Författare Ämne: Idag rasade kompressorn, ecoair 107, falsklarm.  (läst 6028 gånger)
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 februari 2013, 19:16:53 »
Idag när man kom hem hade pumpen stannat med "motorskydd kompressor". Aj, tänkte jag mesamma. Resettade slog igång gick ut å lyssna å de bara rasslade å brummade å så slog motorskyddet ur igen. Jahapp. Installationen är 5år gammal...
Frågan är varför? Dåligt exemplar, dåligt inställt, för liten?
Frågan e vad man ska göra. Byta kompressor? Kasta iväg ecoair å köpa nån annan? Eller börja elda pinnar i braskamin :P
« Senast ändrad: 22 februari 2013, 10:38:36 av Peabe »
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerade 2008. 2-plans sluttningshus på 220kvm byggt 1976 som är tilläggsisolerat. Blandat med golvvärme och radiatorer. Även ett kylrum på 1,7m2 som är igång hela tiden. Bor på Åland.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
SV: Idag rasade kompressorn, ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 19:24:55 »
Kolla först angående den 6-åriga försäkringen som förmodligen ingick vid VP-köpet! Din hemförsäkring tar normalt en del och resterande ska den 6-åriga försäkringen täcka.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 20:12:47 »
Förra vintern var en servicegubbe här och bytte lågtryckspressostaten och då frågade jag om det var garanti för att jag läst något om det här på forumet. Men han sa att nej det gäller inte här på Åland... !? Har själv ingen koll på hur lång garanti det är då det inte är jag som köpt den ny. Har alla 6 års garanti eller var det något man kunde köpa till? Förra ägaren hade ingen aning nämligen men kanske värt att ringa han å höra en gång till. Ska iaf ringa försäkringsbolaget imorrn och höra vad dom säger.
Hur vet man om man har rätt storlek på pump till sitt hus?
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 21:23:41 »
Det du bör kolla är inte en garanti utan en extraförsäkring som täcker självrisken på din hemförsäkring. Nyckeln här är alltså att din hemförsäkring täcker maskinskada, annars gäller inte 6-årsförsäkringen.
Åland missade jag tyvärr. Jag vet inte om CTC har sålts med andra villkor där.
Hur stor förbrukning hade huset innan VP och vilken framledning har du vid DUT och -10°C?
/Marcus
« Senast ändrad: 21 februari 2013, 21:26:30 av Värmeslösaren »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 22:31:01 »
Behöver ju inte vara kompressorn som är slut? Lite längre än fem år ska den allt hålla...
Mät upp så att du har full spänning på alla faser in, ändra fram till kompressorn.
Trasigt motorskydd eller kontaktor är inte helt ovanligt, och betydligt billigare att byta. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2013, 10:37:48 »
Ringde dom som installerat pumpen idag och den förlängda grejen man kan köpa i sve gäller bara där. Här är det 2 år som gäller. Men han sa jag skulle kolla spänningen till kompressorn och hur skämmigt det än låter så hade ena fasen ramlat bort. Inte tänkte jag på att kolla det när resten fungerade utan synliga symptom å fläkten i utedelen å allt snurrade. Men den är väl enfas å gick på en annan. Hur logiskt som helst nu efteråt när man hört de men man ska komma på sånt när man e lite uppspelt å så.
Nåja tur de int va värre. Man lär ju inte glömma kolla en sån grej nästa gång iaf. Frågan är varför ena fasen ramlat bort....
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
SV: Idag rasade kompressorn, ecoair 107, falsklarm.
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2013, 20:48:01 »
Utomordentligt bra att det inte var värre än så!  tummenupp
"Den där förlängda grejen" i Sverige handlar inte om något som köps extra utan följer med pumpen. http://www.ctcvarme.se/web/Forsakring.aspx. När vi pratar om förlängning är det utökning av dessa sex år till tio år. Men som det står i beskrivningen, den gäller bara i Sverige. Åland är, ursäkta min okunskap om jag har fel, ett självstyrande finskt landskap och vad det står på CTCs finska hemsida har jag inte en susning om...
Men du bör absolut undersöka detta om du har problem i framtiden, det är naturligtvis orättvist om Sverige och Finland skulle omfattas om en sexårig försäkring medan Åland inte får denna. Då får du klaga hos EU!  ;)
/Marcus
Chrilledille
Chrilledille
« Svar #7 skrivet: 12 april 2013, 19:11:39 »
Kan absolut vara kass kompressor!  Min kompressor rasade efter 6 år och 1 månad, då gällde inte försäkringen!!! 22.000:- senare en ny kompressor, gött tänkte jag.....Nu exakt 1 år efter att jag fick köpt en ny kompressor brakade den oxå ihop!!! 1 år gammal!!! Nu kompressor nr 3 på 7 år så pajjade ngn jävla ventil i pumpen...ok va kostar en sådan då? jaha 3500:- plus montering och ny köldmedia igen!!   Slänger den j....a CTC skiten å kör nog pellets istället!
