Författare Ämne: Nya frågor om starter av 109:a  (läst 2597 gånger)
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 23 februari 2013, 14:02:36 »
En ny fråga:
VP går 38 gånger nu på ett dygn, men gångtid är 17 timmar.
Är det normalt?
Panna övre och undre står på 50C. Nu ändrar sig dock inte rumsgivaren trots vi har ökat värmen i utehuset. Den visar fortfarande 16.9. Fel på denna?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nya frågor om starter av 109:a
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 14:51:59 »
Det betyder att pumpen går 25-30 minuter varje start, det är nog ganska normalt.
Vill du ha färre starter, kan du öka "diff start/stopp" till 7º i de kodade fabriksinställningarna.
Då går pumpen längre vid varje start och startar inte lika ofta.
Koden för att ändra är 372.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 15:55:56 »
Frågan är vad du har för huskurva och justering. Och om innegivaren säger att det är 16,9 så är det väl det fär den sitter och då kommer styrsystemet öka börvärdet på framledningen eftersom systemet försöker höja värmen tills det når börvärdet.
Dina 17 timmar gångtid och 38 starter betyder att när VPn stannar så är det bara startfördröjningen på 10 min som hindrar den att starta igen. Jag gissar att du ligger precis på gränsen för vad VPn klarar av i framledning så den stoppar på max VPin (48 grader) utan att ha nått börvärdet. När den står still sjunker tempen en aning, den startar igen och efter 15-20 min når den VPin-stopp igen.
Varför placerar du inte innegivaren inne i huset istället, så den kan registrera din inomhustemp? Att ha en innegivare i ett uthus verkar inte vettigt. Då vore det väl bättre att stänga av innegivaren och bara köra på huskurvan mot utetemp.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 16:12:18 »
Ja, det är ju ganska meningslöst att sätta rumsgivaren där systemet inte kontrollerar temperaturen. Då måste det vara vettigare att koppla bort den och låta huskurvan styra framledningen.
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 16:13:49 av erp »
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2013, 17:14:49 »
Jag får nog stänga av innegivaren som ni säger för nu startar den 17 gånger men går 21 timmar. Problemet har kommit då CTC bytte lågpressostat.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2013, 17:45:18 »
Alternativt så ser du till att dra värmegivarkabel hela vägen innifrån huset ut till uthuset och EcoEl, så den känner av rätt temperatur.
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2013, 17:49:13 »
Tack för rådet. Jag har nu stängt av innegivaren.
Lutningen är 54 så jag hoppas det räcker för det är ett gammalt draigt dåligt isolerat hus med gamla element.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2013, 21:46:02 »
Du får väl hålla koll på temperaturen inomhus med en vanlig termometer och sen justera kurvan vid behov.
