätt FK över fönstret och låt den blåsa neråt tummenupp
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2013, 07:52:57 »
Okej jag behöver hjälp, jag la en order på 2 st fläktkonvektorer och betalade med Nordeas internetbank. Pengarna gick sedan till Moneybookers.com, jag fick kvitto från flexpro-industry och moneybookers att betalningen gått igenom.
Men nu till problemet, flexpro slutade helt svara på mina mail om när dem skulle skicka denna order. Så det börjar kännas som att man är ganska lurad. Provade skicka ett mail till dem från min jobbmail och angav annat namn och frågade om fick svar ganska omgående. Finns det någon som beställt därifrån och kan verifiera att det är en seriös handlare?
Jag antar att det finns inte mycket att göra för att få mina pengar tillbaka?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2013, 18:36:09 »
Bara det att det redan finns på ett internetforum är din makt sänd dem en länk till tråden och säg att "You bee famus"
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2013, 19:00:37 »
Du lade en order den 13Mars och tror redan den 21Mars att du blivit blåst
Även om de inte svarar på mail så kan det vara så att de skickat grejerna
Vill bara informera att leverans från kina kan ta upp till 30 dagar
Västkusten.
"Dare Calor"
