Författare Ämne: Lukthämmande dammfilter?  (läst 5230 gånger)
Utloggad Kihlström
  • Stad/land: Klippan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 februari 2013, 15:52:53 »
Jag har en Nordic Inverter med innerdel AY-XP12FR-N.
I dammfiltret sitter ett separat lukthämmande filter, som enligt "användarhandledningen" skall bytas på en intervall av 3-6månader.
Är detta viktigt?? Jag har aldrig bytt det? Kan jag plocka bort det och köra utan, eller det har en viktig funktion? Exempelvis för "plasmaklusterdriften" ??
Många säger att det luktar lite konstigt i våran hall, där värmepumpen sitter placerad. Frugan börjar bli rädd för fukt i väggen, och jag med såklart. En tanke slog mig dock om det här "jäkla" filtret :)
Väldigt tacksam för svar!
// Andreas i Klippan
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Lukthämmande dammfilter?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 20:24:18 »
Förmodligen ett kolfilter och när den är mättad så slutar den att dra luktämnen ur luften helt enkelt - dock kan det vara skäl att titta och kanske rengöra ändå så att det hela inte är igensatt med tjocka lager av damm och annat  som kan lukta i sig själv - och röker man inomhus så får man skylla sig själv när man kladdar runt i tjäran där (ryyys... - har tagit ned pallställningar och hyllsystem i fabrikslokaler där rökning inomhus var tillåtet under många år - det var bland det äckligaste jag har varit med om och står hellre upp till midjan i en kulvert med koskit och med händerna djupt i lösskiten försöka hitta ändan på kedjan som gick av (jo, det har också hänt!) - det borde vara staffkommenderat att rökare får ta ned sådant här själva och kanske ge lite motivation till rökfri tobak efter detta!)...
Det är mången bil som har gått från unken lukt till mycket bättre luft när man väl förstått att kupé-filtret nog behöver bytas och den gamla är så nära en mögel och svampodling man kan komma...
Om du har använt VP som värmekälla så lär inte fukten vara ett problem då varmluft är uttorkande  (såvida fukten  inte har en väg in utifrån via golv och vägg - dock är det inte värmepumpens fel då), även när du kör AC och vattendräneringen fungerar som det skall så har det också en uttorkande effekt på omgivningen iom. att det avfuktar luften på sommaren
« Senast ändrad: 25 februari 2013, 20:25:59 av xxargs »
Utloggad Kihlström
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013, 18:27:14 »
Jag är väldigt noga med att rengöra dammfiltret (2 gånger i veckan), men har aldrig bytt ut detta "lukthämmande filtret" som dom kallar det i manualen. Kan vara så som du säger, det bara blir mättat och inte gör något nytta längre. Upplever inte att filtret doftar nått särskilt, trots att det suttit där sen pumpen installerades.
Jag mailade till IVT också igår, och fick svaret att det inte har någon betydelse för värmepumpen om detta filtret tas bort. Det sitter placerat på själv dammfiltret, och är lite tyg/pappers aktigt.
Som då helt enkelt drar åt sig dålig lukt/doft i luften som passerar i pumpen. Det samverkar dock och effektiviserar "Plasmakluster" driften som jag skrev om innan.
I manualen beskriver man det så här: Plasmaklusterjon-generatorn i värmepumpen avger en sammansatt massa av positiva och negativa joner i rummet. Plasmaklusterjonerna reducerar mängden luftburna mögelsvampar.
Kommer köpa nya filter att sätta dit, dock inte på intervall på 3-6 månader :)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2013, 13:05:24 »
Det kan du plocka bort, inga problem. Har det suttit där sen tidernas begynnelse så gör det nog varken till eller från.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
