IVT bergvärmepump fråga..
Ämne: IVT bergvärmepump fråga.. (läst 1613 gånger)
Mutte
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Mutte
28 februari 2013, 19:52:52 »
När pumpen inte går, och man petar på info knappen så står det:
Värmebehov
Värmepumpen startar om 200sek
Det känns som den startar om eller något?
Det finns inga fel i larmlogg.
Hhans
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
Hhans
SV: IVT bergvärmepump fråga..
28 februari 2013, 21:07:42 »
Står det så jämt?
Annars kan det ju vara så att den värmt tappvarmvatten och strax efter eller under körningen fått order att producera värme. Min brukar stå en stund innan den kan starta igen.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
28 februari 2013, 21:27:15 »
Det är normalt återstarttimer man kan minska den till 20 sekunder om värmen
inte räcker till. Man vill inte att kompressor startar för tidigt efter stopp.
Mutte
Antal inlägg: 44
Mutte
28 februari 2013, 21:51:56 »
Upptäckte det ikväll, efter jag kopplat in en ny luftvärmare.
I vanliga fall står det inget värmebehov när man trycker på info när den inte är igång.. Men nu när jag kollade 3ggr när den varit igång mellan varje gång så va det nedräkning..
gäster: 1903
användare: 0
