Författare Ämne: Driftfråga Panasonic HE9NKE  (läst 4014 gånger)
Pejo222
Pejo222
« skrivet: 25 februari 2013, 12:53:52 »
Ny med det här med Luft/Luft pumpar.
Har fått en Panasonic HE9NKE installerat i mitt garage. Har haft det lite kallt den senaste veckan och märkte då att pumpen inte levererar någon värme, bara fläkt.
Pumpen indikerar inga felsymptom och läste i manualen att om det är för kallt i lokalen man skall värma upp går inte värmen igång.
-Kan någon förklara hur detta är tänkt att fungera? Går det att lura pumpen att köra ändå? Risker?
Problemet som jag ser det är att så fort jag öppnar portarna och kör in en bil blir kall raset så stort att pumpen lägger av. Då måste jag värma upp verkstaden med värmefläkt tills jag kommer upp i temp igen innan pumpen kan sparka igång. Tar liksom bort vinsten med LLVP:n. Garaget är fn inte toppenisolerat så pumpen är tänkt att jobba hela tiden på +10c underhållsvärme läget.
Jag kanske har missförstått hela grejen så förklara gärna om ni har tid att ge en hjälpande hand.
Mvh Peter
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Driftfråga Panasonic HE9NKE
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 22:23:13 »
Berätta lite mer om hur installationen gick till (och vart du köpte pumpen) så får du säkert ett bättre svar också
Pejo222
Pejo222
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013, 07:22:10 »
Förlåt men jag förstår inte vad den informationen skulle tillföra mina frågor om LLVP pumpens funktioner/arbetssätt? Känns som om du har en annan agenda med att jag kompletterar med den infon.
Mvh Peter
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 07:30:57 »
Hei.
Det er kan hende det er cold wind protection som slår inn på pumpen. Om hetgasstemperaturføler som sitter inne i inndele registrert under 45 grader tror jeg det er så stopper NKE pumpen. Eneste jeg kan tenke meg ville hjelpe var om du fikk satt opp en plate eller noe som skjermet for kaldraser, og åpnet du innedelen og isolerte temperautrføler så den ikke fikk direkte kald luft på seg, så skulle det hjelpe.
En annen sak, du kunne også først prøve med å legge noe isolerende på innetemperauturføler også. Den vil lese innetemp men være noe "forsinket".
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2013, 15:08:39 »
Perjo22: Kanske inte så lätt att förstå men det kan spela roll om det är en begagnad pump som inte installerats av behörig kyltekniker samt om garanti finns kvar.
Utloggad blandaren
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2013, 14:27:54 »
Jag har också en panasonic luft pump med underhållsvärme. Men när jag sätter den på +10 så börjar den kyla ner sommarstugan. Jag vill att den bara ska värma om tempen sjunker under +10c.
Gör jag något fel eller är det så pumpen är konstruerad?
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2013, 19:12:18 »
Fläkten blåser hela tiden vid inställd på +10 men den kyler inte, det är bara luften som cirkulerar genom innerdelen.
När tempgivaren i innerdelen känner att det är kallare än +10 kommer den starta kompressorn för att producera värme och hålla innertempen på +10 grader.
Du upplever bara att det är kall luft då det blåser men det är bara rumstempererad luft som känns som kallare än stillastående luft.
Fläkten blåser oavsett om den producerar värme eller inte.
