Författare Ämne: Toshiba RAS 13 - stänger av sig ofta  (läst 2744 gånger)
Utloggad piter
« skrivet: 23 februari 2013, 16:54:24 »
Hej, jag kan inte mycket om värmepumpar men har en Toshiba som jag hittills är nöjd med. Emellertid en fråga till någon kunnig. Vid åtminstone kallt väder stänger den av sig ganska länge och sedan återstartar den. Det här görs tämligen ofta, kanske en gång i timmen vid kyla. Är det normal avfrostning eller vad handlar det om?
Mvh/Piter
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Toshiba RAS 13 - stänger av sig ofta
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 17:23:11 »
Det är avfrostning, kompressorn stannar, innerdelens fläkt stannar och du kan höra ett pysande/väsande från innerdelen, det är när den växlar 4-vägsventilen, sedan startar kompressorn och om du tittar på utedelen så borde du se att den är "frostvit" och sedan smälter det av. När avfrostningen är klar stannar kompressorn, 4-vägsventilen växlar tillbaks och kompressorn startar igen och när temperaturen på innerdelens värmeväxlare kommit upp över en viss temperatur startar fläkten i innerdelen igen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
