Författare Ämne: Problem med kraftkort?  (läst 1956 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 24 februari 2013, 15:22:34 »
Jag har haft problem med min IVT490. En tekniker har bytt kraftkort, och nu undrar jag om det än en gång är fel, vad som är fel och vad som kan ligga bakom detta problem. Just nu går kompressor + 5,5 kW på patronen, och värden är
Framledning GT1 --- 26,0 (26,5)
Ute GT2 --- -0,7
Tappvarmvatten GT3:1 --- 34,7
Varmvatten GT3:2 --- 36,4
Värmevatten GT3:3 --- 34,6
Kompressor GT6 --- 49,8
Kurva 4,0.
Snälla, hjälp mig!
/Micke
Joness
Joness
SV: Problem med kraftkort?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 11:48:44 »
Hallå!
vad var problemet förra gången? anledningen till att de byte kort?
har du testat att trycka in överhettnings skyddet på undersidan av el-lådan?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 12:25:00 »
Tycker GT6 verkar låg, har den alltid varit så?
Utloggad Joness
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013, 14:14:08 »
Gt6 är ju kompressor temp. beror ju helt på hur länge den kört och så för o veta om det är normalt lr inte!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 14:25:12 »
Hetgas, och den når den temp ganska omgående.
