Författare Ämne: Långt till berget  (läst 4732 gånger)
Utloggad Micklo
  • Stad/land: Föllinge
  • Antal inlägg: 11
Långt till berget
« skrivet: 20 november 2005, 23:47:24 »
Sökte på forumet men hittade inget liknande ämne.
Tänkte höra om det är någon fler som har erfarenhet av att det är långt till berget??
Hos oss var det 33 meter.
Kan man på ett ungefär räkna ut hur mycket eller/om man tappar värme på vägen upp till vp??
Micke
188m2 Byggår 1912 Torpargrund, egen vatten och avloppsbrunn, Renoverat på -70 talet och 2004-??? Tillägsisolerat med 50mm isover fasadskivor 2005, nytt tak -05, Ny timmerpanel -05 Nibe Fighter 1215 7kw -05 Kwh 21000år
Man kan inte bo billigare!!
Jag önskar mig ett garage i jul klapp =)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Långt till berget
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 00:03:03 »
För den del av foderröret som är vattenfyllt brkar man räkna med att det motsvarar hälften mot om det varit berg.
Dvs 30m vattenfyllt foderrör motsvarar 15m vattenfyllt berg.
Ni har inte funderat på markslingor? Kräver iofs en del utrymme på tomten som behöver grävas upp men med tanke på vad det kostar att borra foderrör.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 00:06:51 »
Vattenfyllt foderrör i mark brukar räknas till en tredjedel av vad berget gör.
Om vi antar att du har 3 meter till stabil grundvattennivå kan du alltså räkna din "jordborrning" som 10 meter aktivt borrhål.
33- 3 = 30
30/3 = 10
Tänk på att bottenvikten stjäl ca. en meter av ditt aktiva borrhålsdjup.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 00:07:59 »
Hoppsan, vem har rätt...
Väntar på ytterligare ett inlägg.  ;D ;D ;D
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 21 november 2005, 08:02:54 »
Båda kan ha rätt.
Det beror på jorden runt foderröret. Geotec "brukar" räkna på 1/3, men det "brukar" gå bra att räkna på 1/2 också. Har för mig att jag fick Rickard att lägga ut ett dokument som visar formlerna för det hela....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 21 november 2005, 10:08:58 »
Som sagt så beror det på markförhållanden.
Nelson skriver ibland 50% och ibland 40%.
För att vara på säkra sidan ska man kanske räkna med 35%. Om hålet blir bättre så är det ett plus men det borde iaf inte bli sämre  än 35%  Sc:,h
/Johan
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 12:18:33 »
MEN det är också andra saker som påverkar att håls kapacitet.
Så om tempen in är ok (helst över +-0 in) då har du ju ett bra hål!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 12:26:52 »
Svar till Norrlänningen.
Du skriver att det beror på jorden omkring foderröret vilket är helt riktigt.
Det beror också på Bergarten i borran.
På många platser i skåne, öland, gotland, östergötland, närke, västergötland består urberget av kalksten, marmor eller dolomit detta leder värme bara 40-60% så bra som granit. En sådan borra måste göras djupare, här får man också ett större procentuellt värmetillskott från foderröret.
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 19:46:25 »
självfallet asdf, det har du helt rätt i, förbisåg detta faktum då jag inte tror det i första hand var det svaret, men visst är det så att man skulle kunnat svara att det beror på vilken bergart vi borrar i när vi väl kommer dit ned... ;)
Utloggad Micklo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 20:07:26 »
Tack för responsen, jag har funderat mycket kring detta. Vi hade ingen aning om hur långt det var till berget innan vi borrade, men jag misstänkte att man skulle förlora grader in till VP om det var långt berget.
Än så länge har det funkat bra. Har inte haft mindre än 0* in till vp och det har varit som kallast -14. Jag skulle utan problem kunna gräva ner en komp.l slang om det skulle bli mycket kallare i borran.
Kan någon svara på det här då?
Jag skulle ev kunna lägga en slinga i en Å som rinner vid tomtgränsen, är det någon som har gjort det? Det är delvis rinnande vatten och fryser inte igen på vintern. Hur mycket måste man lägga i vattnet som minimum??
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 23:42:17 »
Bra info här, jag har 50m till berget och 130m aktiva borra. I mitt borrprotokoll fann borrarna vatten på 70m. Bergarten är också kalksten (både grå och röd). Låter lite som Svarte Petter för mig   :-\  Förresten, hur ska ska man veta hur mycket som är vattenfyllt runt kollektor och/eller foderrör?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 22 november 2005, 00:37:11 »
Lodning är det enda säkra. Men det är ingen mening med att loda direkt efter borrningen utan det tar några veckor innan nivån stabiliserar sig. Sen skiljer det någon/några meter upp eller ner beroende på årstid.
/Johan
