Författare Ämne: Solfångare modell koncentrerande spegel  (läst 48055 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Solfångare modell koncentrerande spegel
« Svar #90 skrivet: 20 oktober 2013, 09:41:45 »
Jag har tittat närmare på konstruktionen och det finns en del att göra vad gäller balanseringen. Motvikten på vevaxeln är bara symbolisk. Det finns ingen möjlighet att den kan balansera ut kolv och vevstake. Nu går det inte att balansera en fram- och återgående rörelse med en roterande motvikt men bättre måste det kunna bli. Jag ska också prova med att sätta några vikter på stagen så att resonansfrekvensen sänks. Då blir vibrationerna inget problem vid normala driftförhållanden.
Jag vill gärna ha ångpannan monterad som den är. Den är blir bara en sak att flytta efter solen, ångpannan har alltid samma vinkel i förhållande till spegeln.
« Svar #91 skrivet: 20 oktober 2013, 10:40:51 »
Hur har jag lyckats att undvika denna tråd tills nu?  help
Ut med alla andra bokmärken, tidsfördrivsproblemen är som bortblåsta tummenupp
« Svar #92 skrivet: 20 oktober 2013, 18:27:05 »
Jo, det är något visst med ångmaskiner. Intresset tycks dock vara könsbundet. Män som har sett den har blivit begeistrade och jag överdriver inte här. Enda undantaget var 1,5 år så det må vara ursäktat. Kvinnor däremot, även en med examen från teknisk högskola (visserligen arkitekt, men ändå) har ägnat den förstrött intresse.
Det har också kommit förslag på praktiska tillämpningar. Det mest kreativa gick ut på skulle förses med omrörare och användas som drinkblandare när man har garden party.
« Svar #93 skrivet: 20 oktober 2013, 18:30:07 »
Min dotter är oxå arkitekt. Gjorde sig av med bilen när den inte startade pga tomt batteri.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #94 skrivet: 04 november 2013, 15:46:54 »
Om du ökar totala massan på ångmaskinen så borde den få en lägre resonansfrekvens i aktuell upphängning.
Sedan kan du köra överkritiskt varvtal utan vibrationer.
Prova att sätta på en 1kg vikt eller så. (öka massan med 50% typ)
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #95 skrivet: 05 november 2013, 14:45:29 »
Jag tänker prova att sätta vikter på stagen. Med olika massa på stagen kanske det går att flytta resonansen till ett lägre men bredare frekvensband. Ett annat alternativ är att göra konstruktionen styvare genom att binda ihop stagens mittpunkter med plåtremsor.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #96 skrivet: 05 november 2013, 22:09:03 »
Varför skulle det hjälpa att sätta vikter på stagen? Det är inte de som kommer i resonans, det är ju klumpen till ångmaskin.
Har du resonansproblem måste man sätta vikter eller dämpning där fenomenet uppstår, inte i sidled (stagen är slanka och vibrerar bara tvärs sig själva) där grunkan än upphängd.
Jämför en motor i en bil t.ex.
Tycker man den vibrerar för mkt så hjälper det föga att linda lite bly runt gummikuddarna i motorupphängningen, men sätter man samma bly på rätt ställe på motorblocket kan det bli skillnad.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #97 skrivet: 05 november 2013, 22:34:58 »
Jag tror att det bästa är att såga av stagen och göra som Fattiglapp skriver, fast då kanske hela idén är förstörd dontknow
« Svar #98 skrivet: 06 november 2013, 14:06:03 »
Jag håller med om att det är obalanser i ångmaskinen som alstrar svängningarna. Sen när ångmaskinen går med ett visst varvtal börjar stagen svänga. Amplituden är så stor att stagen ser suddiga ut på mitten. Det blir lite som en vibrerande sträng i ett musikinstrument.  Jag tolkar det så att det varvtalet motsvarar stagens egensvängningsfrekvens. Med vikter på stagen kommer den frekvensen att sänkas, förhoppningsvis till en så låg frekvens att det blir resonans bara vid start av maskinen. Jag har också märkt, som jag skrev tidigare, att det finns en andra resonans vid en mycket lägre frekvens just när maskinen stannar. Då vibrerar hela spegeln, inte bara stagen.
Vi får vänta till i vår närmare forskning kring detta, vid den här årstiden orkar knappt solen över kanten på berget söderut. Inte värmer den heller.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #99 skrivet: 08 november 2013, 11:30:19 »
Mja, de där får man egentligen räkna på. Visst kan man prova med vikter på stagen, det går ju snabbt.
Du kan väl köra med blåslampa inomhus? Då slipper du ju solens oberäknelighet...
Påt igen!
« Svar #100 skrivet: 09 november 2013, 10:24:13 »
Anläggningen är demonterad för vinterförvaring, den tog lite för mycket plats i körklart skick.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #101 skrivet: 09 november 2013, 14:07:06 »
OK... ;)
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
« Svar #102 skrivet: 15 november 2013, 17:22:43 »
Intressant tråd väntar på spänning fortsättning när solen kommer igen.
