Författare Ämne: Kapacitet på pumpen  (läst 2859 gånger)
Utloggad Inger
  • Antal inlägg: 1
Kapacitet på pumpen
« skrivet: 20 november 2005, 21:39:17 »
Mitt hus är 108 kvm i två plan varav en källare, byggt 1980, välisolerat med treglasfönster. Endast en person bor i huset idag. Oljeförbrukning ca 3 kubik.
Jag har fått besked att man inte ska överdimentionera pumpen eftersom den mår bäst av att inte stänga av och på hela tiden. Har därför beställt en 6 kilowatt Nibe 1230.
Efter att ha sett Plus i veckan är jag nu orolig att kapaciteten är för låg. Borde jag gå upp till 8 kilowatt ?
//iw
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Kapacitet på pumpen
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 23:16:03 »
Oljeförbrukningen verkar väl hög med tanke på att huset  är  litet och välisolerat. Om Du slösar Du med varmvattnet eller har en risig värmeanläggning borde 6 kW räcka.  Men annars och särskilt om Du bor i ett köldhål eller på en vindpinad plats kan 8 kW vara befogad om Du kostar på Dig en liten ack för, tror jag.  Vårt hus drog som Du ser nedan ca 2.5 m3 och 8 kW verkar vara lagom för köldknäpparna. Övriga perioder (92 % av gångtiden) kör den på endast 1 kompressor, således 4 kW. Med 4 kW får vi ca 18 starter/dygn för värme om det är mulet och +10 grader. Ingen ack.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 12:50:53 »
//iw
Det där med antalet start/stopp går att fixa till genom att ändra lite i parametrarna på VP:n. Skaffa du en 8 kW:are.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 17:46:17 »
tänk på att en 1230-6 motsvarar en 1215 - 5
kör på en 8:a
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #4 skrivet: 21 november 2005, 18:12:27 »
Grundprincipen är att man med fördel ska gå på det större alternativet och sedan styra om lite i systemet för att få ner antal start och stopp. Precis som de övriga sagt ovan.
Dock kan inte jag, precis som Sarastro, låta bli att fundera lite kring ingångsvärdena.
108 kvm, välisolerat och byggår 1980. Och ändå 3 kubik olja!
Skulle det kunna vara så att nuvarnde oljepanna är ytterst oservad/ounderhållen/felinställd och allmänt under isen?
Om det är så kanske "normal" förbrukning snarare skulle vara neråt 2 kubik och då känns läget annorlunda.
Dessutom borde det vara intressant för dig att veta prisskillnaden på en komplett installation med 6 resp 8 kw för att kunna fatta ett bra beslut.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 21 november 2005, 19:25:45 »
Hon kanske menade att huset är 108 kvm i varje plan, alltså 216 kvm totalt? Då låter det i alla fall mer rimligt med de 3 kubiken olja.  Sc:,h
I huset jag håller på med nu gick också åt 3 kubik, men jag har beställt en 10kw pump för att vara säker på att inte tillsatselen skall behövas så mycket
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 21:11:02 »
jag känner tillen anläggning i ett litet  hus, dom gjorde av men 2,5 m2 olja & instalera en Nibe 1215-5 denna pump orkar inte  hålla undan elen efter nollan om man ska ha 20 grader i källaren. sänker man till 17 grader så klarar men sig till -5 ungefär.
viserligen så blir det stor besparing ändå & det tar tid att tjäna in en störe pump, men det käns så tråkigt när man ser att elen arbetar.
