Författare Ämne: Minusgrader både in och ut!  (läst 14033 gånger)
Utloggad bexjo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 februari 2013, 22:38:51 »
Jag har just köpt en villa på 225kvm med en Nibe fighter 1230-10 från 2005.
Energibrunnen är enligt uppgift på 180m men har ytterligare ca:15-20 år på nacken. Borrad 1985-1990 alltså. Fram till 2005 kördes det med en Thermia pump av något slag.
På pumpen kan jag avläsa följande värden.
Ute temp -7 C
Framledning 43.0(40.0) C   , Det i parantes verkar vara ett börvärde.
Köldbärare in/ut -1.9 C / -5.5 C
Kan ju tillägga att allt för övrigt verkar funka bra och har tittat på energideklaration gjord bara för några månader sen och där framgår 60kwh/m2/år vilket känns helt ok
Känns detta okej med så låga temperaturer på värmebäraren?  Eller är brunnen på väg att ta "slut".  Hur bedömer ni detta?
Tacksam för alla svar och kommentarer.
SV: Minusgrader både in och ut!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 23:14:05 »
Varför skriver du exakt samma inlägg i flera delar av forumet?
Utloggad bexjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 23:18:20 »
Kanske inte var så bra.  Men jag visste inte riktigt var det passade bäst...
Är en värmepumpsnovis och hoppades på några bra svar och kommentarer.  Det verkar ju finnas mycket kunskap bland er som skriver.  :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 13:24:13 »
Ang det här med att "ta slut" som jag har sett ibland om energibrunnar eller bergvärme, så kanske den uppfattningen eller oron kan bero på att man tror att värmen så att säga kommer från jorden, dvs jordens inre?
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2013, 13:59:05 »
Vad jag har fått lära mig är att värmen vi tar ur jorden och berget och för all del ävan luften kommer från solen. Och att den värmen också kommer att ta slut. Nån gång. Men säkert inte innan våra värmepumpar slutat fungera .,;-
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2013, 14:08:57 »
Du skulle kunna mäta temperaturen på KB-in och KB-ut för att se att givarna stämmer till att börja med. Mät på rören på lite tejp med en IR-termometer eller på annat sätt med en bra termometer.
(Det finns många trådar om temperatur på köldbäraren att läsa, titta runt så ser du. Temperaturen på köldbäraren blir lägre när pumpen går länge, har hög effekt och borrhålet är grunt eller ger lite värme av andra anledningar)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2013, 14:20:31 »
Tror det är rätt ok med temperaturskillnad på ca 4 °C i slutet på vintern. Så just nu har du käle 180m ner i diameter som jag inte ens vill gissa. Efterhand som du minskar ditt behov av värme kommer omgivande berg att tina upp din borra. Hinner den inte återladdas till nästa vinter kan du börja fundera på åtgärder. Tänk inte på att vatten antar en fast form vid det vi allmänt kallar fryspunkt, det spelar ingen roll. Tänk istället Kelvin, då finns det fortfarande 269grader att hämta, sen att vi inte kan göra det är ju en annan sak. Men -40 grader med direktförångning skulle gå, ( skrivklåda).
Jag tror din borra är ok, men det finns kanske andra åsikter. ::)
Utloggad bexjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2013, 16:24:54 »
Jodå.  Det brukar åtehämta sig rätt så bra över sommarn enligt vad tidigare "manskinskötare" säger.  Är väl bara att se hur det fortlöper.  Känns ändå rätt ok med ca 17000kWh på 225m2 plus ca 80 uppvärmda källar kvadrat. En del av detta är ju dessutom hushållsel ju...
Utloggad Shady
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2013, 18:18:27 »
Jag har ett borrhål från 2001. Har bott i huset sedan 2009 och vi har i slutet av varje vinter haft -3 in vid långa körningar. Det är klart att det är någon liten skillnad i effektivitet, jag skulle hellre ha plusgrader. Men nu sitter vi ju här med borrade hål så vad ska man göra.
Jag har dock hört att borrhål kan frysa så viss oro har jag för det, men de senaste vintrarna har det gått bra (som ju dessutom varit ganska kyliga).
Utloggad bexjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2013, 08:59:34 »
Hej Shady!
-3 in..  Vad har du då kört tillbaka ut? -7 ?
Det är nog så att bara hålet återhämtar sig efter vintern så är det no problemas.   :)
Utloggad SilverRadiator
  • Antal inlägg: 6
    • TDS
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2013, 10:16:34 »
Normalt sett så brukar borrhålen återhämta sig på sommaren. Allt beror på grundvattenflödet runt ditt borrhål, är det ett högt flöde så kommer det aldrig bli kallt. Men har du dåligt flöde så kommer borrhålet att sakta år för år att bli kallare, vilket kommer ge kompressorn dåligt effektivitet.
Hur man ska stoppa denna onda spiral finns det delade meningar om. Att montera en fläktkonvektor och få frikyla på sommaren och samtidigt pumpa ner värme är ett alternativ, som jag inte tror så mycket på.
Det bästa är ju helt klart att öka borrdjuppet, borra ett hål till eller mer markslang. Det är det enda som löser problemet om det blir kallare år för år.
Självupplärd säljare inom bergvärme, golv och väggvärme.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2013, 10:51:13 »
Det kan ju bli ett problem, och lösningarna kan vara många. Att köra frikyla och få lite återladdning på köpet kan ju inte vara fel. Att avlasta med hjälp av andra uppvärmningsalternativ är ett annat sätt. Koppla in luftkollektor, jordslinga, solvärmare eller ytterligare hål, kan man ju också göra. Frågan är väl hur mycket det är försvarbart att investera. Får man elpatrondrift för 1000kW så är det ju x 2/3 667kW (cop3) merkostnad mot om vp klarat sig utan. Så vad har man för krav på återbetalning, en investering på ca 13000 skulle ta 20år, 1kr/kWh, innan den går med plus. Och vad får man för de pengarna? Som jag ser det är frikylan det enda vettiga alternativet.
