Författare Ämne: Radonmätare, finns det någon som testat eller har något liknande?  (läst 14145 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
http://www.clasohlson.com/se/Elektronisk-radonmätare/Pr364470000
Den kostar ju några kronor så jag vill inte köpa grisen i säcken..
Vore tacksam om någon har några kunskaper om dessa hemmamätare?
Jag vet att det finns puckar att placera ut, men jag skulle vilja mäta i många olika utrymmen samt ha lite koll på vad som händer i huset och när det händer..
Länken strular, skickar in en bild så länge..
« Senast ändrad: 27 februari 2013, 18:09:20 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
Går att köpa till en något bättre peng via exempelvis If´s säkerhetsbutik.
Söker du på nätet efter "Safety Siren Pro 3 Radon" så hittar du ytterligare möjligheter att importera, om inte exakt samma så en liknande, till en ännu bättre peng. Dock har många av dessa inte Bq/m3 utan pCi/L men det finns ju omvandlingstabeller att lösa det med.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Tack tack, båda två..
Sådär, då sparade jag in 800:- om jag köper den från if tummenupp
Men fungerar den bra?
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
Har kört ramon2.2 parallellet med radonpuckar vid ett par tillfälle och resultaten har blivit likvärdiga.
Går att köra kort och lång mätning. Det tar 48h innan du får första värdet från att du börjar mäta eller nollar mätaren. Ska du flytta runt den och vill ha snabbare resultat så finns det andra mätare typ "R2" som även loggar ytterligare parametrar som ex. temp och luftfuktighet. Jag har för mig att den lämnar ett första resultat något snabbare än ramon.
R2 var betydligt dyrare, jag fick helt plötsligt INTE bråttom ::)
Kul att höra att ramon2.2 fungerar likvärdigt med puckar tummenupp
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
Ja ibland kan man ju ändra sig :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Jag köpte Safety Siren från USA,ser exakt lika ut som CO-mätaren så det lär väl vara samma.
Även den gav likvärdigt resultat som puckarna.
Drygt 1000 SEK inkl frakt gick den på.
Dess strömadapter är för 110 volt så det får man lösa, jag hade en 220->110volt transformator liggande som jag använder.
http://www.safehomeproducts.com/shp2/product/safety-siren-pro-3-radon-gas-detector-digital-monitor/electronic-radon-monitor-detector-and-alarm/1449/1449.aspx
Denna köpte jag, 130dollars , drygt 800spänn.
« Senast ändrad: 28 februari 2013, 08:01:06 av Ville Vessla »
Som jag ser under dom digitala siffrorna att den mäter något annat, eller dontknow
Den mäter pCi/L , gångra det med 37 så har du det svenska måttet.
Den piper högt som fan en stund och upprepar detta varannan timme när värdet är över 4 (ca 150bq) som jag antar är det amerikanska gränsvärdet.
Detta går att stänga av när den väl pipit, men efter en reset kommer den pipa igen om du har högre.
Lite som man funderar på denna funktion, låter nästan som brandvarnaren, ska man fly huset hals över huvud för lite hög radonhalt tro.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Har en ramon köpt via if. Fungerar bra! Gav samma värden som uppmätts något år tidigare av förra ägaren med puckar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
Jag har gjort som Du, köpt från If.  Kör Du 48 timmarsmätning eller längre?
Utloggad Bigfoot
Om jag minns rätt så mäter korttidsmätningen löpande ett medel över de senaste 7 dagarna medans långtidsmätningen är löpande. Att man får vänta 48h för att få ett värde efter att man nolldställt mätaren är för att få ett stabilare och mera trovärdigt värde. Kör man med korttidsmätning så kan man flytta runt mätaren utan att nollställa för att få en trend över om värdet är högre eller lägre än rummet innan. Men för att få ett trovärdigt värde bör man nollställa och vänta de två dygnen. Så brukar jag göra.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
Tack Bigfoot!
Kanon....
Jag ska beställa en från if tummenupp
