Författare Ämne: Split XVV utan tillsats?  (läst 2994 gånger)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 22 februari 2013, 11:23:23 »
Undrar lite om det går att tvinga Slitten att producera extra varmvatten utan att den använder sig av eltillskott, dvs den använder enbart kompressorn. Borde väl gå om man inte ställer in tempen högre än vad kompresorn klarar av.
Jag har prövat att trycka in XVV-knappen, men då verkar den gå på med eltillsats direkt. Någon som har några idéer, erfarenheter?
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
  • Antal inlägg: 31237
SV: Split XVV utan tillsats?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2013, 11:42:44 »
XVV görs nog alltid med elpatron, ställ upp start och stopptemp på VV istället om varmvattnet inte räcker till i normala fall.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2013, 21:55:06 »
Räcker inte volymen till med 55 grader?
Jag hade velat ha funktionen att välja så att VV enbart går på elpatron.
Bra när det är riktigt kallt ute, då är det helt kass när pumpen får för sig att göra VV sen stoppar den efter maxtiden och har ändå inte kommit upp i rätt temp.
Sen ligger den inte sällan hopplöst efter med värmen och elpatronerna går in ändå för att hjälpa till.
Ställer du tempen högre än vad kompressorn klarar då kommer elpatronerna ändå att gå in.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013, 18:22:14 »
Normalt räcker varmvattnet, men ibland är VV-tempen bara strax över starttemp på morgonen när man skall duscha. Jag har start på 47 och stopp på 53. Hade då varit smidigt att tvinga en VV-cykel på kompressorn nån kvart innan dusch-dax.
Om VV-tempen är på tex 48 grader och det skall börja duschas hamnar den bra under startvärdet om fler än en skall ducha, med följd att den får hålla på rätt länge med VV-produktion innan den är ikapp.
Nog borde det väl finnas ett sätt att tvinga Splitten att börja producera VV enbart med kompressorn, eller..? Om man höjer startvärdet tillfälligt över aktuell temperatur hoppar den igång, men det borde väl finnas enklare knep?
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 21:36:05 »
Nu förstår jag.
Ja, sätt min-värdet högre än ÄR-värdet så startar VVproduktionen.
Något annat sätt har jag inte hittat.
« Senast ändrad: 23 februari 2013, 21:38:27 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2013, 08:15:19 »
Jag tror att enda vägen om man inte vill in på maskinen och ändra VV-start är att koppla ett fast motstånd (på t ex 1,6 kOhm) parallellt med V-givaren som man kan växla till via en brytare som triggar en VV-laddning.
Sen får man dra tre trådar dit man vill ha brytaren.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2014, 18:05:58 »
Finns ett sätt om man har RE10, dra snabbt ner inomhusbör (ratten) till min under ca 10 sekunder och vrid därefter tillbaka till önskad rumstemperatur, då stoppar värmeproduktionen omedelbart ( innetemp - börvärde > hysteres) och VV produktion startas för att undvika kompressorstopp.
