Författare Ämne: Tips/Råd värmesystem  (läst 2141 gånger)
Utloggad Peter...
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 februari 2013, 10:05:02 »
Precis köpt ett hus i Göteborgstrakten. Huset är ett enplanshus på 100m2, byggt 1983.
Värmesystem idag är är en Autotherm elpanna (vattenburet) samt ett Maxvex FTX system.
Både elpannan och FTX är från 1983 så det känns som om det är dax att fundera på något nytt.
Super tacksam för tips o råd från er här på forumet :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tips/Råd värmesystem
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 10:18:01 »
Vilken årsförbrukning har den tidigare ägaren redovisat?
Utloggad Peter...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 10:34:33 »
Huset stod obebott i 3 år innan så det fanns ingen bra statistik, men om jag summerar vår förbrukning de sista 6 månaderna (tiden som vi bott i huset) så är förbrukningen 7500 KWh, tar man det gånger 2 så ger det en årsförbrukning på ca: 15 000 KWh per år. (vi är 2 vuxna i hushållet).
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 12:06:34 »
Förslår en ny elpanna och ny FTX.
Du har för låg förbrukning, för att något annat alternativ ska ge ekonomi.
Nytt FTX gör att du återvinner ytterligare 1 000 kWh år, samt att fläktarna drar lite mindre energi.
Har du ett kylbehov över sommaren, kan en luft/luftare skapa komfort. Då kan samma maskin återvinna sommarens extra elförbrukning, när den går som värmepump på vintern.
Utloggad Peter...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 13:43:27 »
Jag var inne på samma idé dvs,att byta till ny FTX och elpanna, skulle kosta runt 65 000-70 000:-.
Vad tror ni om att installera en NIBE F470 (frånluft-tilluft värmepump) och utnyttja befinliga ventilationsrör?
Inloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2013, 18:58:11 »
Om du tänker dig byta elpanna, kanske du kan skjuta på det tills den gamla lägger av. (det blir ju ingen (stor) skillnad i elförbrukning mellan gammal och ny).
