Författare Ämne: Solfångare modell koncentrerande spegel  (läst 48058 gånger)
  • Antal inlägg: 10045
SV: Solfångare modell koncentrerande spegel
« Svar #75 skrivet: 30 april 2013, 16:34:05 »
Besiktning och sådant hade jag inte en tanke på. Däremot funderade jag över om värmebelastningen på skorstenen skulle bli högre än vid eldning i öppna spisen på vanligt sätt. Jag kom fram till att det inte skulle vara något problem. Rökgastemperaturen vid eldning i kaminen måste bli betydligt lägre än vid en brasa.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #76 skrivet: 30 april 2013, 17:28:57 »
Och i min lilla by lever vi efter devisen: frågar man int så får man
Det är egentligen den bästa metoden  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #77 skrivet: 30 april 2013, 17:56:13 »
En annan tanke som slår mig med denna hemmagjorda kamin, får man göra en egen kamin och sen ev trä den in i öppna spisen utan besiktning och sådant?
Om öppna spisen + rökkanal är besiktad och godkänd så är det OK tror jag.
Jag är ganska hundra på att man INTE får installera en egen kamin i befintligt skorsten oavsett om öppnaspisen + skorstenen är besiktad och godkänd, vad skulle skillnaden mellan att installera en spiskassett och detta hemmabygge? För spiskasetten måste besiktas även om inte jag har gjort det ännu, är ju tvungen att se om allt fungerar först. *roflmao*
Jag är nog också ganska säker på att den löstagbara kaminen som iof, är underbart gjord tummenupp aldrig skulle klara av en besiktning heller.. Dom tänder på något som rycker som fan och sen täpper dom till skorstenen uppe på taket, ryker minsta lilla in så är den underkänd.. :'(
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #78 skrivet: 30 april 2013, 18:36:58 »
Egen kamin är nog svårt att få godkänt. Det måste vara typgodkända produkter.
"Nyinstallationer av bl.a. eldstäder kräver i de flesta fall en
bygganmälan eller ett bygglov. Detta i enlighet med Plan och Bygglagen
som tillämpas av Byggnadsnämnder. Detta kräver att det utförs en
besiktning av sakkunnig på eldstaden, oftast då av en
skorstensfejaremästare, skorstensfejaretekniker eller av kommunen
godkänd sakkunnig."
Så tror jag det fungerar.
Monterade en braskamin hos mig som inte hade någe typgodkännandeskylt, ingen dokumentation. Rådfrågade sotaren när han sotade skorstenen. "Montera den och säg till nästa gång så kollar vi och provtrycker". Allt var ok och så skrev han att jag tagit den gamla i bruk igen. När allt detta var avklarat och vi satt och fikade så fick han en stor flaska whisky..  alltså ingen muta utan ett tack.
« Svar #79 skrivet: 01 maj 2013, 12:02:23 »
I mitt fall kommer ingen sotare att någonsin se kaminen. Provtryckning kommer den inte att klara i och med att tätningar i rören saknas. I och med att det eldas i kaminen tycker jag att den inte kan komma undan att definieras som eldstad. Ack ja....
Fattas bara att det visar sig att solfångaren också omfattas av något regelverk.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #80 skrivet: 26 maj 2013, 08:41:13 »
Kanske kunde du testa att svartoxidera plåtbiten, koka den i någon starkt alkalisk blandning?
Kul projekt annars tummenupp
« Svar #81 skrivet: 08 juni 2013, 13:31:48 »
Det är mycket att göra i trädgården så här års så solfångaren har kommit i andra hand en tid. Men jag har nu testat med att montera en skiva svart handgjort italienskt kakel (blev över från kaklingen av min frus brorsons kombinerade tvättstuga och nanobryggeri) i fokus. Jag sågade till en cirkelformad skiva som passade mellan stagen med vinkelslipen med diamantskiva. Lite OT köpte jag vinkelslipen för ett par år sedan då jag lade om taket. Takpannorna gick inte jämnt ut utan jag var tvungen att kapa översta raden. Nu förstår jag inte hur man kan klara sig utan vinkelslip.
Strax efter det att jag hade ställt in fokus på skivan hördes ett sprött klick. Det var en spricka på några centimeter som bildades vid en av ursågningarna. Men det gick bra ändå. Min IR-termometer visar 800 grader som max och den indikerade att maxtemperaturen var uppnådd. Jag tror inte att det var så mycket över 800 grader då jag flera gånger mätte temperaturer i intervallet 780-800 grader. Så jag avslutade den delen av projektet.
På en hylla i källaren har det de senaste 20 åren stått en oljekanna av mässing, 75 mm i diameter. Den har aldrig fungerat bra, pumpmekanismen verkar efter principen allt eller intet, för det mesta det senare. Insåg att den med fördel skulle kunna konverteras till ångpanna. Det fanns till och med ett bra ställe att löda fast ett rör till en ångmaskin. När jag testade ångpannan idag tog det mindre än 3 minuter för 1,5 dl vatten att börja koka. Det betyder att effekten är högre än 280 W. Pannan var bara provisoriskt sotad i botten, har nu målat den svart med kaminfärgen. Med det, lite isolering och nyputsade speglar ska det gå att få ut mer.
