Författare Ämne: Nu har E9DKE fått visa vad den går för!  (läst 20644 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: Nu har E9DKE fått visa vad den går för!
« Svar #15 skrivet: 21 november 2005, 12:08:37 »
dom har nog adsl telia till 2mbit
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad demax
  • Antal inlägg: 5
  • Kirunabo
« Svar #16 skrivet: 21 november 2005, 12:16:31 »
Sign. demax har varit uppkopplad online 5 timmar och 42 min (enligt allmän statistik).
Vilken bredbandsuppkoppling finns att tillgå utmed Kalixälven. inte långt från Nikkaluokta?
 Sc:,h
Sign.Sparare kanske inte vet om att man även kan surfa med en vanlig modemuppkoppling om än väldigt omodernt så fungerar det alldeles utmärkt,kan även tillägga att jag har varit medlem på detta forum sen 03 juni 2005, 13:05:12, om det intresserar sign. Sparare b00k
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #17 skrivet: 21 november 2005, 17:03:04 »
Man tar till vilka metoder som helst för att marknadsföra sin pump (värmer gött vid -30°C!!). Man dunkar varandra i ryggen till det lyckade köpet. Nu t.o.m. i egen avdelning i forumet.
Jag har sagt det förut men får inte säga det igen. Men! Dock. Är det så här forumet ska användas? Vilka förväntningar skapar detta hos nya läsare? Är detta mindre alvarligt än försök till befogad kritik?
Sc:,h
Äh, det är ju bara ett intelligenstest. Som att få 0,1 på högskoleprovet.  ;)
 / hej då
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #18 skrivet: 21 november 2005, 17:16:35 »
Sc:,h
Hur otroligt det än låter så är det faktiskt möjligt att Demax "talar" sanning, låt mig försöka förklara.
I norra Sverige lägger man betydligt mer vikt vid att isolera husen väl, 40-50 cm isolering på tak är inget ovanligt.
Huset är på 80 m2, ett litet hus med andra ord.
-26 grader har det inte varit länge, efter något dygn tror jag nog radiatorerna kommer på  ;)
Jag är inte säker på att inläggen är äkta eller falska, och precis som med andras inlägg ger jag den en chans att utvecklas till nåt vettigt innan jag blandar mig i.
Kan ni inte sluta klanka nu, snälla, jag säger inte att jag är ofelbar, men jag gör mitt bästa.
Skulle dock vara kul att höra lite mer från Demax vad som gäller med:
1. Skämtar du eller menar du vad du skriver?
2. Hur länge har det varit kallt?
3. Vad finns mer i ditt hus som värmer, dator/TV, husdjur, mm?
4. Är huset nytt eller gammalt.
5. Har det värmeåtervinning, FTX
6. Om du har mekanisk ventilation, har du tänkt på att det kan sitta elvärme i kanalerna, före värmeväxlaren för att förhindra isbildning i värmeväxlaren och efter för att förhindra kallras.
Sparare och Gäst, förstår ni nu varför man inte kan utesluta att Demax faktiskt talar sanning, även om han inte gett hela bakgrunden till varför han klarar sig med "enbart" värmepumpen.
Eller biter inte dessa argument heller.   huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Ber om ursäkt till demax och andra läsare för att även denna tråd spårade ur.
Hoppas det blir bättre snart.
/Rickard
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #19 skrivet: 21 november 2005, 17:31:57 »
Det kan vara sant! Temperaturen störtdök från -5 till -21 på några timmar!
temperatur.nu/temperatur-1-0_1_25.html
« Senast ändrad: 21 november 2005, 19:11:25 av Sparare »
jockefors
jockefors
« Svar #20 skrivet: 21 november 2005, 23:04:57 »
hej
spare.. kan du hålla oss informerade om hur det går sen i vinter då du ni hafft tex -15-20 ett tag tex en vecka
få se om den går lika fint ..
e ju på jakt efter en bra å billig pump till garaget tvättstugan  E9an e ju billig
så om den funkar skulle jag gärna ha hafft en brevid min e 12a =)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #21 skrivet: 22 november 2005, 02:09:06 »
Låt oss anta cop=1, och en husel på 1000w då får vi 2400W för uppvärmning. Med en  tempdiff på 22+26=48 grader får vi ett läckage på 50W/grad. Det kanske är rimligt för ett litet välisolerat hus utan ventilation. Som jämförelse har jag ca 200w/grad men det bryter mot alla förytsättningarna.
