Författare Ämne: Vattenkapacitet och köpa begagnat  (läst 2714 gånger)
Utloggad FjordPelle
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 februari 2013, 21:43:53 »
Tja gurus!
Jag har en 35 år gammal 300 vvb med elpatron. Den måste bytas innan den rasar! Det lutar nu åt att jag istället sätter in en FVLP och kopplar denna till radiatorsystemet.
Fråga 1:
300 liter varmvattentank byts till lite drygt hälften i en FLVP (175-200 lit). Vi ligger idag på gränsen med nuvarande volym. Klarar en FLVP (med eller utan extra patron) att värma upp vatten under förbrukningstiden så jag som siste familjemedlem slipper duscha kallt? Eller kan jag räkna med 30-40% lägre kapacitet?
Fråga 2:
Jag har fått erbjudande om att köpa en 5 år gammal FLVP med mitt värmekapacitetsbehov. Priet är ju 1/3 mot ny! Vad är största risken med att köpa begagnat och hur kollar jag "skicket"? Kan jag frakta den på en släpkärra (stående/liggande) utan att den skadas?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vattenkapacitet och köpa begagnat
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2013, 21:48:54 »
Vilken temperatur har du beredaren ställd på ? Jag skulle inte köpa en 5 år gammal flvp men installerar du den själv kanske det är ide ändå.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2013, 22:03:48 »
Är blandningsventilen OK på din gamla VVB?
Annars så är det troligt att det är just denna som gör att varmvattnet inte räcker så länge.
Att kolla skicket på en FLVP innebär att man kopplar in den och kör den, är den inte inkopplad så man kan köra den så köper du grisen i säcken. De flesta FLVP:ar visar temperaturer på t ex förångare och avluft, man man avgöra på dessa temperaturer att den funkar. Man ska frakta den stående, försök att luta den så lite som möjligt när du baxar in den i pannrummet.
Utloggad FjordPelle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2013, 20:42:58 »
Tack för bra svar.
Men jag undrar fortfarande över min första fråga. Efter att ha läst på lite mer så verkar det vara svårt för en FLVP att klara t.ex. fyllande av badkar. Här krävs det en ackumulerad mängd varmvatten att ta ur. För dusch med moderna hyfsat snålspolande duschmunstycken så klarar FLVP att tillverka varmvatten i samma takt som det gå åt. Stämmer detta, och vid vilket effektbehov går gränsen?
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2013, 20:50:37 »
Den hinner inte göra vv i samma takt som det förbrukas men du har ca 150-180 liter att ta av och den jobbar ju i kapp senare om du inte kör med elpatron alltså. Man kan sätta en elberedare efter flvp på tex 100 liter så får man lite större volym att ta av.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2013, 22:06:27 »
Tja gurus!
Fråga 1:
Fråga 2:
Tacksam för svar!
Värmer du huset med elpanna nu?
Utloggad FjordPelle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2013, 22:34:37 »
Nej, luft/luft-pump samt direkt-el. Men jag har fått tag i både material och resurs att bygga in ett vattenradiatorsystem i nästan hela huset.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2013, 22:37:10 »
Då har du lite att göra......grattis.
Beg. flvp verkar passa in i gör det själv konverteringen.
  • Dot gäster: 1942
