Författare Ämne: Hjälp med placering av innerdel!  (läst 9799 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hjälp med placering av innerdel!
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2013, 17:46:12 »
Tack jästen..
Jag vet att jästen är kunnig. tummenupp
Så där, då var den här frågan avklarad salut ;)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2013, 07:01:07 »
Japp, tack för hjälpen, beställer en FH35 idag.  tummenupp
Kommer dock se till att säkra upp till minst 13 A och dra 2.5 mm2 kabel till uteenheten. Skadar ju inte.
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2013, 16:50:57 »
 tummenupp tummenupp
Sätter du upp den på väggen eller kör du markstativ?
Glöm inte stålfjädrar om du tänker ha den vägghängd tummenupp
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2013, 17:13:29 »
Sätter den på väggen, sade först att jag vill ha den på stålfjädrar men installationsfirman sade att de aldrig brukade sätta dit sådana. De installerar 20 pumpar i veckan sedan flera år tillbaka och har aldrig haft kunder som fått problem med de original gummibussningar som följer med. Rätt eller fel, vem vet. Kommer se till att de sätter den med tillräckligt slack i slangar och kablage så jag kan montera den på ett markstativ senare om det ändå blir oljud i väggen.
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2013, 17:30:40 »
Jag sitter precis innanför väggen där utedelarna sitter, jag har aldrig hört dom sen vi satta dit stålfjädrar, tantaloan trodde vi hade tagit bort utedelarna ::)
Innan lät det som om joka "En timmerbilschafför som härjar på forumet tummenupp" stod utanför och hade lastbilen på tomgång..
Om du ändrar dig och vill köpa stålfjädrar efteråt så går det bra att eftermontera detta..
Om du beställer dom härifrån och sen är missnöjd så köper jag dom av dig för samma pris, jag ska så småningom sätta en maskin på garaget så jag kommer behöva ett par till ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44894.0
Inte dåligt att få nöjdkundgaranti från en råtta ;)
Men testa utan först, hör du ingenting så är det kanon, det kostar ju inget att först testa deras originalkuddar..
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2013, 17:33:02 »
Ska komma ihåg det  :) tummenupp
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2013, 17:48:39 »
Kom ihåg det ;)
Lycka till...
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2013, 17:18:40 »
Så var man ägare till en FH-35! Installerad i e.m., tog 2.5 timme och inga strul.
Underbart, nu slipper man ha filten över sig när man sitter i tv-soffan! tummenupp