Någon som skrev tidigare och var nöjd med sin fantastiska Toshiba hade ett läckage på ca 70W/grad.
Med lågt läckage och mycket hushållsel, så klarar man låga utetemperaturer oavsett vilken pump man har. En mindre skillnad i cop har ingen avgörande skillnad.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 22 november 2005, 07:26:58 »
Så sant som det är sagt!
Tänk på det alla ni som läser "värmer hela huset med xxx luftvärmepump vid -20 grader"
Visst finns skillnader olika luftvärmepumpar emellan, men jag hävdar att mellan de stora tillverkarnas värmepumpar (av jämförbar uteffekt) är det mer av finesser, ljudnivåer, inställningsmöjligheter, design och kvalite än skillnad i COP som bör avgöra vilken man väljer.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #23 skrivet: 22 november 2005, 08:58:57 »
-26 ute och E9DKE leverera fortfarande skön värme inne i huset som är på 80m2. Innetemperaturen är på 22+ och inga andra värmekällor används. Fjärrkontrollen är inställd på 24 grader å 4:ans fläktläge.
Vad ger ett sånt här inlägg??   Ingenting!!!!!
Vad man förbrukar efter installation av VP säger ingenting om man inte vet förbrukning före VP.
I ditt fall verkar du klara dig med 1,5-2 kw till uppvärmning vid –26 grader och då kan inte förbrukningen ha varit speciellt hög ens innan VP.
Du kanske värmer ditt hus med hushållsel – lampor, datorer, ugn bastu etc?
Berätta förbrukning före och efter, det är besparingen som är intressant.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #24 skrivet: 22 november 2005, 12:09:17 »
Just det! Rätt pump för rätt hus! Eller, var sak på sin plats! Liten tuva stjälp.. nej nu blev det fel!  ;)
Egentligen har man väl lyckats först när man får:
1. Bra besparing över tiden / pumpen fort intjänad.
2. Bra komfort (bra styrning av pumpen och jämn/bra spridning).
3. Litet behov av tilläggsvärme över hela den förväntade temperaturskalan, på vissa breddgrader blir det svårare med begränsningarna i dagens teknik.
4. Säkert nåt som jag glömt!
5-10 osv ::)
Detta kan kanske sammanfattas med: När du inte tänker på inneklimatet har du lyckats.
Så det gäller att hitta pumpen som passar för just ditt behov, behöver faktiskt inte vara en Toshiba.  ;)
 / hej
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 16 december 2005, 22:41:01 »
Skulle vara kul att höra hur det går för E9DKE nu (Snälla "gäst", kom inte med ett inlägg nu) när det är kallt.
/Rickard
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #26 skrivet: 17 december 2005, 00:37:53 »
Ja , vore kul att höra lite av er som haft 10 minus eller så i nån vecka etc !
Min funkar bra men har bara haft som kallast -8 en natt  !  studs
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #27 skrivet: 17 december 2005, 09:34:31 »
Hej nu har jag inte haft min pump mer än 1 1/2 vecka men temperaturen ute har pendlat mellan -4 och -19 ute och pumpen ger då bra värme och skön värme inne har aldrig haft så varmt och skönt inne i huset sen vi flyttade in för 4år sedan när det är som kallast märker man att det blir lite svalare inne men man skulle ju vilja att det var kallt i några dagar för att se hur pumpen håller värmen i huset i dag har vi -15 ute och pumpen är ställd på 23 grader och 3 an på fläkten och det är 22 -21 inne i huset 21 längstbort från pumpen
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #28 skrivet: 17 december 2005, 11:03:37 »
Har haft 8,3 gr kallt inatt. Kör pumpen på 25grder men har 18 grader ihuset så man får nog dra igång elementen och få lite värne. Har elementen på i garaget står på18 grader dom väärmer mer än E9 gör. huvuddunk studs
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #29 skrivet: 17 december 2005, 11:49:37 »
Hej något måste du ha som är galet  ! jag har inte ett element på inne i huset alls bara i ekonomidel och garage men där håller jag 16 grader i ekonomidelen och 12-13 i garaget mer behövs inte där och nu har vi haft kallt senaste fyra dagarna mellan -10 och -19 grader och den värmer hur bra som helst E9an
Johan
