Författare Ämne: Hög ljudnivå, vibrationer och stomljud på nyinstallerad Thermia Optimum Duo  (läst 31800 gånger)
Utloggad Jojner
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 10
  • Äntligen värmepump
Har precis fått driftsatt en Thermia Optimum Duo 12 kW pump i vår souterrängvilla från 1971 och precis blivit medlem här efter år av pelletskonkande :).
Allt funkar bra så långt förutom att pumpen arbetar med en i mitt tycke mycket hög ljudnivå samt avger vibrationer som fortplantar sig till intilligande rum. Vi pratar dovt men mkt störande ljud i rum som ligger en bra bit bort. Jag har med en ljudmätare (en billig Claes Olsson variant från ett båtprojekt) mätt ljudnivån till 74dbC direkt ovanpå pumpen och ca 65dBC ca en meter ifrån. Det är ju skyhögt över Thermias spec på 48 dB uppmätt enligt EN ISO 3741 vid BOW45 (EN 12102) vad nu detta betyder men det borde ju finnas ngn rimlig korrelation med min hobbymätning.
Är rätt förvånad då låg ljudnivå var en styrande parameter till val av just Thermia. Installatören har varit och kollat men och tycker väl i och för sig att det är lite högt men jag kan inte få honom att säga om vår pump låter högre än andra installationer. Något märkligt. De vill nu komma och byta ut till vibrationsdämpande fötter. De är ju bra men jag är orolig för att det är ngt fel med pumpen till att börja med och då är ju det det första man bör åtgärda.
Mer data om installation:
- soutterängplanet med en flytspacklad ca 4 cm tjock platta vilande på frigolit, alla väggar är murade lättbetong och helt täta, innertak är betongbjälklag => vi har förstås grogrund för stomljud
- teknikrummet är ca 7 m2 och avgränsas mot intilliggande rum av tvättstuga och sedan korridor = dubbla dörrar
- installationen har spunna slangar från pump till volymtank (som står rätt på golv), samt från pump till radiatorkrets men fast kopparör till ovansidan till duotanken och här kan man ana att vibrationer går vidare via rör till vägg
- just nu värmer vi bara ovanvåningens radiatorkrets (140m2 golvyta), golvvärme är lagd i undervåning men inte driftsatt och golvvärme installeras i sommar i ovanvåning därav snart full golvärme och därmed valde vi inte G2/G3
- borrhål 250 meter
Om det låter lite i teknikrummet spelar inte så stor roll i och med att det är avskärmat samtidigt vill man ju att pumpen skall gå tyst och möta spec. Stomljuden är i princip otänkbara att leva med.
Mycket nyfiken på era erfarenheter kring ljud/vibrationer - är det fel på pumpen? Och rekommendationer i vad kräva av  Thermia/Installatör i detta läge.
Mvh
Jonas
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 07:27:36 av Jojner »
Souterräng villa 1971, 270 m2 plus garage, Thermia Optimum Duo 12 kW, 250 meter borrhål, efter färdig renovering golvvärme, FTX, platta på mark ovan denna 7 - 15 cm grafit XPS och sedan 4 cm flytspackel.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Har själv en g2 8:a och i mitt tycke är den knäpptyst, enda gången jag hoppade till av ljudnivån var när frontplåten var borta och den startade.
Grannen har en vanlig diplomat 10:a men hans ljudnivå är betydligt störande, som ett gammalt (eller även nytt) kylskåp. Jag tycker mig t.o.m. höra pumpen utomhus när den är i drift.
Utloggad Jojner
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 10
Ok intressant. Har läst i annan tråd att just G2 är mkt tyst.
Märkligt att i Thermias produktblad anges:
12 kW Diplomat 49 dB
12 kW Diplomat Optimum 48 dB
13 kW G3 47 dB
Logaritmisk skala så det är ju skillnad men knappast dramatisk. Störer skillnad på olika effekter dock. G3 8:a anges till 44,5 dB.
  • Antal inlägg: 31128
Jag skulle prova att reklamera grejerna, om de inte tycker att din mätning räcker så kan man ju alltid ta hjälp av nått proffs på bullermätning. Håller inte specifikationerna så är det fel på grejerna.
Utloggad Jojner
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 10
Ok det är väl bara att stå på sig. Något frustrerande dock med Thermia säljare som inte kan svara rakt om pumpen låter normalt eller ej när man själv är fullständigt övertygad om att den inte gör det.
Har nu också förstått att Thermia inte har någon egen support till slutkonsument utan man är helt hänvisad till sin återförsäljare. Sannerligen märklig inställning av firma som vad jag förstår aspirerar på att vara kvalitetsmärke. En sak att det är första instans men att inte som varumärke gå in och ta ansvar direkt vid större problem är ju verkligen att lägga sitt varumärke i händer på tredjepartsfirmor känns ytterst tveksamt.
