Författare Ämne: Värmesystem byggt runt ackumulatortank  (läst 10587 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: Värmesystem byggt runt ackumulatortank
« Svar #15 skrivet: 09 april 2013, 19:32:57 »
Jag skulle valt ett PV-system istället för ett solvärmesystem. Det återbetalar sig sannolikt snabbare.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 09 april 2013, 19:38:51 »
Beror på hur man räknar har man redan tank och shunt pga vedeldning så kostar inte solvärme så grymt mycket kan man dessutom installera det själv blir ju priset ännu lägre.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #17 skrivet: 09 april 2013, 19:56:38 »
Det handlar mest om vilken tröghet du vill ha i systemet. Med stor tank måste du köra pumpen länge eller elda länge. I grund och botten handlade det om att bygga en hög smal tank för bättre skiktning men då takhöjden är begränsad kan man bygga två i serie i stället. Lite fel att kalla det volymtank kanske då den är på 300l precis som arbetstanken, som också har funktionen att undvika knäppningar i systemet och värmen kan shuntas ut med jämn temperatur.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
« Svar #18 skrivet: 09 april 2013, 20:39:31 »
Både ved och vp laddar normalt in i toppen på tanken så inte lär det ta så lång tid innan värmen kommer ur tanken Jag har 500+750+750 i serie och det tar inte lång tid innan värmen kommer vare sig jag eldar eller kör vp men shuntar inte när vp står för värmen den kör helt flytande kondensering.
Tazzi
Tazzi
« Svar #19 skrivet: 09 april 2013, 22:29:52 »
Varför inte frånlufts pump
Det är nog troligt att det kommer vara elektrisk ventilation i ett nybygge.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 10 april 2013, 18:02:49 »
Det beror ju på om man installerar själv eller köper det. Sen vet ju du att bsparingen blir liten pga. kombinationen med en vp.
« Svar #21 skrivet: 10 april 2013, 18:14:16 »
Men möjligheterna att installera själv bör vara större med solvärme än med solceller som kräver elektriker till en stor del av installation. Visst blir besparingen mindre med vp än om man kört med elpatron men kostnaden är betydligt mycket lägre än ett sol system som ger el om man räknar att vv kostar 2500kwh per halvår och med 3 i cop ger det en förbrukning av vv för 833 kwh vilket är ungefär lika många kronor vad kostar ett sånt system om man redan har tank och shunt installerat och klart 40000 kr ? hur mycket kostar ett pv system som ger lika mycket installerat och klart ?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #22 skrivet: 05 juni 2013, 23:55:24 »
Vad sägs om fjärrvärme? Då kan du ju bygga hur du vill och blir det för kallt kan du bara "öppna kranen"  :)
