Författare Ämne: Installera frånluft  (läst 15639 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Installera frånluft
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2013, 20:05:54 »
Hihi, glimrande, 35 mm sparat Smurfen! Gissar att ditt nick inte avspeglar din längd. ;) Dubbla 45-or blir ju snällare än en 90!  tummenupp Jag har nog till och med 90-kortböjar vid en del frånluftsdon. Kommer bli kanoners detta Smurfen!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2013, 20:54:25 »
Ja vad ska man säga en gammal källare vill man inte få lägre än det redan är fast isoleringen är säkert mjuk att slå huve i.
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2013, 20:21:18 »
Har haft hem en Pixi borrmaskin i dag och borrat hål i källarväggarna 2 st 150 mm och ett på 130 mm fick använda förlängning till borren för ena hålet blev djupare än 500 mm. På måndag kommer ventilationsrören hem då ska det dras.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2013, 21:39:33 »
Glimrande Smurfen! Jag gav mig på ngt annat "idiotiskt", mattade gjutna betong-skivor med sandpapper. :)
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2013, 20:15:32 »
Nu är fläkten på plats ventilations rören dragna allt frid och fröjd det låter väldigt lite från donen om man sätter örat nära dom. Kör fläkten på 2 läget vilket ska vara 140 m3 tim egentligen lite för lite så jag kanske får öka lite. Kollade förbrukningen på fläkten 0.06-0.07 ampere drar den på 2an blir inte mycket per år. Det som återstår är kallras skydd till köksfläkten samt inkoppling av brine men har inte fått backventilen och har egentligen inte tid heller. Monterade naturligtvis ett externt tidur som ev kan styra cp om avfrostning skulle behövas. Tänker låna eller hyra en luft mängd mätare (eller vad dom heter) så jag vet hur mycket jag drar ut resp rum. Hur gör man med tilluft ska det justeras i väggventilerna eller kan dom vara öppna lite hur som helst tyckte det verkade dra bra mycket mera runt väggventilerna nere jämfört med övre våning.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2013, 20:52:06 »
Du skapar ju ett undertryck i huset och därefter kommer ju tilluften ta lättaste vägen, bara börja labba lite. Lösningen kanske inte är att stänga mer nere utan att öppna mer uppe. Det är ju framför allt en komfort-fråga på sista raden. Bra jobbat Smurfen!
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2013, 18:14:49 »
Har ju endast friskluft via paxventiler som endera är helt öppen eller helt stängd + nån skruvbar tallriksventil kanske bör byta till nått som går att justera å andra sidan är knappast huset tät så luften kommer in bara den sugs ut.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2013, 00:02:06 »
Tilluft är du ju övertygad om att det finns tillräckligt av och det är ju kanoners. Men ang att det drar mer runt ventilerna nere så kan ju justeringsmöjlighet av tillflödet vara en komfort-fråga om inte annat. Med största sannolikhet behöver du ju bara byta innerdelen. Ett annat alternativ kan ju vara att nere pilla in temperatur-beroende "ventiler" innanför innerdelen, ju kallare det blir desto mer stängs ventilen och kallraset nere torde minska. Jag har satt in "storm-ventiler" (hittade på benämningen nu då jag glömt vad de egentligen kallas), om det blir väldigt mycket luftflöde genom ventilen så slår membran igen ventilen. Lite som ett omvänt kallrasskydd i fläkten, den är default öppen och vid mycket luftflöde stänger den. Passar mig bra med 300 meter til havet = blåsigt.
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2013, 22:09:39 »
Luften känns fräsch och bra och vi lider inte av kallras från ventilerna antagligen för att luften delvis kommer in på andra ställen men får inte till nått märkbart drag från till luften på övre plan och det borde märkas för det är ca -10 grader ute även när jag körde fläkten på max verkade luften stå till i ventilen. Men frågan är om det gör så mycket om övre plan ventileras via luft som stiger från nedre plan  Sc:,h lägger in en bild från rördragningen det som inte syns på bilden är ett 100 mm avstick genom väggen men har inte börjat med att dra brine än.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2013, 23:21:34 »
Vackert! Om det nu sugs ut lyft via ALLA frånluftsdon och du inte märker ngt komfort problem så är det ju super. Luften tar lättaste vägen, är det stor kapacitet på tilluften ner och utsuget är mest nere så blir det väl så. Har du bara bra frånluftsflöde uppe på toa och bra inflöde i sovrum så är nog allt frid och fröjd, du kan ju knappast ha fått sämre ventilation.  tummenupp Ta dock allt jag påstår med en skopa salt. Och som du skriver så pressas varm luft upp och svalare luft uppe trycks då ned, hemma hos oss känns trappen snudd på som en vindtunnel.  a:gl
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2013, 07:10:53 »
Ska bli roligt att se hur det upplevs när det blir lite varmare ute för då har inte självdraget fungerat bra men nu ska det ju ventileras lika oavsett utetemp så det bör inte skilja nått och är det bra nu så bör det vara bra i vår tummenupp
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2013, 13:19:40 »
Du borde dessutom få det lite behagligare under våren när du kan ventilera bort lite överdriven solinstrålning, möjligen lite trevligare svalka på nätterna i sommar dessutom.  dontknow
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2013, 16:30:05 »
Finns ett party läge med en par vinglas på brytaren på Stibel som innebär ökad fläkt kanske bra att ha till sommaren.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2013, 17:51:59 »
Hahaha, glimrande! Överdrivet mycket folk hemma under vintern tenderar också att höja tempen en smula, säkert bra även till nyårsafton att trycka in vinglasen. Inte märkt av ngn försämring av köksfläktens effektivitet?
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2013, 18:42:20 »
Nej fläkten funkar lika bra som tidigare det är ju ingen plast i väggarna i mitt hus endast vindpapp så det är inte tätt som ett nytt hus.
