Författare Ämne: Uppmaning! Köp inte en CTC - värmepump!  (läst 3638 gånger)
Utloggad noCTC
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 februari 2013, 00:05:33 »
5-års strul med CTC och kompressorn bytt efter lika lång tid (4h/dygn).  Köp inte en CTC!
Moderator Rickard, när du bannar mig från denna sida igen så kan du väl ta bort min första tråd också?
Bästa hälsningar
Bigbax
« Senast ändrad: 24 februari 2013, 01:24:43 av noCTC »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Uppmaning! Köp inte en CTC - värmepump!
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2013, 07:53:20 »
Bästa hälsningar
Bigbax
Hej, om du kan förklara för mig varför jag skall avstå CTC, ocvh inte installatören, eller systemdesignen i ditt hus , så tackar jag för tipset.
Det vore ju trist om vi löste fel problem.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2013, 10:25:56 »
Funderar Sc:,h
Om jag köper en bil som jag är besviken på, är det då dom som byggt bilen eller dom som sålde bilen som jag ska klaga på, eller är det rent av själva bilmärket Sc:,h
Jaa ja vet, inte riktigt samma sak, men jag bara funderar Sc:,h
Visst, hans uppmaning om att inte köpa CTC är väll kanske inte den lyckosammaste , ville han sprida skit om CTC skulle han dragit ut på tråden och varit tillmötesgående på alla inlägg och lagt upp lite små skit här å där.. Då kanske han även fått mig att ev avstå en CTC men nu är hans nersmutsande om just CTC helt verkningslös iallafall för mig.. Men jag vet ju vilka kunskaper som besitts på forumet, speciellt när det gäller värmelösningar tummenupp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2013, 10:32:38 »
Det finns, grovt förenklat, två sorters forum på nätet. Dels sorten där man ber om råd om ett problem man har, och dels dom där man häver ur sig frustration och ilska över något och får bekräftelse av andra som upprepar och fyller på med liknande kommentarer.
Det här är den första sorten, men Bigbax trodde väl att det var av den andra sorten.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2013, 10:53:11 »
Låser tråden tillsvidare så får Rickard besluta vad för fortsättning vi skall ha.
Västkusten.
"Dare Calor"
