Författare Ämne: Jord- eller bergvärme?  (läst 5907 gånger)
Reisdorff
Reisdorff
« skrivet: 27 februari 2013, 22:13:51 »
Har bestämt mig för att smacka in en 8kW NIBE i kåken.
Huset är cirka 140kvm med underhållsvärme i garaget och har trädgård med drygt 1000kvm grävbar tomt.
Offerterna jag tagit in ser ut enligt följande (inkl. allt och ny radiator i pannrummet):
Jordvärme med 500m (478m) kollektorslang: 97000:-
Bergvärme med 135m (117m) borra och 6m foder: 103500:- (Borraren tror att det är 15-20m till berg vilket då torde landa på cirka 111000-113000:- med foder och 150m totalhål kanske).
Frågan är om skillnaden i pris är för liten för att välja jordvärme? Är det värt att behöva återställa hela trädgården och riskera ojämn mark för 14000-16000:-? Vad hade ni gjort?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Jord- eller bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2013, 22:21:50 »
Jag hade nog valt bergvärme och borrat lite djupare.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2013, 22:45:31 »
1245-8? Bra pump. ;)
Jag skulle gå på bergvärmen, känns bättre i magen och mer gediget.  dontknow
135 meter aktivt till en 8kW känns snålt även om det säkert passar ditt värmebehov, men har de då räknat med  lite "marginal" och slagit på ngn meter?. Snart kommer dignitärerna fråga om din DUT-temp, nuvarande energibehov, ort i landet, ventilationstyp och färg på ögonen inne de ger ett bättre svar.  tummenupp
Som jämförelse har jag ca 170 meter aktivt borra till en 1245-8 med FLM, DUT -12 och område "12(6)" på Nibes kartor.
Om en mindre pump inte är ett alternativ för husets behov skulle jag borra ett 20-30 meter extra, finns inte utrymme i budgeten för några meter extra skulle jag förberett för att i framtiden kunna parallellkoppla en jordvärmeslinga som komplement om borrat behöver hjälp. Hängslen och svångrem. Min okunniga magkänsla tycker bara att 135 meter aktivt borra till en 8kW känns lite lite, hålet skall ju hålla många år!
Snart kommer ngn av dignitärerna här på forat och slår mig i skallen och därefter ger de dig samtidigt ett ännu bättre svar ang ngt som jag haft fel om.  a:gl
/Pucko
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Reisdorff
Reisdorff
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2013, 23:02:54 »
Ja det är därför jag räknar på 150m borra och inte 135m :)
Markvärme är ju något bättre än bergvärme vad jag förstått, även om skillnaden är liten. Men det är klart, jag har precis drenerat runt stögga med singel och sten, att återställa tomten och riskera att behöva lägga om alla plattor lockar inte direkt...
Är bara så jäkla rädd att det visar sig att det är 25m till berg och att jag ska behöva borra 160-170m totalt, då är det helt plötsligt 20000-25000:- dyrare. Jordvärmen är ju som den är och tillkommer ju inget. 500m kollektor är en rimlig längd vad jag förstått?
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2013, 09:09:32 »
Har du funderingar på att i framtiden utöka med frikyla så ta bergvärmen.
Priset är helt OK, jag antar att ROT redan är avdraget i prislappen?
Reisdorff
Reisdorff
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2013, 10:40:22 »
Nej det är inga problem med finansiering, frågan är bara om bergvärmen är värd 15000:- mer för att slippa markåterställning.
Årsmedeltemp: 6grader. Dimensionerad utetemperatur DUT: -22grader. Nuvarande energibehov: 25000kWh. Bor i Dalsland. Nya 3-glas energifönster i hela kåken.
Nej jag funderar på en 1226 för en 1245 lönar sig nog inte och tillbehören har jag ingen nytta av. Det enda som lockade var det som inte ingick, mobilapp så man kan ha koll på grejjerna när man är iväg.
Vad är frikyla för något?
Ja det är efter ROT.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2013, 11:38:25 »
Istället för att skicka ut varmare vatten i VB för att värma huset så kan du med bergvärme nyttja kylan i borrat att istället skicka ut "kallare" vatten i VB än din innetemp för att kyla huset. S.k. frikyla.  tummenupp
Personligen ångrar jag min glömska att inte beställa det, nybyggt väl isolerat hus med betongplatta och en hel del stora fönster. Värmen kommer in men inte ut.  :::_)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2013, 12:04:02 »
Det är ju helt omöjligt att ha åsikt om. Är trädgården i bra skick så är det väl synd att gräva upp den. Är det risigt och bara mossa och maskrosor i gräsmattan är det ju ett annat läge...
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2013, 12:32:56 »
Som AC på sommaren, fast det kostar nästan inget i drift. Man kyler huset med köldbäraren.
Reisdorff
Reisdorff
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2013, 12:59:15 »
@Olle61: Nej själva gräsmattan är inget å sakna, den vinner inga priser. Det är nog snarare ett par buskar, ihop med min plattsättning runt huset som jag är rädd att grävaren antingen kör sönder med maskinen eller att det fördärvas när han plöjer, marken lär ju rubbas en del antar jag. Sedan blir det la att beställa hem ett eller ett par flak matjord å sprida ut efteråt så totalförtjänsten minskar ju något.
Men som sagt, mitt huvudproblem är ju osäkerheten med avståndet till berg. Har två grannar med bergvärme och den ena har 15m och den andra 22m men borrarna jag pratat med säger att området är som ett dragspel, det kan vara 12m, det kan vara 27m...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2013, 21:25:52 »
Det gör inget, det är lätt och billigt att installera i efterhand
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2013, 00:10:48 »
Njo, hade jag haft FTX-ventilation (eller annan smäcker lösning för osynlig lufttillförsel) eller lust att ha en fläktkonvektor hängandes på väggen.  tummenupp Men nu har jag frånluft mha FLM och ingen lust till klumpig fläkt.  :'( Tänk om man kunde få kyla VB 2-3 grader under sommaren, får man/kan man det är min PM-låda öppen!  .,;-
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2013, 08:55:02 »
Om du väljer jordvärmealternativet och har plats, lägg ner 2x300 meter. Jag kör det mot en 8kW 1245a och den klarar sig precis utan spets en normal skånsk vinter.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Reisdorff
Reisdorff
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2013, 11:20:27 »
@Wendtan: Fast du har ju 238kvm + garage, jag har halva din yta  :P
Dessutom vill jag absolut inte ha 22 grader inomhus, 20-20,5 räcker. Vill vi ha mer så brassar vi på lite i kaminen så flyger det upp i 22-23 efter ett par timmar. Det är fint med central murstock.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2013, 11:26:26 »
 Visst, men jag har ett helt nybyggt hus med isolering utöver det vanliga om man säger  a:gl
Min poäng är att det kostar inte särskilt mycket mer när du ändå skall gräva upp trädgården.
Om du framöver skall bygga ut huset så kan det vara surt med en markslinga som ligger precis på gränsen. Dvs det finns inga nackdelar med att ha en överdimensionerad slinga från början, detsamma gäller givetvis borrhål.
