Allmänt forum
Hjälp mig, kall radd i hallen, den fetaste av dem alla så det blir kallt i lyan.
Ämne: Hjälp mig, kall radd i hallen, den fetaste av dem alla så det blir kallt i lyan. (läst 2047 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
23 februari 2013, 20:35:43 »
Radden är mer kall än ljummen tycker jag, har sänkt den i bott några dagar genom att vrida ner termostaten till stäng för att det blev så hett i hallen när jag målade.
Kan den där "nålen" ha fastnat tro
Är det bara att lossa på muttern som sitter vid termostaten och plocka av den och sen motionera "piggen" sas
utan
att det pissar vatten i kåken
Bifogar bilder på radden.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Hjälp mig, kall radd i hallen, den fetaste av dem alla så det blir kallt i lyan.
23 februari 2013, 20:38:20 »
knacka med en hammare på ventilhuset.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
23 februari 2013, 20:43:58 »
Vred den i bott några ggr, verka hjälpa det med men ska ta en tur med hammern oxå
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
23 februari 2013, 20:55:36 »
Om du tar bort termostaten, så ser du en pigg.
Dra ej ur den.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
23 februari 2013, 20:56:30 »
Kommer den rätt ur eller känns det när den är ute tillräckligt långt
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
23 februari 2013, 21:01:16 »
Piggen gick inte att dra ur mer än den var, däremot gick det att trycka in den och den fjädrade ur som den ska.
Kan tänka mig att spelet från inne till ute var cirka 3mm, kan det stämma?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
23 februari 2013, 22:13:53 »
vet ej.....om 3 mm är fullt öppet. Får du nå´n värme i radiatorn?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
23 februari 2013, 22:16:28 »
Japp, nu är den varm, tack för tipsen
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Allmänt forum
gäster: 2526
användare: 0
