Författare Ämne: Installera frånluft  (läst 15621 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
Installera frånluft
« skrivet: 22 februari 2013, 21:42:06 »
Har just köpt ett återvinnings aggregat ett Stibel eltron LWM 250 men jag har nästan inga rör dragna det enda röret som finns sitter i skorsten och är ett 100 mm rör från lilltoa uppe till källaren ca 5 meter långt tänkte även dra ett spiro till en klädskrubb på övre plan samt ett till kök och vardagsrummet på nedre plan kommer även att ventilera tvättstuga samt garage i källare men vilka dimensioner behövs  Sc:,h. Skulle gärna vilja köra med 100 mm rör till det mesta men antar att det inte funkar eller ? Har gjort en enkel ritning i paint hur det kommer se ut tyvär kan jag inte dra rör till badrum på nedre plan så där får det bli paxfläkt efter dusch samt förhoppningsvis lite vent genom frånluften. Har ingen kolla på vent så tar gärna emot tips på hur jag ska göra för att få ett bra och tyst system. Övre plan är på ca 40 m² nedre på 76 m² samt källare med låg takhöjd  ca 2 meter på 76 m². Skickar med en skiss men hur ritar man vent ? använde paint och det blev ingen höjdare  :)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Installera frånluft
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 17:01:43 »
Med mekanisk frånluft kommer du skapa ett undertryck i huset, frågan är hur bra din paxfläkt i badrummet kommer funka.  dontknow
"Tyst o bra" blir ju svårare att uppnå med 100 mm rör än 125 eller 160, men det beror ju på en massa saker och är alltid "relativt". Men ngn med praktiskt erfarenhet kan säkert svara bättre än mig, du behöver nog ange vad du beräknar för luftflöde om du skall få ett så bra svar som möjligt. Jag har frånluft i båda badrummen, ett i tvättstugan och ett i en klädkammare, inget i kök eller allrum. Har satt en RMU 40 nära köket så jag tillfälligt kan sänka FLM om man skall steka ngt riktigt osigt.  tummenupp
Glöm inte sätta ljuddämpare innan fläkten så du slipper höra fläkten i de rum du har frånluft ifrån, den "stam" där du har flera rum kan det ev vara läge att även där sätta ljudfällor så risk för överhörning minskar. Du bör iaf beakta att sätta dämpare/fällor även om det kostar en slant, men "komfort" får ibland kosta.
Avluften får du inte glömma att kondensisolera om det nu skall dras nytt ngn sträcka.
/Anders
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Inloggad Smurfen.
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 17:17:12 »
Kan säkert klämma dit 125 mm rör också såg att det finns flexibel slang att köpa verkar smidigt blir det mycket större tryckfall i en sån men jag har ju inga långa sträckor att dra så det kanske funkar med slang  Sc:,h
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 17:51:57 »
Vard.rum är inte vanligt att ventilera med frånluft. Garage är egentligen en annan brandcell än huset och bör enklast ventileras separat. Sug istället ordentligt där det behövs.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 20:41:40 »
Har kollat lite på hur jag skulle kunna dra rören har ett 100 mm rör till lilltoa som ska användas och det är ca 5 meter långt kan även hyffsat enkelt dra rör till köket antar att 100 mm räcker även där för dit är det nära. Tvättstugan i källaren funkar bra att dra till och är nära garaget funkar mest som förråd men ibland håller jag till där när jag målar lite lister eller liknande och dit finns det möjlighet att dra ett 100 mm rör och det blir ca 4 meter långt. Allt blir alltså 4 st 100 mm rör rör kommer det räcka till hur mycket är det rimligt att suga ur dom rören enligt normen bör jag ventilera ca 200 m3 i timmen vilket säkert är mycket mera än jag ventilerar i dag med självdrag. Jag tycker självdraget funkar ok på vintern men övrig tid blir det inte mycket till ventilation. Avluften från aggregatet hoppas jag det räcker med ett 125 rör på ca 2 meters längd. Vad tycker ni som kan vent blir det helt galet inser att det inte blir optimalt men vill ha det så bra som är möjligt och det ska bli bättre än i dag med självdrag.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2013, 20:46:34 »
Har du en riktig ritning, CAD helst, så kan du ta in den i visio och börja rita. När du lagt in rördragningen grovt så lägg en fråga på byggahus så får man snabbt en grov dimensionering. Normalt vill man hålla sig under 3m/s i rören och då begränsar det så klart samlingskanalernas minimidimension.
Normalt har du:
Frånluft i tvättstuga, toaletter/dusch och i köket
Tilluft i sovrum, vardagsrum, övriga rum exvis hall om denna är modell stor.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2013, 20:54:15 »
Det blir i princip inga samlingskanaler utan allt blir separat dragen blir nog endast sista metern rören går ihop . Är det viktigt att suga ut luften jämnt ur huset vad händer om jag ventilerar källaren mera så att luften från  1 plan sugs ner till källarens frånluftkanal gör det nått Sc:,h
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2013, 01:24:14 »
Du är ju redan expert på tryckfall och kortslutningar i radiatorer/golvärmeslingor, du får samma fenomen här Smurfen.  tummenupp  Skillnaden mellan 100 och 125 är större än man tror om man betänker formeln för arean av en cirkel. Själv har jag dragit allt mitt till 95% i 160, endast en liten stump jag dragit ned till 125 mm (Tvättstugan i vilken FLM´en också sitter).