Ha en bra helg
Mvh Christian
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 12 april 2013, 21:13:21 »
Jag har för mig att här i Finland gäller det 5-års garanti. Så uttryckte iaf de som sålde anläggningen åt mig. Jag har för mig att det är Callidus Oy som är importör, de vet nog säkert vad som gäller. Du kan ju prova vara i kontakt med dem.
Här är även en länk där det står lite om saken. För alla svenskar som inte gillar finska så kan ni ju köra sidan via google translate och ha lite kul med översättningen. :)
http://www.suomela.fi/lammitys-lvis/Lammityslaitteet/Ostajan-opas-Maalampopumppu-vai-ilma-vesilampopumppu--51399?p=4
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #9 skrivet: 13 april 2013, 10:11:32 »
arctic trygghetsförsäkring gäller bara i Sverige, jag har sålt en del pumpar i Danmark. Det har med maskinskadeskyddet i hemförsäkringen att göra. Den gäller inte heller fö rförening, juridisk person eller om man har högre självrisk än 3000 kr. Har du köpt pumpen av en fisk installatör är det de villkoren som gäller, fast Åland är väl en fristat. Är det garanti så gissningsvis får de  ta pumpen tillbaka till Finland och när de är över gränsen gäller garantin om det är 5 år  Så är det i sVerige om man skall hårddra det. Völund som har agenturen i Danmark är tjuriga som bara den, vill inte sälja pumpar till svenska firmor. nu har den marknaden dött ut för svenska installatörer eftersom kronan inte längre är värd 1.60, utan 1,16. Jag tillbringade flera dagar i månaden i Danmark  2008-2010  Med 50 minuter hemifrån till Köpenhamn via bron så är landsgränser inga problem. Däremot så finns det mer byråkrati, andra regler för brine. De har något som heter IPA och det är i princip ren teknisk sprit, utan kräkmedel. Den är tillståndspliktig här i Sverige av läkemedelsverket, så man får handla i Danmark. Logistiken för leveranser är  inte vad det är här i Sverige.  imorgon eller övermorgon kommer leveransen, - men den utlovades idag....
Danmark hade då när jag körde där väldigt mycket gamla gjutepannor, tankarna stod på gräset utanför dörren, små ovala 2 kubikssaker. Galvade rör i pannrum, mixat med pex och stålrör. Väldigt lite koppar. Man har en vs tekniker och en va tekniker i Danmark, så när de skall installlera är det 2  aktörer inblandade.  Elen skall vi inte prata om,,,,  Apropå försäkringen  så gjorde jag det misstaget  att jag inte tog bort  texten om försäkringen, så vi fick "bjuda kunden " på den danska motsvarigheten.  Alltså försäkringen är betalad här i Sverige  redan via Nibe, men den gäller inte, så kunden fick lösa en själv.
Det där med fasbortfall kan bero på nätet, men också vara en indikation på att något är på gång.  Kan ju vara en kontaktor som börjar få brända bläck. Tur att motorskyddet fungerade.  Du med trasiga kompressorer. Måste vara något som orsakar det. En gissning är höga tempreaturer. En bit in på kylutbildningen nu så börjar jag verkligen fatta VARFÖR det är så viktigt att åtgärda värmesystemet om det är dåligt, inte köra  på  för att tillverkarna påstår att pumparna klarar 65 grader.
65 grader kan vissa  pumpar fixa periodvis, men när är det ( nu är det luft/vatten jag menar, jord/bergvärme är lite bättre)  jo det är när det är +15 ute. När behöver man 65 grader jo när det är -10--15. Det man får är en överhettad gas och kokande olja vilken i sin tur förlorar smörjförmågan och den överhettade gasen  orsakar kopparplättering, dvs kopparoxid och annat fälls ut och lägger sig som en beläggning på  delarna.  Sedan är det viktigt vid service  om gasen läckt ut att  ma ntömmer ut gasen och fyller på ny gas. Har man 407c i sin värmepump är det katastrof om det blandas in ny gas i den gamla. Det är en s.k. glide, alltså blandning av 3 olika gaser med olika förångningstemperaturer ohc kondenseringstemperaturer och  alltså när köldmediat blir gas respektive vätska. Funkar inte expansionsventilen ordentligt  så får man för hög temperatur på hetgasen och då får man sönderfallet, så du med trasiga kompressorer, byt serviceverkstad.....
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
