Författare Ämne: Nybörjarfrågor: Alltid kallt med NIBE 410P - var börjar jag?  (läst 2445 gånger)
MarieCW
MarieCW
« skrivet: 21 februari 2013, 09:23:50 »
Kan väldigt lite om värmepumpar och hoppas ni ursäktar en nybörjarfråga.
Vi har en NIBE Fighter 410P med vattenburen golvvärme och någon form av ventilation (dvs det sitter intag på ett par ställen och utblås på andra ställen). Huset är en 1,5 plans villa på cirka 200 kvadrat.
Jag har följande frågor:
- Våra golv är så gott som alltid kalla, ibland rent iskalla. Är det normalt? Har alltid trott att golvvärme skall ge om inte varma så i alla fall normaltempererade golv.
- Det verkar väldigt slumpmässigt när det blir varmt och inte. Vi har bla ett rum där vi tagit bort en vägg mellan (det är alltså två olika värmeslingor i golvet) och det händer att ena sidan av rummet har varma golv medan den andra sidan har iskalla golv. Termostaterna sitter på samma ställe.
- Kan man stänga av ventilationen? Gör den verkligen någon skillnad?
- Är det såhär det skall vara, dvs relativt kallt, eller var kan jag börja leta efter fel? Jag förstår att det är en dum fråga, men jag är helt ny på detta och vet inte vad jag skall leta efter i instruktionsboken.
Alla tips mottages tacksamt!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nybörjarfrågor: Alltid kallt med NIBE 410P - var börjar jag?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 09:48:55 »
Nej man skall inte stänga av ventilationen eftersom man då inte får ut fuktmättad luft ur huset och inte får någon återvinning av värmen.
sen fungerar nog din Nibe410 som den skall eftersom du i rummet där ni plockat bort väggen har en varm och en kall halva.
felet skall nog snarare sökas i hur golvvärmeförselaren/fördelarna jobbar
Eventuellt kan du ha flera problem kopplade till golvvärmen ex.dålig funktion på rumstermostartrna, en eller flera aktivatorer som inte fungerar eller om du har bypass att vattnett går fel väg.
Västkusten.
"Dare Calor"
MarieCW
MarieCW
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 10:53:13 »
Misstänkte nästan att det kunde vara så, dvs att det är golvvärmen i sig. Nästa dumma fråga: brukar det vara ett och samma märke som hänger ihop med värmepannan eller köper man det separat? Saknar helt instruktionsbok för golvvärmen, men skall se om jag kan hitta märket och googla lite.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 20:01:11 »
Det brukar vara en annan tillverkare av golvvärmen, vanligast är nog Wirsbo (Uponor), se www.uponor.se. De har massor med instruktioner och dokumentation som du kan ladda ner.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 20:37:30 »
Eftersom ni har en 410 så har ni inte bara värme från golvet.
Den borde värma tilluft också?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2013, 07:36:46 »
Så borde det vara, vi har en 410:a också (fullt vattenflöde genom tilluftsbatteriet), så kan trådskaparen kanske också göra men det löser inte problemet med kalla golv. Vad händer ifall man har alla golvvärmetermostater på max? Kolla igenom pumpvärdena (klicka igenom menyn och anteckna de), lufta systemet, golvslingorna (vet inte hur man gör för vi har inte såna men borde gå) samt 410 (har 2 eller 3 ställen har jag för mig). Kolla om värdena ändrats efter luftningen.
« Senast ändrad: 22 februari 2013, 07:45:08 av svmh906 »
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2013, 10:21:42 »
Är det trådlösa rumstermostater? Att kommunikationen kommer och går lite (störs ut av ngt annat, dålig mottagning eller ngt trött batteri)?
Kan rumstermostaterna ha blandats ihop vid fördelaren, att termostat i rum A styr styrdon för rum B varpå allt blir "kaos"?  Sc:,h
Jag hade nog ställt alla termostater på max (eller plockat bort styrdonen på GVF) och ev stängt bypass i samband med det. Om man iaf kan få alla golv varma först och bygga vidare på det. Då bordet det annars uppdagas om strypningen av slingorna är felaktig och att systemet kortsluts när ngn slinga idag öppnas av termostat varpå de längre slingorna idag blir utan cirkulation.  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