Någon som hört talas om något likannde. Kan någon fomr av felaktig komponent förorsaka att kompressor låter mer? Vi har kollat alla upphängningar internt mm och det verkat ok. Är det ok att det inte är monterat flexslang mellan vp och vvb?
Den angivna siffran i specifikationen är säkert utan anslutningar, å andra sidan brukar inte anslutningarna i sig ge upphov till ökad ljudnivå, bara att ljudet sprider sig via rörsystemet.
Flexslangar minskar bara risken att ljudet sprider sig via rören.
Jag har sett en och annan som klagar på ljudnivå, min VP är dock relativt tyst, men jag jämför med det oväsen som oljebrännaren förde innan jag skaffade värmepump.
« Senast ändrad: 26 februari 2013, 15:55:08 av Carl N »
Utloggad Jojner
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 10
Ja detta är ju förstås subjektivt.
Känns som stomljudsproblemet minskat sedan ett par dar men ljudnivån fortsatt hög. Jag hör lätt pumpen förbi utanför tvättstugan vilket innebär igenom två massiva dörrar med gummilist samt själva tvättstugan på 3 meter. Känns som det stödjer mina ljudmätningar plus att pumpen inte rimligen kan vara helt frisk.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Jag håller här med Carl. Ljudnivån borde inte öga utom att spridningen blir effektivare.
Och jag tror att det här som du påpekar är en stor orsak att det blir så störande i hela
huset:
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
Nu kommer potentiellt korkade idéer som du kan bortse från om du vill! tOOmten
* Blir det någon skillnad i ljud om du försöker "hålla fast"/dämpa olika rör eller delar i värmepumpen som vibrerar?
* Kanske du kan ta en liten metallstav eller annat (stetoskop?) och sätta mot örat och lyssna på olika delar och rör för att försöka lista ur hur ljudet fortplantar sig (i golvet, väggar, rör osv)?
Utloggad Jojner
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 10
Tackar för tips!
 Jag har ju känt med händerna och där jag kommit åt lagt tänderna emot (mkt effektivt och apropå korkade idéer :P). Man känner ju vibrationer men inte mkt men det behövs väl inte heller och som sagt framförallt då i kopparröret som går direkt till VVB och vidare till vägg. Är det normalt att inte ha flexslang här? Vad föreskriver Thermia?
Som sagt mest bekymrad över ljudnivån direkt från pumpen nu. Tror inte den påverkas i det lilla teknikrummet av stomljuden. Vi pratar väldigt mkt högre än kylskåp från annu dazumal. Det låter helt enkelt elakt, metalliskt och ansträngt. Ngn på forumet med Optimum Duo 12 kW som kan delge sina bullerintryck?
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
jag har en Duo 10'a G2 nästan rätt
Den låter mindre än kylskåpet i rummet bredvid.
Jag fick flexslangar monterade.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
enda gången jag märkt att det kan bli högre ljud är när maskinen står en bit från väggen  o då speciellt om det är en betong/cement vägg bakom......nära väggen o ansluta med slangar är det som gäller om man ska få en tyst anl.eller klistra på en isolermatta på baksidan om man är tvungen att hålla ut maskinen från väggen ett stycke
Utloggad Jojner
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 10
Intressant.
Var nere och mätte. Min står 35 mm från vägg som ju är betong. Ingen anledning mer än att elkabeln är indragen genom ett av de stora avlånga hålen på baksidan vilket ju gör att pumpen inte kan stå dikt vägg. Såg att det finns gummitätade genomföringar på ovansidan i framkant som ser ut att vara för elkabel, sensorer mm. Är det normal att dra genom dessa? Här finns ju bättringspotential då, bra!
Installatören påpekade en märklig sak. Thermia har även på duon en öppning för rör i den ljuddämpade fiberplattan som skiljer den nedre kompressordelen från den övre vvb delen. Tydligen för dyrt att ha två olika och för omständligt att lägga i en bit som täcker hålet.
Skar till en platta med gullfiber och la på denna öppning och det bättrade oljudet åtminstone något. Intressant, som att köpa en ny bil och vara tvungen att krypa runt och täta hål i torpedväggen för att dämpa motorljud.
När jag har fronten av och pumpen går låter det rejält vill jag lova. Igen ett mkt elakt metalliskt ljud. Undrar om det inte är ngt fel med kompressorn.
Utloggad ChristerN
  • Antal inlägg: 7
Kolla så inte kompressorn går åt fel håll.
Då låter det djävligt illa. Har provat själv. :)
//Christer
Thermia Diplomat Optimum 8 med 180 m borrhål.
40st Sfinxvakumrör på södervägg
Keddy spisinsats i öppenspis
90+90 m2 värmer hela källaren.
Bor i Härnösand
//Christer
Den ska larma för fel fasföljd då man startar upp värmepumpen, sen gör den ingen värme om den går baklänges.
