Författare Ämne: Värmesystem byggt runt ackumulatortank  (läst 10573 gånger)
Utloggad Hatt
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 mars 2013, 08:00:36 »
Håller på att fundera/planera för ett nybygge. Till först var vi helt säkra på att det är bergvärme som gäller. Punk slut! Men efter mycket funderande kom jag fram till att jag vill kunna påverka energiåtgången i huset.
Har alltså tänkt mig att bygga värmesystemet med en ackumulatortank som är hjärtat i systemet. Dit kunde jag koppla vattenmantalad kamin / kökspanna, solfångare på taket etc.
Den stora frågan är: vad skall sköta om uppvärmningen när jag inte eldar eller när solen inte skiner? Känns ju inte som ett vettigt alternativ att elstavarna i ackumulatortanken  tar hand om det?
Förslag?
mvh,
Philip
SV: Värmesystem byggt runt ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2013, 08:21:35 »
Värmepumpen?
Utloggad Hatt
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2013, 09:03:53 »
Värmepump: jovisst! Men vilken värmepump?
- bergvärme
- luft-vatten
- frånluft
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2013, 10:51:54 »
Om man redan har tänkt ved, solfångare och ack.tank i ett välbyggt nytt hus,
så är det nästan inget mer som behövs. En mycket liten V/VVP som går mot
ett energilager i marken borde väl vara något att tänka på. Mitt eget system
går för full så just nu även om mitt hus är gammalt och dåligt och därför behöver
en VP på 8 kW. I ditt fall skulle det säkert räcka med en VP på ca 1-2 kW värmeeffekt.
Precis vid den här tiden på året börjar solen vinna över värmepumpen och temperaturen
börjar stiga i marklagret. VP bör vara av högtemperaturtyp (R134a) för at den skall
kunna leverera godkänt varmvatten i toppen av ack.tanken....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Hatt
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2013, 13:07:01 »
Kunde det vara en ide att köra frånluftsvärmepump i hela huset som grundsystem? Kan man koppla någon FLVP till acktank månne? Eller luft/vatten?
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2013, 17:39:18 »
Varför inte bara bergvärme? Ved är ju inte direkt gratis...
Utloggad Hatt
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2013, 07:36:52 »
Hepp.
Bergvärme: visst, varför inte... Men en av orsakerna till att jag försöker tänka på andra system är just för att kunna påverka förbrukningen själv. Med bergvärme fungerar det ju bara. Dessutom är investeringskostnaden för bergvärme rätt så saftig. Såg att du körde för luft-vatten. Hur har det fungerat?
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2013, 08:08:30 »
Om man skall elda med ved så skall det vara i en riktig vedpanna. Jag skulle inte vilja bära kortved genom halva huset för att elda kontinuerligt i en kökspanna...
En vedanläggning med tillhörande tankar kostar väl nästan lika mycket som bergvärme? Visst kan man få en lägre driftkostnad med ved om man ser på det rent ekonomiskt. Men väger man in hanteringen och utrymmet veden kräver så blir det ett annat läge. Tyvärr är det ju svårt att värdera dessa saker i pengar, så hur man resonerar kring de olika alternativen varierar ganska mycket från person till person.
Om man köper veden till normalt marknadspris så blir det inte lägre driftkostnad med ved.
Jo, det har funkat helt enligt mina förväntningar. Jag gjorde hela installationen själv, vilket nästan är en förutsättning för att luft/vatten skall vara ett alternativ framför bergvärme på mina breddgrader.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2013, 10:41:48 »
Vad kostar 1kvm i ett ny bygge? 10 000? Det blir dyra kvm för ett pannrum.
Jag skulle kört på berg/jord värme
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2013, 11:43:27 »
Ett nybyggt hus skall inte behöva så värst mycket köpt energi alls och det är
snarare en filosofisk fråga än en ekonomisk fråga hur man löser den lilla extra
uppvärmning som trots allt behövs. När huset står tomt på vintern kommer det
att kallna eftersom för få processer är igång för att värma huset. För att slippa
komma hem till ett kallt hus så behöver vi köpa lite energi vintertid för att hålla
värmen uppe. För att vidmakthålla 20-21 grader är det väldigt lite energi vi pratar om.
Här är några parametrar som styr valet av energisystem:
- vilken grad av frihet från elbolag eller andra energileverantörer vill jag ha?
- vilken grad av beredskap vill jag ha vid t.ex. strömavbrott?
- hur mycket är miljöfaktorerna värda för mig?
- hur lång är min investeringshorisont?
De filosofiska frågorna måste besvaras först, sedan är det ingen konst att svara på
teknikfrågorna.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2013, 12:10:42 »
Även om ett nytt hus kräver mindre till värme än ett äldre så krävs det antagligen en hel del ändå totalt med både vv samt värme. Jag skulle valt nån typ av vp framförallt jordvärme om tomten ändå ska göras i ordning det kostar för mycket att bygga pannrum i dag som Hansson var inne på.
Utloggad Hatt
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2013, 19:55:13 »
Tackar för alla synpunkter. Som någon sade: detta är till stor del en filosofisk fråga och handlar till stor del om livsstil.
Detta har jag kommit fram till och kanske blir det enligt följande:
- Ackumulator tank typ Akvaterm GEO (http://www.akvaterm.fi/swe/Akva_std_vattentankar/AKVA_GEO.205.html), men många anslutningsmöjligheter
- Bergvärmepump ansluts till denna. Typ Nibe 1145 / 8kw
- Solfångare ansluts till tanken. Dels för att kanske spara lite, men också för att förlänga livslängden på pumpen. Färre starter under vår-höst perioden.
- Senare ifall ekonomin / intresset tillåter kan jag installera en vattenmantlad produkt av något slag i huset. Rördragningar för vattenmantel skall dras när plattan gjuts. Både i kök och vardagsrum.
Med detta system låser jag mig inte till en teknik / filosofi. Känner att jag har frihet att välja hur huset skall värmas.
Huset vi planerar är inte heller ett traditionellt hus, utan ett massivt timmerhus.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2013, 21:03:11 »
Låter inte dumt allt kan inte mätas i pengar man ska köpa det man känner för tummenupp
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #13 skrivet: 09 april 2013, 18:25:55 »
Jag delar dina tankar. Skall också bygga nytt och funderar på berg/Luft till vatten med en arbetstank och en volymtank i serie. Till arbetstanken ansluts sedan vattenmantlad kamin samt ev solslinga. Till volymtanken ansluts returen från värmesystemet och ut till golvvärmen /radiatorerna från arbetstanken.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
« Svar #14 skrivet: 09 april 2013, 18:41:00 »
Varför bådearbetstank och volymtank?
