Författare Ämne: IVT 495 TWIN med 180m jordvärmeslang  (läst 5457 gånger)
Utloggad Himmapularen
  • Stad/land: Lund/Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« skrivet: 27 februari 2013, 18:27:28 »
Hejsan.
Vi har nyligen skrivit på kontraktet på vårt blivande hus.
En av mina frågor: Kan jag förbättra kapaciteten på anläggningen genom att gräva ner ytterligare 200m brine-slang?
Förutsättningar:
*149m² boyta i två plan, byggår 1984
*Eldstad med Keddy-kasett
*Radiatorer från byggåret
*IVT 495 TWIN från 2004
*180m brine slang
*Lund kommun, Skåne Län
Energiprestanda för huset enligt energideklarationen: 115kWh/m²,år varav el 99kWh/m²
Jag vill redan nu framtidssäkra anläggningen inför kommande haveri.
Jag har en plan att komplettera anläggningen med solfångare.
Vad är lämpligt att ersätta 495'an med när det blir dags.
Mvh /Ola
« Senast ändrad: 27 februari 2013, 20:22:29 av Himmapularen »
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 495 TWIN med 180m jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2013, 19:27:07 »
Det är klart att det hjälper med lite mer jordvärmeslang, men förvänta dig inga stora förbättringar.
Vad gäller ersättningsprodukt så kan du t ex välja mellan en jordvärmepump eller ren frånluftsvärmepump.
Gräver du ner drygt 200 m slang till så kan du kanske koppla in en 6 kW värmepump till kollektorn så småningom.
Annars kan du skippa grävandet och satsa på t ex en Comfortzone eller Nibe 750 FLVP.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2013, 06:17:10 »
Hej Carl N,
Tack för svar.
Jag har som sagt även planer på att komplettera med solvärme, men detta kanske är fel tavla att fråga om solvärme i?
Mvh/ Ola
« Senast ändrad: 28 februari 2013, 11:02:26 av Himmapularen »
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2013, 08:43:37 »
Det enda jag kan svara där är att har man en vettig värepumpsanläggning så är det svårt att få ekonomi i solvärme, återbetalningstiden blir helt enkelt för lång. Men man kan ju ta sånt på hobby-kontot om man tycker det är kul att pula med.
Här är tavlan för solenergi, prova att ställa frågan där:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=65.0
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2013, 08:46:08 »
För att rakt av ersätta 495:an "måste" du ha en frånluftsmodul (FLM, VBX) om du väljer jordvärmepump. Med 180m slang + FLM kanske TS klarar sig ùtan att komplettera kollektorn på en 6kW VP?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2013, 11:01:11 »
Tänkvärt, min hypotes var att ju längre kollektor desto bättre utnyttjande.
Jag räknar med att låna/hyra grannens grävmaskin och gräva diket själv. Så materialkostnaden för slang och sand som fyll närmast slangen är det jag behöver räkna hem i kalkylen, grävarbetstiden ser jag som rent nöje. :-)
/Ola
Utloggad Joness
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2013, 14:30:51 »
Hej! jag skulle inte rekommendera o fylla med sand då sand inte håller vatten nå värst bra. som lerjord lr vanlig jord gör. och där med får man mindre värme utbyte på slangen. sen skulle jag nog satsa på att sätta in en greenline vbx lr en annan jordvärme pump. tycker inte att ivt495 är nån succé och inte ivt695 iheller.  som föregående sa så satsa på en nibe f750 iställer för o gärva ner mer slinga, eller gräv ner mer slinga o skaffan en greenline med vbx om du behöver frånluften annars kör på en vanlig kanalfläkt o kör frånluften rätt ut.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2013, 16:51:05 »
Hej Joness, tack för svar. 495'an skall få lite värmespets av en luftsolfångare är min plan.
Vid eventuellt grävprojekt så sparar jag utgiften för sanden. Tack för den infon!
/Ola
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2013, 18:21:12 »
Hej igen!
Nu är det dags att uppfulla sin undersökningsplikt!
Jag undrar om ni skulle vilja hjälpa mig med hur jag enklast kan testa funktionen på denna anläggningen utan att fylla badkaret och öppna alla varmvattenkranar i huset samtidigt.
Finns det något smidigt sätt att simulera uttag av varmvatten samtidigt som radiatorkretsen kräver full effekt?
Vilka saker bör jag undersöka på pumpen?
Tack på förhand.
Mvh /Ola
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2013, 18:54:57 »
Har du inget annat att värma brine med än marken?
Själv tänker jag byta ut min FLVP mot en BVP men inte borra och ingen markslinga.
Det enda du behöver göra är att se till att brine är 3 °C varmare när den kommer tillbaka än när den lämnade pumpen.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2013, 19:27:12 »
Aha!
Intressant!
En solfångare, acctank med slinga som regleras av en motorshunt som anpassar temperaturskillnaden till 3°C.
Frugan kommer få det "besvärligt" när vi flyttar till hus.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2013, 21:47:21 »
Hej igen!
Tack på förhand.
Mvh /Ola
Jag skall dit imorgon och testa.
Ingen som kan denna modellen av pump?