Jämt o jämt, du får ett undertryck i huset och trycket blir ju konstant/likvärdigt i hela huset och det enda du i realiteten kan styra är vilket utsug som står för mest luftflöde och vilken in-ventil som står för mest in-flöde...
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2013, 09:21:13 »
Förstår att grövre är bättre men till toa på övervåningen finns det redan ett 100 mm rör som inte går att byta ut och det är det röret som kommer att vara längst finns det då nån anledning att dra resten av rören som blir kortare med 125 mm rör eller blir det tystare system om dom är grövre. Det kanske funkar att suga ner lite inomhus luft till källaren för att sedan ventilera ut den om man har lite till luft i källaren men flera frånluftventiler.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2013, 12:11:27 »
100-kanalen i sig klarar enkelt att transportera de 15 l/s som behövs.Förträngningen blir som störst i själva ventilen. Att först flytta rum från övervåning till källare behövs heller inte.Luften tar sig dit iallafall om källaren f.ö är tillräckligt tät och du har källarnedgången inomhus.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2013, 12:40:23 »
Vill betona, understryka och tydliggöra att jag verkligen inte är expert på detta område, allt jag skriver kan du se se som nonsens-input.  dontknow
Men med tanke på hur ditt 100 mm rör är draget (väl skyddat från att kunna ge ifrån sig en massa oljud ut i rum) och att det endast går till ett rum så kommer det sannolikt duga hur bra som helst!  tummenupp
Sedan vad gäller grövre rör så är det ju matematiskt utom allt rimligt tvivel så att du får en lägre hastighet på luften ju grövre rör du har, "risken" för oljud minskar där med också. Genomskärningsarean på 100 ä ju nästan bara hälften av 125, så att köra 125 istället för 100 ger ju snudd på halverad hastighet i rören. Utblås och allt du kommer åt i källaren hade jag nog dragit med 160 för att vara så snäll som möjligt mot fläkten. Beakta även att de flexibla kanalerna är betydligt bullrigare och skapar en helt annan strömning av luften.  :(
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2013, 12:56:47 »
Då får det bli 125 mm till tvättstuga och köket och ett 100 mm till garage/förråd och stammen blir 160 mm men avluften skulle jag vilja ha 125 mm men den blir kort och rak ca 2 meter den ska ju kondens isoleras så den blir grov i alla fall innan det är klart. Ska låna en pixiborr om nån vecka och borra hål i källarväggarna sen ska det dras :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2013, 13:33:57 »
Har varit och mätt en del nu och det är trångt ! Om jag kör stammen som blir totalt ca 2 meter inkl flexdämpare i 125 mm och avsticken som också blir ca 2 meter av 100 mm är det stor risk för att det kommer låta mycket av donen då ? På avsticket till köket kan jag gå upp till 125 mm på slutet hjälper det nått när det är 100 mm tidigare. Måste nog tyvärr välja 125 mm på avluften också har låg takhöjd i källaren och rören blir grova när dom är isolerade. Har för övrigt köpt klaff backventil och cirkpump på ebay och har just beställt lite rördelar från rinkaby rör och ska förhoppningsvis hinna pixi borra hålen i källarväggarna i helgen men det var det här med dimension på vent rören ?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2013, 16:45:18 »
Du kommer nog inte höra ngt ljud från donen, det är mest att du inte vill höra fläkten i källaren genom donen eller ljud från andra rum genom donet utan dämpare. Det kommer säkert bli skit-bra oavsett Smurfen, ditt hus lär väl tjuvläcka oavsett "som vanligt" då det inte är fullt så tätt som ett nyproducerat hus. Du har en fungerande självdrags-ventilation(?) men söker nu ett mer kontrollerat komplement där du kan ta till vara på värmen lite innan det åker ut ur huset, att tvingas sänka flödet lite pga kraftigt missljud torde inte få några större konsekvenser?  Sc:,h
Kondensisoleringsstrumporna som man blir vansinnig på om man inte tänker till innan man skall ha på dem brukar ju inte bygga mycket? 25 mm?
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2013, 19:20:07 »
Gissar att det läcker lite överallt och har rätt många till luft ventiler i väggarna. På vinter funkar självdraget ok men resten av året är det dåligt drag. Skulle borra hål i taket i pannrummet i dag hamnade rätt i en grov ås men fick flytta en bit och nu är är det ett 115 mm hål fast lite förskjutet så jag får köra med dubbla 45 gradare. Såg att strumporna bygger 25 mm men det blir 50 mm vilket med 160 rör ger 210 mm inte bra kommer prova att köra med 125 mm rör och hoppas det funkar ok