« Svar #82 skrivet: 07 september 2013, 11:59:35 »
Nu har solfångarprojektet nått sin fullbordan. Jag hade tur och hittade delar till en bra ångmaskin på Blocket till ett hyfsat pris. Den var väl värd resan till Enköping där säljaren fanns. Den soldrivna ångmaskinen fungerar bra även om det finns potential till förbättringar. I och med att det är en encylindrig ångmaskin kan den inte vara helt utbalanserad. Det och de långa stagen gör att panna och maskin vibrerar en hel del vid ett visst varvtal, det blir resonans. Vatten och olja från ångmaskinen smutsar ner speglarna nertill så det behövs någon form av anordning som samlar upp oljan. Som framgår av bilderna saknas det en säkerhetsventil, en sådan bör det finnas. När trycket i pannan når 0,6 bar snurrar maskinen så snabbt att jag inte har lust att pressa den mer. Den går igång när trycket är lite mer än 0,1 bar.
Ska försöka mäta effekten men har inte kommit på något bra sätt att göra det på. Placeringen av ångmaskinen komplicerar det hela.
Detaljbilden visar ångmaskinen i full fart. Röken nertill är inte ånga, det är färg som bränns bort från stagen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #83 skrivet: 07 september 2013, 12:08:37 »
Trevligt projekt tummenupp
Menar du effekten som ångmaskinen skulle kunna arbeta med?
Är det däremot den koncentrerade soleffekten kunde du kanske ersätta ångmaskinen med en behållare för vatten, och mäta temperaturförändringen över en given tid?
« Svar #84 skrivet: 08 september 2013, 11:42:16 »
Ångmaskinens effekt. Värmeeffekten till pannan vet jag redan. Ångmaskinens effekt kan inte vara hög. Är trycket i pannan 0,6 bar betyder det att temperaturen där är ca 112 grader. Ångan som blåses ut från maskinen kan vara lägst 100 grader. Det ger att verkningsgraden kan bli högst (112-100)/(273+112) = 3,1 %. I praktiken lär mekaniska och andra förluster minska den till högst 1 % vilket betyder att ångmaskinens uteffekt kanske blir 2 W.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #85 skrivet: 08 september 2013, 11:47:19 »
Koppla den till ett hjul med en viss diameter, linda på ett snöre och knyt i en rimlig vikt. Mät hävarmen, mät lyfthöjden och ta tiden på utfört arbete.
Det borde väl fungera?
« Svar #86 skrivet: 08 september 2013, 12:09:04 »
Det är den varianten jag tänker prova.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #87 skrivet: 08 september 2013, 17:31:57 »
Hei.
Morsomt oppsett. Har lekt tanken med å bruke en Stirling motor mot vakumrør, men usikker på om det blir varmt nok.
Eksempel:
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
« Svar #88 skrivet: 16 oktober 2013, 19:39:54 »
Nu står solen så lågt att den inte värmer mycket. Träd mot söder skymmer också så mycket att det blir inte långa stunder i sträck det skulle gå att köra den även om solen värmde. Så nu får den gå i ide.
Sen sist har det blivit några ändringar. Jag har monterat en ring av 3 mm plåt kring pannan som komplettering till en plåtring som syns på bilden för att göra stagen styvare. Förhoppningen var att vibrationerna vid vissa varvtal skulle minska. Det blev ingen större skillnad. Har också provat med ståltråd som binder samman stagens mittpunkter. Ingen större effekt där heller. Jag funderar på om en lösning skulle kunna vara något liknande vibrationsdämparna man kan se på en del kraftledningar. Dimensioneringen kan dock bli ett problem. Har upptäckt ytterligare en resonans. När maskinen just håller på att stanna börjar skivan speglarna är fästa på att vibrera. Den resonansen är dock inget problem.
I slangen från ångpannan bildas det kondensdroppar som sedan hamnar i ångmaskinen. För att få bort dem har jag installerat en överhettare i form av ett 6 mm U-format kopparrör som passerar under ångpannans botten. Det bildas inga droppar i slangen från överhettaren så maskinen matas nu med torr ånga. Jag tycker att den spottar och fräser mindre nu men det kan vara inbillning.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #89 skrivet: 18 oktober 2013, 19:06:26 »
Det enda riktiga är nog att försöka ballansera själva ångmaskinens rörliga delar, annars kommer du aldrig ifrån vibrationerna. Men ett förslag är att sätta spegeln på ett tungt fundament av något slag, och även fästa själva ångmaskinen på en stång från fundamentet, och inte på armar från spegeln. Det borde reducera störande vibrationer till ett minimum.
