Författare Ämne: Hjälp mig, kall radd i hallen, den fetaste av dem alla så det blir kallt i lyan.  (läst 2041 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Radden är mer kall än ljummen tycker jag, har sänkt den i bott några dagar genom att vrida ner termostaten till stäng för att det blev så hett i hallen när jag målade.
Kan den där "nålen" ha fastnat tro  Sc:,h
Är det bara att lossa på muttern som sitter vid termostaten och plocka av den och sen motionera "piggen" sas utan att det pissar vatten i kåken  Sc:,h
Bifogar bilder på radden.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
knacka med en hammare på ventilhuset.....
Utloggad "joka"
Vred den i bott några ggr, verka hjälpa det med men ska ta en tur med hammern oxå  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Om du tar bort termostaten, så ser du en pigg.
Dra ej ur den.
Utloggad "joka"
Kommer den rätt ur eller känns det när den är ute tillräckligt långt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Piggen gick inte att dra ur mer än den var, däremot gick det att trycka in den och den fjädrade ur som den ska.
Kan tänka mig att spelet från inne till ute var cirka 3mm, kan det stämma?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
vet ej.....om 3 mm är fullt öppet.  Får du nå´n värme i radiatorn?
Utloggad "joka"
Japp, nu är den varm, tack för tipsen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
