Författare Ämne: Dåligt med gas?  (läst 9116 gånger)
Jimmy82
Jimmy82
Dåligt med gas?
« skrivet: 22 februari 2013, 19:27:31 »
Ca 8 rader på ytterdelen förblir frostfria,kommer dåligt med värme vilket resulterar i att fläkten går på lägsta hastighet. Modellen är en sc 3032. Någon som har eller har haft samma fenomen?
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
SV: Dåligt med gas?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013, 10:39:44 »
Låter som gasbrist, bara koppla manometerstället och kolla.
Jimmy82
Jimmy82
SV: Dåligt med gas?
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013, 10:45:58 »
Finns det serviceanslutning på maskinen? Vilka tryck jobbar den med?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Dåligt med gas?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 14:14:10 »
Trycket bestäms av temperaturen och det får man i sin tur titta i P/T-diagrammet som går att hitta lite var stans mha google eller kan tillverkas i coolpack.  - i ditt fall så är det förmodligen R410A du skall leta efter och normal sugtryck kanske 5 grader under utomhustemperaturen och på trycksidan kanske 5-10 grader över inomhustemperaturen.
Av sugtrycket kan man se vid vilket temperatur kokar i evaporatorn  resp. högtrycksidans tryck vid vilken temperatur det kondenserar och ser man att sugtrycket motsvarar -25 grader C efter titt i P-T-diagrammet för köldmediet i fråga  fast det är -5 grader C ute, så bör man inse att något inte är bra.
Det är därför som manometerstället är ett nödvändigt verktyg för kylnissen och många manometerställ har redan skalor för köldmediets temperatur redan tryckt på manometerskalan
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Dåligt med gas?
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 15:29:25 »
Har för mig att det ska finnas en serviceport invändigt i maskinen. Lossa frontplåten så visar det sig! :)
Kan du se om det är kladdigt av olja runt snabbkopplingen eller någon annanstans? Det brukar i så fall vara ett tecken på läckage.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Jimmy82
Jimmy82
SV: Dåligt med gas?
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2013, 16:13:49 »
De låter ju toppen :). Manometerställ osv har jag så de e inga problem. Finns de dessutom färdig serviceanslutning e de ju enkelt att konstatera gasbrist. Och ja de är r410a vi pratar om. De syns inga uppenbara läckor men tvivlar på att de varit tillräckligt med gas från början. Känns mer effektivt att rätta till felet själv än att få en ny på garantin,risken finns ju att man får samma problem med nästa.
Jag tackar för svaren :)
Jimmy82
Jimmy82
SV: Dåligt med gas?
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2013, 16:51:44 »
Nu har jag kollat trycket på min zibro,ligger på ca 5 bar när jag kör den på max temp,inomhus temp ca 14 grader.
Jämförde med min ny inköpta Heatmax maskin och där ligger trycket på ca 23 bar,inomhus temp ca 21 grader.
Ytter temperaturen ligger strax över nollan.
I mina ögon är det för mycket gas i Heatmaxen och för lite i Zibron? Heatmaxen har ca 1,5 m kortare rör än vad den levererades med,kan bero på de kanske?
Båda har samma gas,R410A
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Dåligt med gas?
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2013, 18:04:54 »
mäter du verkligen likadant på båda?? dvs på lågtrycksidan i det här fallet, 5 Bar motsvarar -8 grader C i evaporatortemperatur och 23 bar motsvarar ca 40 grader C för R410A.
Det ser ut som att du mäter på lågtrycksidan på zibron medans du mäter på högtrycksidan när du mäter på Heatmax och i det avseende så tror jag inte att det är speciellt överfylld - vad är temperauren på utblåset, vad är temperaturen på den återgående kondensatet på innerenheten.
skall du kunna jämföra så måste du mäta på samma sidan på båda maskinerna - dvs. på lågtrycksporten
Jimmy82
Jimmy82
SV: Dåligt med gas?
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2013, 18:57:43 »
Jo du har ju helt rätt,blir ju högtrycksidan på heatmaxen och lågtryck på zibron. Tänkte inte så långt  :(.
Service anslutningen sitter ju på ingående röret på heatmaxen och på zibron sitter de inne i maskinen på slingan i förångaren. Heatmaxen skickar ut ca 40-45 grader medans zibron 25-30 grader.
Blir svårt att jämföra trycken då de bara finns en anslutning på maskinerna.
Men för att återgå till grundproblemet så verkar trycken att stämma? Rätta mig om jag har fel  :)
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Dåligt med gas?
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2013, 18:56:05 »
Nu vet jag inte hur typiskt mycket kallare suggasen är gentemot omgivningstemperaturen i evaporatorn, men -8 grader i motsvarande suggastryck i en omgivning som håller 0 grader tycker jag låter lite mycket - och eftersom du har 8 rader utan frost i evaporatorn redan (av hur många totalt? dvs hur stor del av den totala ytan saknar frost?) så indikerar detta också att du saknar köldmedie.
med andra ord blir det att jaga runt efter oljefuktade ytor då det kan indikera läcka. kan du låna köldmediedetektor så underlättar det förståss
« Senast ändrad: 27 februari 2013, 18:58:50 av xxargs »
