Författare Ämne: Veckotimer FH-25/35 - kan man spara nåt på det?  (läst 8902 gånger)
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
SV: Veckotimer FH-25/35 - kan man spara nåt på det?
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2013, 01:38:30 »
Beror nog på vad man har för typ av ventilation. Jag installerade min LLVP i början på April och kombinerar med ett FTX system som byter all luft flera gånger per timme, tänker att det är onödigt att värma upp/vädra ut ca10% på natten då man ändå vill ha svalt och skönt så min plan är att slå på pumpen på morgonen och en timma innan vi kommer hem från jobbet. Tycker värmen både kommer snabbt och försvinner snabbt iom FTX systemet.
Kanske är det så att FTX systemet vädrar ut ännu mer om man räknar på 90% verknings grad och att man byter ut luften 4ggr per timme så har man tappat från 100% till 65% på 1 timma.
I ett gammalt hus med självdrag är det kanske smaratre att låta pumpen gå på hela tiden, dock kan man sänka temp nåra grader när man inte är hemma.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2013, 20:08:31 »
4 ggr i timmen Sc:,h
Du omsätter väll inte all luft 4 ggr i timmen :o
