Författare Ämne: Stänga av el-tillskott går ej på en Greenline E9....  (läst 2985 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 20 februari 2013, 22:58:11 »
Hej.
Jag har en Greenline E9 som jag vill inte ska använda el-tillskott mer än om t.ex. Kompressorn lägger av.
Jag har gått in på meny 5.5 och valt eltillskott Nej, den står även i normal drift, ändå kallar den på elpatronen. Varför...
Under hela vintern har det gått bra, men nu när jag fått problem med växelventil så fick bergvärmen stå avstängd 5h och när jag satte igång den så kallade den på elpatronen.... Vi har haft över -20 tidigare och då lätt den bli att kalla på patronen.
Finns det någon mini temp som den automatiskt kallar på elpatronen eller varför gjorde den det nu även att jag valt Nej på 5.5???
Tack på förhand
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Stänga av el-tillskott går ej på en Greenline E9....
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 05:05:25 »
Vad jag kan läsa mig till i handledningen till Rego 600 (kan laddas ner på IVTs hemsida) så aktiveras ändå tillskottsfunktionen under larm och varmvattenspets!
Så du kanske hade ett larm?
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 08:14:42 »
Hej Per
Den Larmade inget i alla fall, och VV-spets har jag inte aktiverat..
Jätte skumt tycker jag.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 10:30:34 »
Tror alltid den drar patronen när den varit avslagen. Har fått för mig att min gör så iallafall. Du borde ju inte få några mer körningar med patronen när den väl jobbat upp tempen i systemet.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 22:15:47 »
Verka vara något i den stilen. Men jag hittade en meny 8.2 där kunde man ställa in tid till elpatron, stod på 120min, så jag höjde den.
