Författare Ämne: Bryter på högtryckspressostaten direkt  (läst 3446 gånger)
Utloggad I_branschen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 februari 2013, 22:39:25 »
Hej alla här!
Jag behöver er hjälp akut.
Byte fyrvägsventil på min ecoair 107 från 2005 men när jag skulle starta den i gen så bryter den på högtryckspressostaten direkt.
Verkar inte vara fel på pressostaten eftersom manometerstället också visar ca 30 bar.
Från det att kompressorn startar tar det ca 10 sek innan den bryter och stannar.
Någon som har förslag på vad som är fel någon som varit med om detta?
Kan lägga till att den funkar om jag tvingar den i avfrostningsläge
Tack på förhand
Mvh
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Bryter på högtryckspressostaten direkt
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2013, 09:03:18 »
överfylld? dåligt vacuumsugen?mycket olja i kondensorn, tvångskör avfrostning någon minut.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2013, 01:05:16 »
Jag hade samma problem men på en bergvärmepump IVT. Kan dock vara samma sak, nämligen luft i radiatorkretsen/pannkretsen. Lufta på så fixar det sig nog
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2013, 08:41:26 »
I CTCs felsökningsschema har man två huvudtips: luft i rören mellan EcoAir och tanken, och fel på laddpumpen.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2013, 22:45:09 »
Tack för era svar, men kan det verkligen vara så att den bryter så snabbt om laddpumpen inte funkar som den ska?
Mvh
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2013, 06:41:21 »
Är det möjligt att man kan sätta fyrvägsventilen fel väg, i så fall är det mest troligt det som är felet.
Den mänskliga faktorn är ALLTID den troligaste orsaken till att det inte fungerar efter varje form av ingrepp.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2013, 09:42:34 »
kylde du ventilen när du lödde?
sliden i ventilen är av plast och den blir lätt deformerad och kan fastna i ett mellanläge om man inte kyler ordentligt.
Alternativt så kan man fylla för mycket lod så hetgasröret blir igenlött.
det kanske är ide att löda bort ventilen och provblåsa med kvävgas så du ser hyr gasen strömmar.
Over and out!
Utloggad Ecoair107
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2013, 23:02:50 »
Tack för era svar.
Ventilen köps av Ctc och dom har löddat på ca20cm rör på varje anstlutning på ventilen så jag utgår från att den ät rättvänd  och avkyld vid lödning, den bara passar på ett sett.
Rören är 1/2 tums och således inte så lätta fylla med lod.
Har kollat laddpump filter och luftat utan lyckat resultat
Kom gärna med fler förslag
Mvh
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2013, 06:16:52 »
Vi hade samma sak på en v2:a som en studiekamrat köpte, där var det fel på fyrvägaren och när vi bytte började det krångla.   att den bröt på några sekunder, det var  hetgasgivaren som hade orimligt värde. Mät givarna och se va de har för värde, eller gå in i menyn och kolla vad du har förhetgastemp etc,
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
