Författare Ämne: IVT 590 smäller när kompressorn slår av  (läst 4964 gånger)
Utloggad Thern
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 mars 2013, 15:54:25 »
Flyttade i höstas in i ett hus som har en IVT 590 samt ett IVT TA450 installerat.
Har aldrig bott i hus tidigare och således aldrig haft en värmepump att ta hand om tidigare så vet ju inte riktigt hur det ska funka och låta.
Problemet/funderingen (eller ja, vet ju inte om det är ett direkt problem) jag har nu, är att det "smäller till" från värmepumpen lite då å då. Tror det är när kompressorn slår ifrån, för jag hörde smällen en dag när jag stod precis framför värmepumpen och såg att lampan för kompressordrift slocknade.
Kommer inte riktigt ihåg om det var så när vi flyttade in, men det har iallafall varit så i några månader. Så jag undrar om detta är normalt, eller om jag borde ringa någon fackman som får komma och kolla så att allt står rätt till? Alla tips och kommentarer uppskattas :)
Mvh,
Martin
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: IVT 590 smäller när kompressorn slår av
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2013, 23:40:43 »
Det är väl kontaktorn för kompressorn.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2013, 00:25:07 »
Mvh,
Martin
Låter bekant, en liten dov smäll ungefär som en rekyl. Det har hänt min också några gånger. Har inte funderat så mycket på vad det kan vara, om det kan vara kolvarnas läge eller ventilerna som är i fel läge när den slår av, låter som en bilmotor som tänder för tidigt. Men det påverkar inte driften och händer som sagt väldigt sällan. Så det finns väl ingen anledning att oroa sig i förtid, kan ju ändå inte göra nåt åt det inne i kompressorn.
Kan också liknas vid vattenledningsrör som kan låta när man hastigt stänger en kran.
« Senast ändrad: 10 mars 2013, 00:27:50 av hplp »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2013, 08:10:35 »
Svärfar har en likadan pump med samma ljud och i hans fall var det kabinettet eller om det var frontluckan, kommer inte ihåg vilket, som skramlade till vid start/stopp. Han fixade problemet med en gummilist mellan plåtarna som skramlade.
Med lite tur har du samma problem, lättfixat isf.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Thern
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013, 13:22:21 »
Tack för era svar! Då behöver jag nog inte oroa mig för det iallafall. Får undersöka om det är kabinetten/frontluckan som skramlar.
Utloggad Andreasth
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2021, 23:03:24 »
Tänkte lyfta denna tråden lite, eftersom jag hört att detta är ett vanligt problem.
Nu börjar modellen bli gammal men för de som stått ut med det eviga smällandet, så finns det en lösning. (Som man kan fixa själv)
Den stora orsaken till att det smäller i skåpet är
nr.1 inuti lådan som fläkt, kompressor och evaporator är monterade i är planlösningen troligtvis ritad av en 5-åring. Ingenting är monterat på ett sådant vis så vibrationer/oljud ska minskas.
Nr.2 utanpå ovan nämnda låda sitter en ljudisolerande skiva, ramen till denna är märkligt nog så stor att den tar i frontluckan.
Nr.3
Ovan nämnda låda vilar endast på gummiupphängningar monterade i tanken, (är alltså inte skruvade ”gummifötter” åt båda håll utan endast nedåt)
Så vad är lösningen:
Nr,1
Slå av strömmen, öppna kompressorns ”låda” (4st torx bakom den ljudisolerande skivan)
Ta en titt på köldmedierören och torkfiltret. Bocka dom varsamt ifrån varandra och ifrån väggarna , (de ligger garanterat emot överallt)
Torkfiltret sitter fast med 1 buntband på höger sidovägg, klipp detta och lägg en gummiplatta eller annat lämpligt material mellan filtret och väggen, återmontera nytt buntband.
Nu är det stora problemet löst.
Nr.2
Att öka frigången mellan lådan och frontluckan kan göras på olika sätt. Bocka in kanterna som håller den ljudisolerande skivan något, eller kapa bort lite av falsen på luckan. Lite fantasi så löser man detta.
Nr.3
Nu har troligtvis oljudet försvunnit men om man vill vara riktigt seriös så byter man ut gummifötterna till kompressorns låda till sådana med gängor i båda sidor så lådan inte kan röra sig, detta är lite knepigt men tar man en i taget med hjälp av en vän som lyfter lådan så får man dit dom med enkelhet.
Tänk på att köpa fötter med gängor som passar i tanken och i någorlunda rätt höjd, viss justermån finns med hjälp av brickor.
Hoppas detta hjälper någon som ligger vaken om nätterna   :)
