Författare Ämne: Radonmätare, finns det någon som testat eller har något liknande?  (läst 14144 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Köpte också Safety Siren pro 3 från usa, blev dock inte imponerad, Efter den första 48 timmar fick jag värdet 9 pci/L och etfer dem andra 48 fick jag värdet 12 pci/L.
Problemet är att jag inte vet om värden är riktiga eller ej.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
Vad jag förstår så är det ganska stora svängningar på radon mängden beroende på temperatur och lufttryck. Kan var därför som du fick olika värden.
Vi hade en radon konsult hemma hos oss för ca en vecka sedan och han pratade om stora variationer i korttidsmätningar, speciellt om det är mark radon.
Enligt långtidsmätningen som vi gjort ligger medel på ca 750 +-70 Bq/m3 i års medel.
Funderar starkt på att också köpte också Safety Siren pro 3 från usa (ebay) för att kunna åtgärda problemen själv.
Har du gjort mer mätningar med din mätare och hur har det gått då?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
Nej jag har inte gjort mer mätningar då det var sommar och som jag förstått så kan man inte mäta radon på sommaren då man kan få fel värde pga alla öppna fönster och dörr.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 10044
Sommarvärdena blir i många fall alldeles för låga. Temperaturskillnaden inne/ute är inte lika stor som på vintern. Den stora temperaturskillnaden vintertid gör att det blir ett undertryck inomhus som suger in markgas i huset och med den kommer radonet.
Vad jag vet är det främst ändringar i lufttrycket som påverkar radonhalten, inte lufttrycket som sådant. Sjunker lufttrycket expanderar luften i markens porer och då kommer det mer radonhaltig gas från marken.
PeterBomark
PeterBomark
SV: Radonmätare, finns det någon som testat eller har något liknande?
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2022, 16:15:53 »
Bra fråga, du borde nog kolla in https://xn--reklam-q8a.se/ där kan du hitta om radon och radonmätare. Hoppas det hjälper!
« Senast ändrad: 18 mars 2022, 08:02:40 av Rickard »
PeterBomark
PeterBomark
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2022, 16:16:47 »
