Författare Ämne: Köpa ny mobil!  (läst 5130 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Köpa ny mobil!
« skrivet: 01 mars 2013, 19:51:19 »
Hejsan!
Funderar på en ny mobil, en Samsung Galaxy S3 mini.
Sitter och kollar runt på lite olika sidor på dem och det verkar som om de finns både med NFC och utan NFC, eller  ???
På Netonnet verkar det som om den inte har NFC  Sc:,h
Kollar man in på Komplett så står det att den har NFC  :o
Kollar man sen på Elgiganten så har de mobilen både med och utan NFC  :-\
Verkar som om nallen utan NFC heter I8190 och den med NFC heter I8190N  Sc:,h
Vilken av modellerna är det de egentligen säljer på Netonnet då  dontknow
 help
BTW: Är det en bra mobil och behöver jag NFC  Sc:,h  dontknow
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2013, 21:00:47 »
Du får mindre än du betalar för, s3 mini är inte prisvärd.
Utloggad "joka"
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2013, 21:02:54 »
Möjligt men den var "mini" och lagom stor tyckte jag därav föll jag för den ;)
Rekommendera en telefon, inte iPhone, väntar tills nästa modell kommer och ser hur den är ist för att köpa en 5:a...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2013, 22:24:21 »
Slår ett slag för Samsung Galaxy S2 Plus. Den kostar lika mycket som S3 Mini på Elgiganten. Har NFC och lite större skärm, snabbare CPU än S3 mini. Jag tycker S2 + har klart snyggare design än S3 Mini.
NFC är väl nåt som kommer mer och mer. Frugan har en tag vid entredörren som hon sveper mobilen förbi för att aktivera Jogtracker appen, sen sveper hon den igen för att stänga när hon kommer hem.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2013, 22:51:02 »
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1410559
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1148715
Såg att vissa sålde S3 mini för 2300:- nu också så då är den väl egentligen helt ok också sett till priset.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 22:57:19 av Mike »
Utloggad "joka"
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2013, 11:08:18 »
Tack Mike  tummenupp
Tanken är egentligen att jag ska få mig en skaplig mobil för mellan 2-3000SEK för att ha ett tag tills de släpper nåt nytt hos Apple.
Tänkte då under den perioden testa nåt helt nytt som jag aldrig haft tidigare.
Min N9:a är inte som den har varit längre tyvärr...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2013, 12:46:57 »
Prova att gör en fabriks återställning så kanske den funkar igen. Köpte en samsung s3 för nån månad sen och är mycket nöjd inget strul alls och bra batteri laddar varannan dag men dom kostar lite till tror jag.
Utloggad "joka"
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2013, 13:15:45 »
Den fungerar allt felfritt annars men den vill inte alltid ladda sig när man stoppar i laddaren, är nåt klapp i kontakten på mobilen, får lirka och låta den ligga stilla för att den ska ladda.
Ibland tror den att jag bara ska göra "mediaöverföring" ist för att ladda mobilen  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2013, 13:53:36 »
Köpte nyligen en S3 till mig och en S3mini till flickvännen, båda fungerar bra och är en dröm i jämförelse med Sony xperia som bara strulade och hade oanvändbar display.
Jag var lite sugen på att vänta på s4an men kom fram till att jag vill nog inte vara betatestare...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2013, 14:08:42 »
Jag hade problem med en HTC jag har, att den inte laddade om inte kontakten var abolut still, vikade jag kontakten fram och tillbaks så gick telefon in i flash läge. Det visade sig att det var laddaren(kontakten) som var problemet.
En ny laddare så fungerade det som det skulle sedan.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2013, 10:35:14 »
Jag har samma problem med min när jag använder originalkabeln. Jag bytte USB-kabel och nu funkar den bra igen.
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2013, 14:18:16 »
Om man har abonnemang och det inte är bundet finns det kampanjer där man kan få en mobil utan extra kostnad
Fick en Iphone 4 av Telia sist om jag band 12 månader
Sambon har obundet nu hon kan få t ex en Samsung Galaxy Y
men jag tänker avvakta med att binda till hon kan få en (ännu) bättre lur
Har man haft abonnemanget i tjugo år kan det lika gärna vara bundet
tror att inte alla med fasta abb tänker på det
« Senast ändrad: 04 mars 2013, 22:08:17 av jehu »
Utloggad gossen
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2013, 16:07:01 »
MicroUSBladdare/kablar verkar vara av väldigt varierande kvalitet, jag har 5 stycken och vid tester lämnar 3st <4,5V@500mA och 1st har glapp i micrusbkontakten. Jag testade inte så noga med last men åtminstonde en ab kablarna var så klen att spänningen sjönk 440mV i kabeln.
Utloggad "joka"
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2013, 17:23:51 »
Är tyvärr samma elände oavsett vad jag har för laddare i  >:(
Synd tycker ja för jag är nöjd annars med den  :)
Kan man pilla i sär den enkelt och typ limma och fixa så det blir mindre klapp tro  Sc:,h  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Köpa ny mobil!
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2013, 06:38:51 »
  • Dot gäster: 2673
